Benissimo... Sarebbe meglio, forse, che il Netgear venisse configurato per funzionare solo come modem, se possibile ma credo di sì... Comunque, a sto' punto, Airport Express deve essere impostata in modalità "Crea un network wireless", con la stessa sottorete del Netgear. Poi, dall'interno di uTorrent, sul mac, vai in Preferences ---> pannello Network ---> opzione "incoming TCP port" e imposti l'identificativo della porta (dovrebbe esserci un valore già impostato ma io ci ho messo il "62348" perché ho letto da qualche parte sulla Rete che è quello che funziona meglio. Mentre che ci sei, metti anche un check all'opzione "Automatically map port (using NAT-PMP or UPnP)". Chiudi e vai a settare lo stesso identificativo di porta su Airport Express (pannello network, opzione "impostazioni porta"). Schiacci il "più" per aggiungerne una nuova e compili il dialogo come segue: Descrizione = uTorrent o qualsiasi altro nome che ti ricordi quello a cui serve; Porta (tutte e quattro le porte, pubbliche e private, TCP e UDP) = 62348, lo stesso numero impostato nelle preferenze uTorrent; Indirizzo IP privato = lascia com'è, oppure, se hai un identificativo fisso per il tuo computer sulla Rete domestica (LAN), come sarebbe preferibile, metti quello... Salva la configurazione Airport, riavvia il computer e incrocia le dita...domingoghi ha scritto:Ho un router netgear con wifi disattivato, a cui ho collegata l'ae, tramite ethernet e quindi utilizzo il wifi dell'ae per le connessioni
Grazie mille per la spiegazione, appena torno a casa provo e ti aggiorno ....giovaneverdi ha scritto:Benissimo... Sarebbe meglio, forse, che il Netgear venisse configurato per funzionare solo come modem, se possibile ma credo di sì... Comunque, a sto' punto, Airport Express deve essere impostata in modalità "Crea un network wireless", con la stessa sottorete del Netgear. Poi, dall'interno di uTorrent, sul mac, vai in Preferences ---> pannello Network ---> opzione "incoming TCP port" e imposti l'identificativo della porta (dovrebbe esserci un valore già impostato ma io ci ho messo il "62348" perché ho letto da qualche parte sulla Rete che è quello che funziona meglio. Mentre che ci sei, metti anche un check all'opzione "Automatically map port (using NAT-PMP or UPnP)". Chiudi e vai a settare lo stesso identificativo di porta su Airport Express (pannello network, opzione "impostazioni porta"). Schiacci il "più" per aggiungerne una nuova e compili il dialogo come segue: Descrizione = uTorrent o qualsiasi altro nome che ti ricordi quello a cui serve; Porta (tutte e quattro le porte, pubbliche e private, TCP e UDP) = 62348, lo stesso numero impostato nelle preferenze uTorrent; Indirizzo IP privato = lascia com'è, oppure, se hai un identificativo fisso per il tuo computer sulla Rete domestica (LAN), come sarebbe preferibile, metti quello... Salva la configurazione Airport, riavvia il computer e incrocia le dita...domingoghi ha scritto:Ho un router netgear con wifi disattivato, a cui ho collegata l'ae, tramite ethernet e quindi utilizzo il wifi dell'ae per le connessioni
Non é cambiato nulla!! si blocca dopo un pòDomingoghi ha scritto:Grazie mille per la spiegazione, appena torno a casa provo e ti aggiorno ....giovaneverdi ha scritto:Benissimo... Sarebbe meglio, forse, che il Netgear venisse configurato per funzionare solo come modem, se possibile ma credo di sì... Comunque, a sto' punto, Airport Express deve essere impostata in modalità "Crea un network wireless", con la stessa sottorete del Netgear. Poi, dall'interno di uTorrent, sul mac, vai in Preferences ---> pannello Network ---> opzione "incoming TCP port" e imposti l'identificativo della porta (dovrebbe esserci un valore già impostato ma io ci ho messo il "62348" perché ho letto da qualche parte sulla Rete che è quello che funziona meglio. Mentre che ci sei, metti anche un check all'opzione "Automatically map port (using NAT-PMP or UPnP)". Chiudi e vai a settare lo stesso identificativo di porta su Airport Express (pannello network, opzione "impostazioni porta"). Schiacci il "più" per aggiungerne una nuova e compili il dialogo come segue: Descrizione = uTorrent o qualsiasi altro nome che ti ricordi quello a cui serve; Porta (tutte e quattro le porte, pubbliche e private, TCP e UDP) = 62348, lo stesso numero impostato nelle preferenze uTorrent; Indirizzo IP privato = lascia com'è, oppure, se hai un identificativo fisso per il tuo computer sulla Rete domestica (LAN), come sarebbe preferibile, metti quello... Salva la configurazione Airport, riavvia il computer e incrocia le dita...domingoghi ha scritto:Ho un router netgear con wifi disattivato, a cui ho collegata l'ae, tramite ethernet e quindi utilizzo il wifi dell'ae per le connessioni
Il bollino é verde! ma prima di installare l'ae funzionava benissimo, quindi non credo sia un problema di infostrada... Ora ho provato, lasciando le impostazioni indicate da te, ad attivare il firewall su mac e accettare le connessioni in entrata di utorrent... Vediamo un pògiovaneverdi ha scritto:Ma quando funziona (prima, cioè, di bloccarsi) uTorrent che bollino ti segnala? Giallo? Verde? Serve per capire se ci sono problemi derivanti da un'installazione router-airport express non corretta oppure se il discorso è più ampio e riguarda il tuo fornitore Internet (ce ne sono che "tagliano" o filtrano i collegamenti verso il P2P...).
Infatti non é cambiato nulla!!!! Uffa!!!giovaneverdi ha scritto:Detto per inciso, il Firewall software dell'OS X lascialo perdere... Se hai un router il firewall ce lo mette lui e non c'è bisogno di aggiungere filtri ai filtri... Semplifica, che tanto non succede nulla!
Visitano il forum: Google [Bot] e 24 ospiti
