DonDepo
- Nuovo Maccanico
Salve a tutti, avrei questo problema: ho da pochissimo tempo acquistato il nuovo macbook in alluminio, con configurazione base, e mi sono accorto che il bluetooth non funziona. In pratica funziona solo il riconoscimento di eventuali altri dispositivi con il bluetooth attivo, ma se voglio inviare file da un cellulare al mac o dal mac al cellulare la trasmissione non avviene. In particolare quando invio un file dal cellulare, su quest'ultimo appare la scritta "Impossibile connettersi". Sul mac quando invio dati mi rimane bloccato su "Scambio Documenti Bluetooth". Come posso risolvere questo problema?
onelioo
- Expert Latitante
Anch'io ho un problema col bluetooth
Ho un MB pro 17" e ho acquistato un headset Plantronics PLT 510 (pare uno dei migliori sul mercato).
Il problema è semplice: la voce non funziona, l'audio sì.
Per la precisione, la voce funziona per le prime due volte che viene usata; alla terza smette di funzionare e vengono registrati solo disturbi.
Un test presso un centro di assistenza Apple mi dice che l'HW Bluetooth è a posto.
Prove fatte con Powerbook 17" PPC e Tiger danno un funzionamento perfetto.
Ho sentito dire che il problema è noto e che pare che sia di natura software; il bluetooth del MBpro insomma ha qualche buco.
Qualcuno ne sa qualcosa?
pgreco74
- Maccanico assiduo
Hai fatto riconoscere il cellulare dal mac ?
Dall'icona bluetooth sulla barra in alto a destra scegli imposta dispositivo bluetooth e segui la procedura guidata, ovviamente dopo aver attivato il bluetooth del cellulare e reso visibile !!
Fammi sapere.
DonDepo
- Nuovo Maccanico
Si si l'ho fatto riconoscere. Solo che succede questo: quando configuro il dispositivo, mi viene chiesto di inserire sul cellulare una stringa di numeri, io li inserisco ma la configurazione non termina si blocca. In particolare noto che inizialmente il cellulare è considerato come abbinato e connesso, ma subito dopo viene visto come non connesso. Ho fatto la prova con il mio cellulare Nokia 6630 e con un Nokia E61.
tommas90
Quoto il problema. neanche io riesco a scambiare documenti via bluetooth con un nokia n73,e mi si presentano gli stessi problemi di cui sopra.che posso fare?
aniceto
- Maccanico assiduo
Scusate la domanda banale, ma avete spuntato "condivisione bluetooth" nel pannello di controllo "condivisione"?
Altrimenti è normale che non funzioni
tommas90
sisi..ma il problema comunque persiste.
predatorfe
- Admin
Anche io con mio sony W890i non riesco ad inviare files al mac, viceversa dal mac al telefono si.
Con una dongle USB invece funziona tutto alla perfezione...
Stefano Ferrara
Visitano il forum: Google [Bot], wildfish e 16 ospiti
