ikaroweb ha scritto:Da utility disco, premo su masterizza e poi seleziono l'iso scaricata da qui -> http://www.samsung.com/global/business/ ... loads.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ieri ho fatto uno speed test e ho 130MB in scrittura e 480MB in lettura
Si è un'iso con dentro un file dmg, ho provato a masterizzare l'iso direttamente ma niente da fare. Ho estratto il dmg e masterizzato quello e ancora niente.merlino165 ha scritto:ikaroweb ha scritto:Da utility disco, premo su masterizza e poi seleziono l'iso scaricata da qui -> http://www.samsung.com/global/business/ ... loads.html" onclick="window.open(this.href);return false;
la procedura è corretta, quindi dovrebbe funzionare ! adesso non ricordo bene, ma dovrebbe essere una ISO all'interno di un'altra ISO, quello che scarichi. se non erro dovresti masterizzare quella interna
per lo speed test.........di quale 840 stiamo parlando ? base o Pro, da quanti Gb ?
onestamente non so quale errore tu stia facendo, ma io non mi sono trovato con un problema del genere !ikaroweb ha scritto: Si è un'iso con dentro un file dmg, ho provato a masterizzare l'iso direttamente ma niente da fare. Ho estratto il dmg e masterizzato quello e ancora niente.
Il modello è 840 base 120gb.
merlino165 ha scritto:onestamente non so quale errore tu stia facendo, ma io non mi sono trovato con un problema del genere !ikaroweb ha scritto: Si è un'iso con dentro un file dmg, ho provato a masterizzare l'iso direttamente ma niente da fare. Ho estratto il dmg e masterizzato quello e ancora niente.
dopo aver masterizzato la Iso ho avviato il Mac con Alt e scelto quel volume di Boot per avviarlo
la velocità di scrittura, che hai avuto come risultato, è corretta per la pezzatura 120Gb della serie Base. quella velocità aumenta nelle pezzature superiori
Si infatti guardando le specifiche sul sito samsung da quei valori, quindi ho deciso che questo lo regalo a mio padre e ho ordinato il 256gb pro.merlino165 ha scritto:ikaroweb ha scritto: Si è un'iso con dentro un file dmg, ho provato a masterizzare l'iso direttamente ma niente da fare. Ho estratto il dmg e masterizzato quello e ancora niente.
Su Amazon 202€ spedito, ormai acquisto quasi sempre li.joxyeah ha scritto:Dove l'hai ordinato e quanto lo hai pagato? Io l'ho trovato a 194€ spedizione compresa su prokoo...
-iTapatalk-
Poi fammi sapere, devo farlo anche io ma per mancanza di tempo non riesco mai a farlo.joxyeah ha scritto:Si...il 21" che leggi in firma inizialmente ero molto spaventato ma mi sono fatto coraggio...
-iTapatalk-
Visitano il forum: Ahrefs [Bot] e 23 ospiti
