help me!!! g5 in panne!
Domanda da un migliaio di euro:
Anche senza lavorarci dopo una decina di muniti comincia a dare i numeri?
enjoi
anche semplicemente avviandolo e lasciandolo li senza avviare niente si blocca il mouse quando va bene ma ogni tanto cala la schermata grigia di kernel niente. visto la tua domanda presumo che ti stai avvicinando alla soluzione.... almeno spero.... :o :D :o
enjoi
spero che il migliaio di euro non mi debbano servire per aggiustarlo... :shock:
Adesso la prova del fuoco.
Avvialo dal DVD di Sistema (tasto C premuto) e lascialo in moto finché non si blocca.
Magari puoi "giocare" con il Terminale o con Utility Disco (tanto per fare qualche guaio) nel frattempo.
Se dopo un po' si blocca di nuovo allora sei fregato. Se invece continua a lavorare… lavorare… lavorare… sei fortunato.
Vediamo. :roll:
enjoi
non ho tempo ora ma forse domani o martedi... ti tengo aggiornatissimo... grazie x ora e speriamo bene.... ciao
TheMacGuru
Potrebbe essere la scheda video che modello monta?
enjoi
NON RICORDO APPENA TORNO A CASA TE LO COMUNICO.... CIAO
enjoi
NVidia GeForce FX 5200 64MB ADC/DVI card for Mac G5
questa era la scheda montata sul g5
ciao eccomi di ritorno con una scheda video diversa
Scheda video Ati Radeon 9600 XT PRO
purtroppo si è ribloccato il mouse dopo 1 ora(è durato un po di piu) ora ci riprovo.... aiuto!!!
enjoi
UFFFFFFFFAAAAAAAAAAA
AIUTOOOOOOOOOOOO
enjoi
FRAGRUA..... HO PROVATO DAL CD DI SISTEMA E.... SI è BLOCCATO ANCHE COSì... QUINDI CHE FACCIO? LO BUTTO?
AHI AHI AHI COME BRUCIA...
Ahia! Sembrano gli stessi sintomi del G5 doppio 2,3 di Giofer. Alla fine era uno dei due processori. Abbiamo sostituito la coppia di 2,3 con due a 1,8 Ghz (da un G5 caduto da un tavolo) e miracolosamente funziona (ventole impazzite a parte).
Aggiustarlo non conviene.
Spero che nel tuo caso non sia la stessa cosa, ma il rischio è alto.
fantaroby
salve a tutti, io ho un macpro che a volte faceva così ed un collega con un G5 DP2,5. So che sembra banale e un po' infantile ma hai provato a pulire l'interno della macchina dalla polvere che si è depositata nel tempo? entrambe le macchine che si bloccavano adesso funzionano perfettamente e pensiamo fosse dovuto ad un surriscaldamento interno causato proprio dalla polvere. bruciarlo si fa sempre in tempo, prima prova ad aspirarlo (soprattutto nella zona delle ventole).
in bocca al lupo
mac lc2 e photoshop 2.5... io c'ero
Non è banale, anzi a volte il compressore fa MIRACOLI, ma al mio amico Giovanni non ha funzionato.
tosses
io ho un g5 dual 2.0 del 2005.
Collegato ad uno stabilizzatore di corrente da 1500 va
prima mi si e' rotto un hd, quello secondario con librerie di suoni e backup vari
poi il mac ha iniziato a faticare, ventole a manetta, e non si accendeva; rimaneva impallato nella prima schermata grigia con mela piu' girella, mouse e tastiera bloccati.
Spegni riaccenti un tot di volte e parte,,,2 min di lavoro e kernel panic.
Spegni riaccendi 2 ore di lavoro e freezamento mouse
spegni e riaccendi non mi vedeva piu' un processore se andavo nel system profile.
tra uno spegnimento e l'altro resettamenti di ogni tipo e genere, dalle combination di tasti e reset scheda madre.
Tolto gli hd, reinstallato tutto, via le periferiche, via banco dopo banco di ram,,,,nulla.
Lo poso in sala per 2 giorni e mi compro un pc per proseguire il lavoro.....te pensa...inchestato.
La pila della scheda madre era esaurita,,,me ne arriva una nuova,,,la cambio ,,,accendo funziona tutto come prima,,,,dico io,,,problema risolto,,,dopo 1 giorno di intensivo lavoro al fuoco afa estiva,,,,no,,,,giorno successivo lavoro con reason e bam,,,freeze mouse,,,,perso dati,,,riprendo la prassi come sopra.
Mancano ancora un paio di prove tra cui l'impianto elettrico della casa,,,molto spesso ci sono dispersioni elettriche che non garantiscono abbastanza corrente alle macchine e forse,,,dico forse,,,questo puo' essere un motivo,,,anche se ci vivo con il mio g5 da 3 mesi,,,e usandolo tutti i giorni ha sempre funzionato,,,in piu' collegato allo stabilizzatore....vedro' come verificare prima di portarlo in riparazione,,,,dove sapete bene i prezzi...
Mickie
Ciao enjoi guarda io non so niente, non ho mai avuto un G5, ma ieri sera per caso mi sono imbattuta in questa Faq e adesso ho detto "Perché non mandargliela?", al limite non è il tuo caso, ma fa niente:
http://www.faqintosh.com/84.html
Ciao
