Stop lento Mavericks
manuelven
Ho installato Mavericks però adesso e lento ad andare in stop ,il monitor si spegne subito mentre l hd continua a girare per una ventina di secondi prima di fermarsi e normale?
Zen
Possiedi un portatile?
Quando mandi in stop un MacBook il contenuto della memoria ram viene copiato sul disco rigido per evitare di farti perdere quello su cui stavi lavorando nel caso la batteria si scarichi completamente durante lo stop.
Mavericks ha un caching molto più aggressivo, quindi deve copiare sul disco rigido più informazioni e perciò richiede più tempo.
In ogni caso questo comportamento è modificabile se preferisci.
manuelven
Zen ha scritto:Possiedi un portatile?
No ho un IMac 21.5
Zen
Prova allora così: Preferenze di sistema->Risparmio energia->Clicca sul pulsante "ripristina default".
Poi magari prova anche con un reset del SMC: http://support.apple.com/kb/HT3964?viewlocale=it_IT" onclick="window.open(this.href);return false;
Se non risolve indaghiamo ;).
manuelven
Zen ha scritto:Prova allora così: Preferenze di sistema->Risparmio energia->Clicca sul pulsante "ripristina default".
Ho anche dei risvegli improvvisi da stop se può essere utile:
Log
Oct 22 21:04:24 host-001.homenet.telecomitalia.it configd[17]: setting hostname to "host-001.homenet.telecomitalia.it"
Oct 22 21:04:24 host-001 kernel[0]: Ethernet [AppleBCM5701Ethernet]: Link down on en0
Oct 23 02:22:15 host-001.homenet.telecomitalia.it WindowServer[212]: handle_will_sleep_auth_and_shield_windows: no action for lock state 1
Oct 23 02:22:15 host-001 kernel[0]: Wake reason: EHC2
Oct 23 02:22:15 host-001 kernel[0]: The USB device HubDevice (Port 1 of Hub at 0xfa000000) may have caused a wake by issuing a remote wakeup (2)
Oct 23 02:22:15 host-001 kernel[0]: Previous Sleep Cause: 5
Oct 23 02:22:15 host-001 kernel[0]: 8585.504525: setDISASSOC from ATH_INTERFACE_CLASS disconnectVap
Oct 23 02:22:15 host-001 kernel[0]: 8585.504543: switchVap from 1 to 1
Oct 23 02:22:15 host-001 kernel[0]: The USB device BRCM2046 Hub (Port 1 of Hub at 0xfa100000) may have caused a wake by issuing a remote wakeup (3)
Oct 23 02:22:15 host-001 kernel[0]: The USB device Bluetooth USB Host Controller (Port 1 of Hub at 0xfa110000) may have caused a wake by issuing a remote wakeup (3)
Oct 23 02:22:15 host-001 kernel[0]: HID tickle 210 ms
Oct 23 02:22:15 host-001.homenet.telecomitalia.it WindowServer[212]: Created shield window 0x113 for display 0x003f003d
Oct 23 02:22:16 host-001.homenet.telecomitalia.it hidd[53]: MultitouchHID: device bootloaded
Oct 23 02:22:16 iMac-di-manuel-venturoli-4.local configd[17]: setting hostname to "iMac-di-manuel-venturoli-4.local"
Oct 23 02:22:16 iMac-di-manuel-venturoli-4.local configd[17]: network changed: v4(en0-:192.168.1.110) DNS- Proxy- SMB
Oct 23 02:22:18 iMac-di-manuel-venturoli-4 kernel[0]: Ethernet [AppleBCM5701Ethernet]: Link up on en0, 100-Megabit, Full-duplex, Symmetric flow-control, Debug [796d,2301,0de1,0300,4de1,0000]
Oct 23 02:22:23 iMac-di-manuel-venturoli-4.local pppd[529]: pppd 2.4.2 (Apple version 596.15.2) started by root, uid 0
Oct 23 02:22:23 iMac-di-manuel-venturoli-4.local pppd[529]: local IP address 10.64.64.64
Oct 23 02:22:23 iMac-di-manuel-venturoli-4.local pppd[529]: remote IP address 10.112.112.112
Oct 23 02:22:23 iMac-di-manuel-venturoli-4.local configd[17]: network changed: v4(ppp0+:10.64.64.64) DNS+ Proxy+ SMB
Oct 23 02:22:23 iMac-di-manuel-venturoli-4.local pppd[529]: PPPoE connecting to service '' [access concentrator '']...
