Salute della batteria MacBookPro
mauripucci
dandymac ha scritto:Ok ragazzi, volevo solo capire se è normale anche per altri non fare più di 3ore con quel MBP. a questo punto se ho capito bene me lo avete confermato.
però farla scaricare fino al 20% e ricaricarla completamente non è positivo, nell'articolo di zen dice che è meglio piccole ricariche piuttosto che ricariche complete.
quote]Le cariche parziali sono migliori di una carica completa
Come sopra: evita di scaricare troppo, se puoi, la batteria. Se sei all’70% e hai l’alimentatore vicino, caricala. Le batterie al litio preferiscono le ricariche parziali a quelle complete.
Detto questo, evita anche di scaricare e ricaricare la batteria solo per pochi punti percentuale
Apple consiglia:
[i]Manutenzione standard
Per una corretta manutenzione della batteria al litio, è importante che gli elettroni al suo interno vengano mossi di quando in quando: per questo Apple sconsiglia di lasciare il portatile sempre collegato alla presa di corrente. L’impiego ideale è quello di un pendolare che utilizza il proprio notebook in treno e, una volta in ufficio, lo collega a una presa per caricarlo. In questo modo, gli elettroni rimangono in movimento. Se invece usi un sistema desktop al lavoro e il portatile solo durante viaggi occasionali, Apple consiglia di caricare e scaricare la batteria del sistema almeno una volta al mese[/i]
ma anche
Impostazione ottimale
Puoi decidere di usare il tuo notebook Apple in modo da ottimizzare la durata della batteria.
Energia: il pannello Risparmio Energia nelle Preferenze di Sistema offre diverse impostazioni che influiscono sui consumi del tuo notebook Apple. Il portatile rileva quando è collegato all’alimentazione, e gestisce i consumi di conseguenza. Quando è invece alimentato dalla batteria, abbassa la luminosità dello schermo e usa altri componenti con parsimonia. Se modifichi questa impostazione per ottimizzare le prestazioni del portatile, la batteria si scaricherà più velocemente.
Luminosità: per raggiungere un’autonomia ottimale della batteria, abbassa il più possibile la luminosità dello schermo. Per esempio, quando guardi un DVD in aereo e le luci sono spente può non essere necessario ricorrere alla luminosità massima.
Wireless AirPort: la tecnologia AirPort consuma energia anche quando non la usi per collegarti a una rete. Per risparmiare energia, puoi disattivarla dal relativo pannello.
Wireless Bluetooth: lo stesso vale per la tecnologia Bluetooth, che consuma corrente anche quando non è in uso; disattivala per massimizzare la durata della batteria.
Applicazioni e periferiche: scollega le periferiche e chiudi le applicazioni che non usi. Espelli CD e DVD se non li stai usando.
comunque si cautela in codesto modo (di cui avevamo già discusso -come ricordava poco sopra Mauro- qua: viewtopic.php?f=8&t=19686&start=15" onclick="window.open(this.href);return false;):
onelioo
In concomitanza con la scadenza dell'Apple Care ho mandato il MacBook Pro in assistenza per far sostituire il Superdrive, che non funzionava da tempo.
Sorpresa!
Senza che lo avessi chiesto, mi hanno sostituito la batteria, che hanno trovato "difettosa".
Quale difetto avesse non so; non mi durava come da nuova, ma dopo tre anni è logico.
Quindi la situazione attualmente è questa:
Cercherò, se possibile di seguire i consigli dati in questo thread e anche altrove, per "trattarla bene".
Farò anche delle prove di scarica per valutare la durata.
Intanto, però, lancio un'idea.
Sarebbe utile avere un programmino che avvisi quando il livello di carica è al 20%, in modo da non lasciarla andare più giù (il sistema ti avverte quando è troppo scarica). E, magari, che avvisi anche quando è al 70% (o all'80%), in modo da eseguire correttamente i cicli di carica.
Esiste un affare del genere?
...e il giorno della Fine
non ti servirà l'Inglese
mauripucci
onelioo ha scritto: Intanto, però, lancio un'idea.
non ti basta leggere la percentuale? vorresti anche un avvisatore acustico? :D :roll:
Schermata 2013-04-23 alle 23.06.37.png (14.57 KiB) Visto 1175 volte
onelioo
mauripucci ha scritto:non ti basta leggere la percentuale? vorresti anche un avvisatore acustico? :D :roll:
Esattamente, oppure una finestra a comparsa.
E spiego il motivo.
Usando il Mac per lavoro tutta la giornata in ufficio ci si può facilmente dimenticare di controllare ogni tanto la percentuale di carica sulla barra dei menu: si è impegnati nei propri lavori, si ricevono telefonate, etc., e quindi può accadere che il Mac ci segnala batteria quasi scarica quando ormai è sotto al famoso 20%.
Se esistesse una piccola utility...
mauripucci
questa (con finestra a comparsa abbastanza evidente) potrebbe fare al caso...
https://itunes.apple.com/it/app/id42312 ... Id=1962447" onclick="window.open(this.href);return false;
oppure farsi mandare una email
https://github.com/codler/Battery-Time- ... /downloads" onclick="window.open(this.href);return false;
onelioo
mauripucci ha scritto:questa (con finestra a comparsa abbastanza evidente) potrebbe fare al caso...
Grazie, ho scaricato la vecchia versione per 10.5. Ora la provo.
mauripucci ha scritto:oppure farsi mandare una email
Una email?
Comunque questa è per Lion e quindi non posso provarla.
Grazie in ogni caso.
merlino165
E spiego il motivo.
ma se il Mac lo usi in ufficio tutto il giorno, che lo usi a fare a batteria ?!
lascialo attaccato alla corrente e vivi felice !
al limite le ultime due ore di lavoro lo stacchi e lo fai andare a batteria ! è più che sufficiente per dire di averlo usato anche a batteria
è vero che gli elettroni vanno mossi, ma è anche vero che non devi necessariamente farlo sempre e specialmente non ogni giorno
onelioo
merlino165 ha scritto:ma se il Mac lo usi in ufficio tutto il giorno, che lo usi a fare a batteria ?!
È perché una delle regole di Zen è quella di non tenerlo collegato all'alimentatore quando la batteria è al 100%.
@mauripucci
unplugged installato sul 10.5 non fa nulla. Sto passando al 10.6, lo proverò là.
dandymac
onelioo ha scritto:, magari, che avvisi anche quando è al 70% (o all'80%), in modo da eseguire correttamente i cicli di carica.
questo non l'ho capito. a cosa ti serve sapere quando è al 70-80%? l'importante è il 20% semmai
...sono tutti PC
onelioo
Per evitare di arrivare al 100% e continuare a lavorare con l'alimentatore collegato.
Aggiornamento: sto provando Unplugged su 10.6, pare che funzioni. La versione per 10.5, invece, non va.
dandymac
ah questa mi era sfuggita: quindi oltre a non scendere sotto il 20% non bisogna nemmeno superare l'80%?
mazzate è un delirio preservare ste batterie!
...sono tutti PC
onelioo
dandymac ha scritto:ah questa mi era sfuggita: quindi oltre a non scendere sotto il 20% non bisogna nemmeno superare l'80%?
Non è che non bisogna superare l'80%. Si deve evitare di lavorare con la batteria carica al 100% e l'alimentatore collegato.
Per questo, un avviso quando si è raggiunto l'80% è utile.
Visitano il forum: Bing [Bot] e 14 ospiti
