elfica55
- Maccanico attivo
iMac 266 strawberry - ibook g3 - PB Titanium DVI- iMac G4 17"-iMac iSight - PowerBook G4 1,67 DL: Mac book Pro 2.5Ghz....win volant Apple manent!!!!!!!!!
and I'm a PRS Custom 22 player....
Avevi scollegato tutte le periferiche prima dell'aggiornamento?
Andrebbe anche controllato lo stato del disco di avvio tramite Utility Disco ed eventualmente riparato dal DVD di Sistema.
elfica55
- Maccanico attivo
fragrua ha scritto:Avevi scollegato tutte le periferiche prima dell'aggiornamento?
L'unica periferica collegata è una tavoletta grafica...................ora vo a verificà con Utility........sembra comunque funzionare tutto perfettamente............Thanks Frà
elfica55
- Maccanico attivo
z3n0
l'imac mi segnala l'aggiornamento di scarsi 270mb...
gli do l'ok per il riavvio, e inizia..
rimane circa 30 min su "avvio script installazione" o qualcosa simile...è chiaro che si sia impallato...
allora forzo lo spegnimento e riavvio, ma dopo il caricamento con la meletta su sfondo bianco si riavvia...
temo il peggio, ma riparte tutto da solo ed ora risulta aggiornato..
che faccio? avrà aggiornato una cippa, no?
Fossi in te ci butterei il combo sopra.
elfica55
- Maccanico attivo
fragrua ha scritto:Fossi in te ci butterei il combo sopra.
Che di ci Frà lo faccio anch'io?
Ma no… tanto l'ha eseguito regolarmente.
orazio
- Maccanico assiduo
aggiornamento fatto tutto ok e veloce sul mio mac
Aggiornato anche Safari
Sul sito del produttore VMvare è apparso un messaggio indirizzato agli utenti Mac che stanno per aggiornare a Mac OS X 10.5.7 (o purtroppo lo hanno già fatto). A quanti possiedono un Mac con scheda grafica ATI (quindi iMac o Mac Pro), si raccomanda di non effettuare l'aggiornamento proposto da Apple. Sembra infatti che il driver racchiuso nell'aggiornamento 10.5.7 produca problemi ogni volta si avviano applicazioni 3D all'interno di una macchina virtuale Windows.
Sia Apple che VMware (e ATI) stanno lavorando per risolvere il problema al più presto.
http://www.ilmac.net/notizie/visualizza.php?id=7022
pgreco74
- Maccanico assiduo
Cacchio.............. io l'ho gia fatto l'aggiornamento......
Ma il problema si verifica solo con vm ?
Io ho windows installato su una partizione a parte, avrò lo stesso problemi ?
Magari non te ne accorgi nemmeno del calo di prestazioni.
markk0
aggiornato a 10.5.7 il mio iMac Alu 2 GHz 20" senza effetti collaterali indesiderati (fino ad ora...)
Il problema relativo all'avvio di applicazioni 3D all'interno di una macchina virtuale Windows è stato risolto con l'ultimo aggiornamento di Apple.
http://blogs.vmware.com/teamfusion/2009 ... ether.html
Visitano il forum: Nessuno e 39 ospiti