Oct 23 02:22:23 iMac-di-manuel-venturoli-4.local configd[17]: network changed: v4(ppp0:10.64.64.64) DNS* Proxy! SMB
Oct 23 02:22:23 iMac-di-manuel-venturoli-4.local pppd[529]: PPPoE connection established.
Oct 23 02:22:23 iMac-di-manuel-venturoli-4.local pppd[529]: Connect: ppp0 <--> socket[34:16]
Oct 23 02:22:23 iMac-di-manuel-venturoli-4.local pppd[529]: PAP authentication succeeded
Oct 23 02:22:24 iMac-di-manuel-venturoli-4.local pppd[529]: Local IP address changed to 82.56.66.234
Oct 23 02:22:24 iMac-di-manuel-venturoli-4.local pppd[529]: Remote IP address changed to 192.168.100.1
Oct 23 02:22:24 iMac-di-manuel-venturoli-4.local configd[17]: network changed: v4(ppp0:10.64.64.64) DNS! Proxy SMB
Oct 23 02:22:24 iMac-di-manuel-venturoli-4.local configd[17]: network changed: v4(ppp0!:82.56.66.234) DNS* Proxy SMB
Oct 23 02:22:25 host234-66-dynamic.56-82-r.retail.telecomitalia.it configd[17]: setting hostname to "host234-66-dynamic.56-82-r.retail.telecomitalia.it"
Oct 23 02:22:28 host234-66-dynamic.56-82-r.retail.telecomitalia.it configd[17]: network changed: v4(ppp0:82.56.66.234, en0+:192.168.1.110) DNS* Proxy SMB
Oct 23 02:22:28 host234-66-dynamic.56-82-r.retail.telecomitalia.it netbiosd[231]: network address or mask changed for ppp0
Oct 23 02:22:29 host234-66-dynamic.56-82-r.retail.telecomitalia.it com.apple.time[273]: Interval maximum value is 946100000 seconds (specified value: 9223372036854775807).
Oct 23 02:22:34 host234-66-dynamic.56-82-r.retail.telecomitalia.it configd[17]: SCNC: stop, triggered by configd, type PPPoE, reason System will sleep
Oct 23 02:22:34 host234-66-dynamic.56-82-r.retail.telecomitalia.it pppd[529]: [TERMINATE]
Oct 23 02:22:34 host234-66-dynamic.56-82-r.retail.telecomitalia.it pppd[529]: Connection terminated.
Oct 23 02:22:34 host234-66-dynamic.56-82-r.retail.telecomitalia.it pppd[529]: PPPoE disconnecting...
Oct 23 02:22:34 host234-66-dynamic.56-82-r.retail.telecomitalia.it pppd[529]: PPPoE disconnected
Oct 23 02:22:34 host234-66-dynamic.56-82-r.retail.telecomitalia.it configd[17]: network changed: v4(ppp0:82.56.66.234, en0) DNS* Proxy SMB
Oct 23 02:22:34 host234-66-dynamic.56-82-r.retail.telecomitalia.it configd[17]: network changed: v4(en0:192.168.1.110, ppp0-:82.56.66.234) DNS! Proxy! SMB
Oct 23 02:22:34 host-001.homenet.telecomitalia.it configd[17]: setting hostname to "host-001.homenet.telecomitalia.it"
Oct 23 02:22:34 host-001.homenet.telecomitalia.it WindowServer[212]: Created shield window 0x118 for display 0x04273740
Oct 23 02:22:34 host-001.homenet.telecomitalia.it WindowServer[212]: device_generate_desktop_screenshot: authw 0x0(0), shield 0x0(0)
Oct 23 02:22:34 host-001.homenet.telecomitalia.it WindowServer[212]: device_generate_lock_screen_screenshot: authw 0x0(0), shield 0x0(0)
Oct 23 02:22:35 host-001 kernel[0]: Ethernet [AppleBCM5701Ethernet]: Link down on en0
Oct 23 11:35:36 host-001 kernel[0]: Wake reason: EHC2
