I tag colorati sono esattamente come prima, solo che non invadono il titolo del file, sono più discreti. A questo si aggiunge il TAG vero e proprio inteso appunto come etichetta, o più etichette che tu stesso assegni al file in uso. Ogni TAG verrà memorizzato e così potrai cercare sia visivamente per colore che per TAG assegnato.thoroide ha scritto: Io li usavo molto, per evidenziare i file, in modo da poter riconoscere alcune tipologie in un attimo. Ora il tutto è stato ridotto ad un museo pallino colorato e ciò mi piace molto ma molto poco...
Nemmeno rimandato, bocciato in pienothoroide ha scritto: Opzione TAG a mio avviso bocciata al 100%.
Salumi
Non credo sia una cosa semplice, sai? I nuovi TAG, che non c'entrano nulla con i tag di Facebook, parenti ma qui si parla di tutt'altra cosa, ovvero di un'estensione intelligente di una più ampia gestione della categorizzazione, hanno sia i colori che le etichette di testo, ma non un solo colore o una sola etichetta. Per i tag colorati come risolvi la presenza multipla?thoroide ha scritto: Credo che tra non molto uscirà una 3rd part APP, che permetterà a chi era affezionato all'evidenziatore di un file mediante colore su tutta la riga di testo.
Patty ha scritto:Non credo sia una cosa semplice, sai? I nuovi TAG, che non c'entrano nulla con i tag di Facebook, parenti ma qui si parla di tutt'altra cosa, ovvero di un'estensione intelligente di una più ampia gestione della categorizzazione, hanno sia i colori che le etichette di testo, ma non un solo colore o una sola etichetta. Per i tag colorati come risolvi la presenza multipla?thoroide ha scritto: Credo che tra non molto uscirà una 3rd part APP, che permetterà a chi era affezionato all'evidenziatore di un file mediante colore su tutta la riga di testo.
La soluzione adottata è credo l'unica possibile.
Mi fai venire in mente una possibilità che penso potrebbe essere realizzata con un tweak, magari proprio da Onyx. La possibilità potrebbe essere quella di decidere, nel caso in cui il tag colorato sia unico, di estenderlo graficametne su tutto il nome del file, com'era prima in pratica. Se invece si decide di usare il multi tag colorato a questo punto l'opzione si disabilita e ritorna il nuovo sistema. In questo modo sarebbe più flessibile.thoroide ha scritto: ma ho perso l'evidenza cromatica che mi interessava.
Attenderò ulteriori notizie, ed eventualmente onyx che potrebbe offrire qualche interessante tweak.
Salumi
io speravo che se ne potessero creare tantissimi scegliendo da se i coloriPatty ha scritto:Quelli colorati sono 7 grigio compreso, poi ci sono i tag etichette senza un limite di quantità. Almeno, al momento sono arrivato a una decina, più 4 colorati, giusto per provare per curiosità.
