Problemi batteria e spegnimento
GaniMac
Ciao a tutti!
MacBook Pro
Identificatore modello: MacBookPro3,1
Nome processore: Intel Core 2 Duo
Velocità processore: 2.2 GHz
Numero di processori: 1
Numero totale di nuclei: 2
Cache L2: 4 MB
Memoria: 4 GB
Velocità bus: 800 MHz
Versione Boot ROM: MBP31.0070.B07
Version SMC (sistema): 1.16f11
La batteria mi dura una schifezza e, dopo aver fatto una formattazione, quando finisce la batteria non va più in freeze ma muore di colpo, come faceva prima della formattazione...
Come faccio a resettare la batteria e ad impostare il freeze pre mortem? :lol:
cià!
TheMacGuru
La risposta è non puoi in quanto è automatico, ma se la batteria non funziona correttamente come nel tuo caso, l'automatismo non ha il tempo materiale per inserirsi.
E' anomalo che la batteria in due anni si sia esaurita a meno che non facesse parte di un lotto di quelle guaste o non sia stata molto maltrattata.
La formattazione non c'entra e non influisce sulla batteria.
Buck
Maccanico Pro
Maccanico Pro
Penso di avere anch'io lo stesso problema con il mio Mbp
Nome modello: MacBook Pro 15"
Identificatore modello: MacBookPro1,1
Nome processore: Intel Core Duo
Velocità processore: 2 GHz
Cache L2: 2 MB
Memoria: 2 GB
Velocità bus: 667 MHz
Versione Boot ROM: MBP11.0055.B08
Version SMC (sistema): 1.2f10
L'ho comprato usato da un amico e poco dopo la batteria ha iniziato a fare le bizze nel senso che al 70% la macchina si spegneva.
A sua volta questa batteria era stata sostituita da Apple perchè quella iniziale faceva parte del famoso lotto di batterie richiamate.
Ne ho acquistata un'altra circa un anno fa e da circa due mesi ha lo stesso problema con spegnimento improvviso della macchina al 60/70% (solo qualche volta appare l'avviso che sono sotto il 20%, ma in realtà segna 60%).
Le informazioni mi dicono che dovrebbe essere tutto a posto Informazioni sul modello:
Numero di serie: Sony-ASMB012-372b-9cf4
Produttore: Sony
Nome dispositivo: ASMB012
Pack Lot Code: 0003
PCB Lot Code: 0000
Versione firmware: 102a
Revisione hardware: 0500
Revisione cella: 0303
Informazioni sulla carica:
Carica restante (mAh): 1025
Carica completa: Sì
In carica: No
Capacità a carica completa (mAh): 1033
Informazioni sulle condizioni della batteria:
Conteggio cicli: 43
Condizione: Controlla batteria
Batteria installata: Sì
Amperaggio (mA): 0
Voltaggio (mV): 12416
e invece
:cry: :cry: :cry: :cry:
mi toccherà sborsare altri 100 e rotti euri
Claudio
________________
Mac Book Pro 15" 2 GHz Intel Core Duo (R.I.P. - in perenne ricordo)
Mac Book Pro 13" 2,9 Intel Core i7
iPhone 4 16Gb bianco
iPad Air 16Gb bianco
Buck ha scritto:mi toccherà sborsare altri 100 e rotti euri
A questo punto comprane una compatibile su BuyDifferent.
http://www.buydifferent.it/index.php?ma ... x&cPath=58
Buck
Maccanico Pro
Maccanico Pro
Ma queste batterie compatibili hanno le stesse caratteristiche di quelle originali? Ovvero non ci saranno problemi di aggiornamento firmware ecc.
Claudio
________________
Sono addirittura migliori. E poi scommetto che vengono dalla stessa fabbrica.
Buck
Maccanico Pro
Maccanico Pro
Bon, provvederò.
Grazie.
Claudio
________________
nellolo
Ho preso una batteria originale (lo sembra davvero) su Ebay, nuova sigillata, a buon prezzo :lol: e sembra tutto ok, però l'indicatore con i 5 led verdi non si illumina... è grave? :roll:
sui Mac dal 1987 ma sempre meno convinto...
lucyfero
stesso problema passato oggi un'ora con assistenza apple alla fine hanno concluso che il problema è hardware e quindi di rivolgermi a un centro assistenza; il mio problema è nato dopo l'ultimo aggiornamento OSX dal system profiler si legge
Conteggio cicli: 97
Condizione: Buona
quando tutto è ok ma a volte la condizione cita
Condizione: verifica batteria
io attendo sviluppi
appena ho tempo cmq reinstallo tutto ex novo e vedremo
Visitano il forum: Nessuno e 23 ospiti