Oct 23 11:35:36 host-001 kernel[0]: The USB device HubDevice (Port 1 of Hub at 0xfa000000) may have caused a wake by issuing a remote wakeup (2)
Oct 23 11:35:36 host-001 kernel[0]: Previous Sleep Cause: 5
Oct 23 11:35:36 host-001 kernel[0]: 8606.252168: setDISASSOC from ATH_INTERFACE_CLASS disconnectVap
Oct 23 11:35:36 host-001 kernel[0]: 8606.252191: switchVap from 1 to 1
Oct 23 11:35:36 host-001 kernel[0]: The USB device Card Reader (Port 2 of Hub at 0xfa100000) may have caused a wake by issuing a remote wakeup (3)
Oct 23 11:35:36 host-001.homenet.telecomitalia.it hidd[53]: MultitouchHID: device bootloaded
Oct 23 11:35:37 iMac-di-manuel-venturoli-4.local configd[17]: setting hostname to "iMac-di-manuel-venturoli-4.local"
Oct 23 11:35:37 iMac-di-manuel-venturoli-4.local configd[17]: network changed: v4(en0-:192.168.1.110) DNS- Proxy- SMB
Oct 23 11:35:39 iMac-di-manuel-venturoli-4 kernel[0]: Ethernet [AppleBCM5701Ethernet]: Link up on en0, 100-Megabit, Full-duplex, Symmetric flow-control, Debug [796d,2301,0de1,0300,4de1,0000]
Oct 23 11:35:44 iMac-di-manuel-venturoli-4.local pppd[544]: pppd 2.4.2 (Apple version 596.15.2) started by root, uid 0
Oct 23 11:35:44 iMac-di-manuel-venturoli-4.local pppd[544]: local IP address 10.64.64.64
Oct 23 11:35:44 iMac-di-manuel-venturoli-4.local pppd[544]: remote IP address 10.112.112.112
Oct 23 11:35:44 iMac-di-manuel-venturoli-4 kernel[0]: Graphics suppressed 8132 ms
Oct 23 11:35:44 iMac-di-manuel-venturoli-4.local configd[17]: network changed: v4(ppp0+:10.64.64.64) DNS+ Proxy+ SMB
Oct 23 11:35:44 iMac-di-manuel-venturoli-4.local pppd[544]: PPPoE connecting to service '' [access concentrator '']...
Oct 23 11:35:44 iMac-di-manuel-venturoli-4.local pppd[544]: PPPoE connection established.
Oct 23 11:35:44 iMac-di-manuel-venturoli-4.local pppd[544]: Connect: ppp0 <--> socket[34:16]
Oct 23 11:35:45 iMac-di-manuel-venturoli-4.local pppd[544]: PAP authentication succeeded
Oct 23 11:35:45 iMac-di-manuel-venturoli-4.local pppd[544]: Local IP address changed to 87.5.60.230
Oct 23 11:35:45 iMac-di-manuel-venturoli-4.local pppd[544]: Remote IP address changed to 192.168.100.1
Oct 23 11:35:45 iMac-di-manuel-venturoli-4.local configd[17]: network changed: v4(ppp0:10.64.64.64) DNS! Proxy SMB
Oct 23 11:35:45 iMac-di-manuel-venturoli-4.local configd[17]: network changed: v4(ppp0!:87.5.60.230) DNS* Proxy SMB
Oct 23 11:35:49 host230-60-dynamic.5-87-r.retail.telecomitalia.it configd[17]: setting hostname to "host230-60-dynamic.5-87-r.retail.telecomitalia.it"
Oct 23 11:35:50 host230-60-dynamic.5-87-r.retail.telecomitalia.it configd[17]: network changed: v4(ppp0:87.5.60.230, en0+:192.168.1.110) DNS* Proxy SMB
Oct 23 11:35:50 host230-60-dynamic.5-87-r.retail.telecomitalia.it netbiosd[231]: network address or mask changed for ppp0
Oct 23 11:36:29 host230-60-dynamic kernel[0]: Ethernet [AppleBCM5701Ethernet]: Link down on en0.
