Sì, fin qui è corretta ma ho l'impressione che ci sia qualcosa che non va in quella chiavetta.teodox ha scritto:..... E' corretta come procedura di installazione?
Scusa Onelioo mi spieghi come farai ad installare Snow Leopard in un PowerBook che se non sbaglio ha un processore PPC? Snow Leopard richiede processori Intel.onelioo ha scritto:Installo SnowLeopard su un disco esterno dopo averlo formattato a basso livello ("imposta a zero i dati"). Il disco è un SATA da 2,5", quando tutto sarà finito lo metterò nel PowerBook al posto del vecchio. ....
Invece di aggiornare il sistema alla 10.6.8 tramite Aggiornamento Software (il download impiega un'eternità) scaricati con tutto comodo l'Aggiornamento combinato e salvalo da qualche parte così al momento te lo troverai subito disponibile.onelioo ha scritto:Avvio da questo disco esterno, configurazione per collegamento a Internet, richiedo aggiornamento software alla 10.6.8 (eccetto iTunes, visto che lo uso solo per ascoltare la mia musica). Ci vuole quasi un pomeriggio. ....
RealPlayer funziona piuttosto bene anche su Snow Leopard, solo che ogni volta che lo si apre spunta questa finestra.onelioo ha scritto:Se qualcuno mi potesse aiutare per RealPlayer...
Ooops... Lapsus calami... Intendevo MacBook Pro, ho corretto il post.Kernel Panic ha scritto:Scusa Onelioo mi spieghi come farai ad installare Snow Leopard in un PowerBook che se non sbaglio ha un processore PPC? Snow Leopard richiede processori Intel.
Ottimo suggerimento, grazieKernel Panic ha scritto:Invece di aggiornare il sistema alla 10.6.8 tramite Aggiornamento Software (il download impiega un'eternità) scaricati con tutto comodo l'Aggiornamento combinato e salvalo da qualche parte così al momento te lo troverai subito disponibile.
http://support.apple.com/kb/DL1399?viewlocale=it_IT" onclick="window.open(this.href);return false;
Il mio problema non è questo. Stamattina faccio un paio di prove e poi aggiorno la questione.Kernel Panic ha scritto:RealPlayer funziona piuttosto bene anche su Snow Leopard, solo che ogni volta che lo si apre spunta questa finestra.
Dev'essere un bug atavico mai risolto perchè me lo sono portato dietro anche su Lion (con installazione pulita) ma considerato che quel player lo uso pochissimo in fondo non mi dà alcun fastidio.
Tu che mi consigli di fare? procedo nel carimento di SL su chiavetta usb? è corretto tenere premuto il tasto alt? te lo chiedo perchè su una vostra pagina si diceva di tenere premuto il tasto CKernel Panic ha scritto:Effettivamente su altri blog o forum che si occupano di Mac si può trovare più o meno la stessa procedura, che mi sembra corretta.
Strano che tu non riesca a procedere nell'installazione.
Guarda sinceramente a distanza è quasi impossibile capire cos'è che non va.teodox ha scritto:Tu che mi consigli di fare? procedo nel carimento di SL su chiavetta usb? è corretto tenere premuto il tasto alt? te lo chiedo perchè su una vostra pagina si diceva di tenere premuto il tasto C
Kernel Panic ha scritto:Guarda sinceramente a distanza è quasi impossibile capire cos'è che non va.teodox ha scritto:Tu che mi consigli di fare? procedo nel carimento di SL su chiavetta usb? è corretto tenere premuto il tasto alt? te lo chiedo perchè su una vostra pagina si diceva di tenere premuto il tasto C
Quando hai formattato la chiavetta hai scelto il giusto formato e il giusto schema partizioni?
Il tuo Mac ha un processore Intel?
E' corretto tenere premuto il tasto Alt per scegliere il volume di avvio ma potresti anche selezionarlo da Preferenze di Sistema/Disco di Avvio, sempre che OS X riconosca effettivamente quella chiavetta come tale.
http://support.apple.com/kb/HT1310?view ... cale=it_IT" onclick="window.open(this.href);return false;
Di solito si tiene premuto il tasto C all'avvio quando si vuol fare il boot dal DVD di installazione.
http://support.apple.com/kb/HT1343?viewlocale=it_IT" onclick="window.open(this.href);return false;
Prova ad inizializzare nuovamente la pen drive in formato Mac OS esteso (Journaled) scegliendo Tabella partizione GUID come Schema della Mappa partizioni.teodox ha scritto: .... ho formattato la chiavetta provando sia in mac os esteso che in ntfs. Per la partizione non ho fatto nulla perchè non saprei neanche dove vedere.
Cosa devo fare in merito a ciò?
Non ho capito se hai provato con il lettore esterno e hai fallito oppure no.teodox ha scritto: .... Volendo ho un lettore dvd esterno. Ho provato a cliccare il tasto C per farlo partire ma non è successo nulla. ....
Kernel Panic ha scritto:Prova ad inizializzare nuovamente la pen drive in formato Mac OS esteso (Journaled) scegliendo Tabella partizione GUID come Schema della Mappa partizioni.teodox ha scritto: .... ho formattato la chiavetta provando sia in mac os esteso che in ntfs. Per la partizione non ho fatto nulla perchè non saprei neanche dove vedere.
In questo vecchio topic c'è anche un immagine (tu ovviamente non devi scegliere Master Boot Record (MBR) ma GUID): viewtopic.php?f=8&t=17082&p=152549#p152549" onclick="window.open(this.href);return false;
Se il tuo Mac potesse arrivare fino a Mountain Lion sarebbe sicuramente la cosa migliore, visto che Lion non è esente da pecche (e a quel punto sarebbe anche consigliabile una installazione pulita).teodox ha scritto:Ultima cosa: data la vecchiaia del mio mac consigli di tenermi snow leopard o provarlo ad aggiornare con lion?
Kernel Panic ha scritto:Se il tuo Mac potesse arrivare fino a Mountain Lion sarebbe sicuramente la cosa migliore, visto che Lion non è esente da pecche (e a quel punto sarebbe anche consigliabile una installazione pulita).teodox ha scritto:Ultima cosa: data la vecchiaia del mio mac consigli di tenermi snow leopard o provarlo ad aggiornare con lion?
Vedi tu, sulla base delle tue esigenze.
Visitano il forum: Nessuno e 27 ospiti