Questo l ho fatto l altro giorno quando mi è successo
Zen
Il log è molto utile ;)
È una o più periferiche usb che fanno uscire il computer dallo stop... hai per caso un hub? Può essere lui la colpa.
manuelven
Cos e un hub??
robertos
un hub è normalmente uno scatolotto che si collega ad una porta del mac (usb, firewire, ethernet) e la moltiplica, come una presa multipla aumentando il numero delle porte disponibili
nel tuo caso, visto che parla di wake reason ehc2 può essere utile sapere che
EHC: sta per Enhanced Host Controller, è un'altra interfaccia USB, bma può anche essere una unità wireless e/o bluetooth visto che stanno comunque sul bus USB del Mac.
quindi:
• hai qualcosa collegato al mac? prova una volta a staccare TUTTO compreso eventualmente mouse e tastiera e vedi cosa succede
• hai periferiche bluetooth che si connettono al mac? cellulare?
manuelven
robertos ha scritto:un hub è normalmente uno scatolotto che si collega ad una porta del mac (usb, firewire, ethernet) e la moltiplica, come una presa multipla aumentando il numero delle porte disponibili
quindi:
Allora sul mac ho collegato: scatolotto dove si collegano varie tipi di SD però senza niente attaccato,stampante spenta, e HD esterno alimentato a corrente spento ma connesso via USB e basta .
Poi tastiera e mouse wireless
Zen
Prova a rimuovere il lettore SD e attaccarlo solo quando ti serve ;).
manuelven
Ho notato una cosa stranissima,con il mac in stop quando attacco lo spinotto usb del lettore SD il computer si attiva ma rimane con monitor spento e HD che gira,mentre con le altre usb collegate posso togliere e metterle che non si riattiva.
Potrebbe essere quello speriamo.
manuelven
Allora adesso rimane da capire lo stop lento,resettato la SMC ci impiega ancora 20 secondi prima che si fermi il tutto vi allego lob dopo stop
Nov 1 17:47:18 imacdimnturoli4.homenet.telecomitalia.it WindowServer[237]: device_generate_lock_screen_screenshot: authw 0x0(0), shield 0x7fa769d79050(2001)
Nov 1 17:47:23 imacdimnturoli4.homenet.telecomitalia.it SystemUIServer[293]: FIXME: IOUnserialize has detected a string that is not valid UTF-8, "{ÿþý".
Nov 1 17:47:23 --- last message repeated 5 times ---
Nov 1 17:47:23 imacdimnturoli4.homenet.telecomitalia.it digest-service[698]: label: default
Nov 1 17:47:23 imacdimnturoli4.homenet.telecomitalia.it digest-service[698]: dbname: od:/Local/Default
Nov 1 17:47:23 imacdimnturoli4.homenet.telecomitalia.it digest-service[698]: mkey_file: /var/db/krb5kdc/m-key
Nov 1 17:47:23 imacdimnturoli4.homenet.telecomitalia.it digest-service[698]: acl_file: /var/db/krb5kdc/kadmind.acl
Nov 1 17:47:23 imacdimnturoli4.homenet.telecomitalia.it digest-service[698]: digest-request: uid=0
Nov 1 17:47:23 imacdimnturoli4.homenet.telecomitalia.it digest-service[698]: digest-request: netr probe 0
Nov 1 17:47:23 imacdimnturoli4.homenet.telecomitalia.it digest-service[698]: digest-request: init request
Nov 1 17:47:23 imacdimnturoli4.homenet.telecomitalia.it digest-service[698]: digest-request: init return domain: IMAC-2C9E35 server: IMACDIMNTUROLI4 indomain was: <NULL>
Nov 1 17:47:23 imacdimnturoli4.homenet.telecomitalia.it digest-service[698]: digest-request: init return domain: IMACDIMNTUROLI4 server: IMACDIMNTUROLI4 indomain was: <NULL>
Nov 1 17:47:44 imacdimnturoli4 kernel[0]: AppleBCM5701Ethernet [en0]: Link down (womp disabled, proxy idle)
Nov 1 17:47:44 imacdimnturoli4.homenet.telecomitalia.it SystemUIServer[293]: FIXME: IOUnserialize has detected a string that is not valid UTF-8, "{ÿþý".
Nov 1 17:47:44 --- last message repeated 7 times ---
Nov 1 17:47:44 imacdimnturoli4 kernel[0]: **** [IOBluetoothHostControllerUSBTransport][SuspendDevice] -- Suspend -- suspendDeviceCallResult = 0x0000 (kIOReturnSuccess) -- 0xb000 ****
Nov 1 17:48:59 imacdimnturoli4 kernel[0]: Wake reason: EHC2
Nov 1 17:48:59 imacdimnturoli4 kernel[0]: Previous Sleep Cause: 5
Nov 1 17:48:59 imacdimnturoli4 kernel[0]: The USB device HubDevice (Port 1 of Hub at 0xfa000000) may have caused a wake by issuing a remote wakeup (2)
Nov 1 17:48:59 imacdimnturoli4 kernel[0]: 3244.572921: setDISASSOC from ATH_INTERFACE_CLASS disconnectVap
Nov 1 17:48:59 imacdimnturoli4 kernel[0]: 3244.572937: switchVap from 1 to 1
Nov 1 17:48:59 imacdimnturoli4 kernel[0]: The USB device BRCM2046 Hub (Port 1 of Hub at 0xfa100000) may have caused a wake by issuing a remote wakeup (3)
Nov 1 17:48:59 imacdimnturoli4 kernel[0]: The USB device Bluetooth USB Host Controller (Port 1 of Hub at 0xfa110000) may have caused a wake by issuing a remote wakeup (3)
Nov 1 17:48:59 imacdimnturoli4 kernel[0]: **** [IOBluetoothHostControllerUSBTransport][SuspendDevice] -- Resume -- suspendDeviceCallResult = 0x0000 (kIOReturnSuccess) -- 0xb000 ****
Nov 1 17:48:59 imacdimnturoli4 kernel[0]: full wake (reason 1) 177 ms
Nov 1 17:48:59 imacdimnturoli4 kernel[0]: **** [IOBluetoothHCIController][ProcessEventDataWL] -- calling mDisplayManager->activityTickle() to wake up the display
Nov 1 17:48:59 imacdimnturoli4.homenet.telecomitalia.it WindowServer[237]: CGXDisplayDidWakeNotification [3244927430905]: posting kCGSDisplayDidWake
Nov 1 17:48:59 imacdimnturoli4.homenet.telecomitalia.it WindowServer[237]: handle_will_sleep_auth_and_shield_windows: NULL shield_window (lock state: 1)
Nov 1 17:49:00 imacdimnturoli4.homenet.telecomitalia.it hidd[62]: MultitouchHID: device bootloaded
Nov 1 17:49:03 imacdimnturoli4 kernel[0]: Ethernet [AppleBCM5701Ethernet]: Link up on en0, 100-Megabit, Full-duplex, Symmetric flow-control, Debug [796d,0301,0de1,0300,4de1,0000]
Nov 1 17:49:03 imacdimnturoli4.homenet.telecomitalia.it configd[17]: LINKLOCAL en0: parent has no IP
Nov 1 17:49:03 imacdimnturoli4.homenet.telecomitalia.it SystemUIServer[293]: FIXME: IOUnserialize has detected a string that is not valid UTF-8, "{ÿþý".
Nov 1 17:49:03 --- last message repeated 1 time ---
Nov 1 17:49:03 iMac-di-manuel-venturoli-4.local configd[17]: setting hostname to "iMac-di-manuel-venturoli-4.local"
Nov 1 17:49:03 iMac-di-manuel-venturoli-4.local SystemUIServer[293]: FIXME: IOUnserialize has detected a string that is not valid UTF-8, "{ÿþý".
Nov 1 17:49:03 iMac-di-manuel-venturoli-4.local configd[17]: network changed: v4(en0-:192.168.1.110) DNS- Proxy-
Nov 1 17:49:03 --- last message repeated 3 times ---
Nov 1 17:49:03 iMac-di-manuel-venturoli-4.local netbiosd[600]: network_reachability_changed : network is not reachable, netbiosd is shutting down
Nov 1 17:49:07 iMac-di-manuel-venturoli-4.local pppd[710]: publish_entry SCDSet() failed: Success!
Nov 1 17:49:07 --- last message repeated 1 time ---
Nov 1 17:49:07 iMac-di-manuel-venturoli-4.local pppd[710]: pppd 2.4.2 (Apple version 727.1.15) started by root, uid 0
Nov 1 17:49:07 iMac-di-manuel-venturoli-4.local configd[17]: network changed.
Nov 1 17:49:07 iMac-di-manuel-venturoli-4.local pppd[710]: local IP address 10.64.64.64
Nov 1 17:49:07 iMac-di-manuel-venturoli-4.local pppd[710]: remote IP address 10.112.112.112
Nov 1 17:49:07 iMac-di-manuel-venturoli-4.local configd[17]: network changed: v4(ppp0+:10.64.64.64) DNS+ Proxy+ SMB
Nov 1 17:49:07 iMac-di-manuel-venturoli-4.local pppd[710]: PPPoE connecting to service '' [access concentrator '']...
Nov 1 17:49:07 iMac-di-manuel-venturoli-4.local pppd[710]: PPPoE connection established.
Nov 1 17:49:07 iMac-di-manuel-venturoli-4.local pppd[710]: Connect: ppp0 <--> socket[34:16]
Nov 1 17:49:07 --- last message repeated 3 times ---
Nov 1 17:49:07 iMac-di-manuel-venturoli-4.local pppd[710]: PAP authentication succeeded
Nov 1 17:49:08 iMac-di-manuel-venturoli-4.local pppd[710]: Local IP address changed to 87.15.26.164
Nov 1 17:49:08 iMac-di-manuel-venturoli-4.local pppd[710]: Remote IP address changed to 192.168.100.1
Nov 1 17:49:08 iMac-di-manuel-venturoli-4.local configd[17]: network changed: v4(ppp0:10.64.64.64) DNS! Proxy SMB
Nov 1 17:49:08 iMac-di-manuel-venturoli-4.local configd[17]: network changed: v4(ppp0!:87.15.26.164) DNS* Proxy SMB
Nov 1 17:49:10 iMac-di-manuel-venturoli-4.local configd[17]: network changed: v4(ppp0:87.15.26.164, en0+:192.168.1.110) DNS* Proxy SMB
Nov 1 17:49:11 iMac-di-manuel-venturoli-4.local Console[713]: setPresentationOptions called with NSApplicationPresentationFullScreen when there is no visible fullscreen window; this call will be ignored.
Nov 1 17:49:12 iMac-di-manuel-venturoli-4.local SystemUIServer[293]: FIXME: IOUnserialize has detected a string that is not valid UTF-8, "{ÿþý".
Nov 1 17:49:12 --- last message repeated 6 times ---
Nov 1 17:49:12 host164-26-dynamic.15-87-r.retail.telecomitalia.it configd[17]: setting hostname to "host164-26-dynamic.15-87-r.retail.telecomitalia.it"
Nov 1 17:49:15 host164-26-dynamic.15-87-r.retail.telecomitalia.it configd[17]: FIXME: IOUnserialize has detected a string that is not valid UTF-8, "{ÿþý".
Nov 1 17:49:15 host164-26-dynamic.15-87-r.retail.telecomitalia.it digest-service[698]: digest-request: uid=0
Nov 1 17:49:15 host164-26-dynamic.15-87-r.retail.telecomitalia.it digest-service[698]: digest-request: init request
Nov 1 17:49:15 host164-26-dynamic.15-87-r.retail.telecomitalia.it digest-service[698]: digest-request: init return domain: IMACDIMNTUROLI4 server: HOST164-26-DYNAMIC indomain was: <NULL>
Nov 1 17:49:15 host164-26-dynamic.15-87-r.retail.telecomitalia.it digest-service[698]: digest-request: init return domain: IMAC-2C9E35 server: HOST164-26-DYNAMIC indomain was: <NULL>
Nov 1 17:49:26 host164-26-dynamic.15-87-r.retail.telecomitalia.it ntpd[227]: ntpd: time set -0.199649 s
Nov 1 17:49:26 host164-26-dynamic.15-87-r.retail.telecomitalia.it com.apple.time[285]: Interval maximum value is 946100000 seconds (specified value: 9223372036854775807).
Nov 1 17:49:56 --- last message repeated 1 time ---
Speriamo sia chiaro il problema altrimenti vorrà dire che è così Mavericks
manuelven
Oggi ho notato che non è a posto perché non và in stop da solo,il monitor si spegne ma l
'HD continua a girare ,impostazioni risparmio energia di default tranne tolta la spunta su attiva per l'accesso al network,lo sapevo che c'era qualcosa che non andava mi sembrava strano che schiacciando il pulsante di stop ci metteva 20 sec per fermarsi!
Zen
Hai provato senza componenti usb attaccati?
Comunque come ha già scritto robertos, la causa è una periferica collegata via usb, bluetooth o via wireless.
marco1968
comunque anche il mio iMac 2011 fa esattamente lo stesso. Il monitor si spegne subito, i dischi si spengono dopo circa 20 secondi. Non ho periferiche installate con usb e comunque con ML andava subito in stop.
iMac M3 24" 16Gb ram SSD 512 mb
macbook pro M1 13
iPhone 14 PRO MAX 128 go
apple watch 4
iPad Air 4 64gb
Torna a “OS X Mavericks 10.9”
