problema BootCamp
Jack007
Ciao a tutti,
scusate il distubo, ma dato che la partizione con bootcamp è una cosa che ho fatto innumerrevoli volte ormai nel mio MBP volevo chiedervi secondo voi a cosa può essere dovuto questo problema durante la partizione
Ho eseguito il controllo disco e riparazione sia tramite utility disco che Onyx ed è tutto ok.
L'unica cosa che penso (ma non sono sicuro) possa creare problemi è che ho installato Parallels con win XP (anche se non so come possa essere un problema); vi dico anche che ho più di 60GB di spazio libero nell'HD! quindi non dovrebbe essere un problema nemmeno questo!
Qualche consiglio su come agire senza dover formattare l'HD?!?!
Grazie!
-iPhone 4S 32GB iOS 5.0.1
Pat
Geniale
Geniale
Oggetto del messaggio:
Messaggio da Pat »
Sembrerebbe che tu abbia sull'hd dei file belli grossi e corposi... per partizionare il disco i file devono essere spostati nei settori che non verranno influenzati dalla partizione, quindi si deve riorganizzare lo spazio sul disco... se hai dei file molto grossi potrebbero non avere lo spazio materiale su cui essere posteggiati...
Prova a spostare quanta più roba puoi su un hd esterno e riprovare...
ciaociao
pat
È una questione di frammentazione dell'HD, ci sono documenti grandi che non possono essere spostati per il partizionamento.
Il messaggio parla chiaro, devi formattare, oppure deframmentare, a tuo rischio e pericolo.
Jack007
adesso provo... secondo voi la parallels può creare questi file così grandi??
grazie cmq adesso provo!
Jack007
sto spostano sull'hd esterno il file di aperture da 55Gb(anche se ho già 2 copie di backup di quel file) lo cancello e poi provo...... speriamo sia quello!
grazie!
Potrebbe essere qualsiasi file, anche un file di Sistema, tipo sleepimage (private/var/vm), se è un portatile…
Comunque più è grande e più potrebbe essere lui.
Boh, speriamo bene.
Jack007
Speriamo... eventualmente come si esegue la deframmentazione??.... nn l'ho mai fatta!!
Grazie!
iadmin
Occorrono programmi specifici, il miglior compromesso tra prezzo e semplicità è iDefrag.
http://www.coriolis-systems.com/iDefrag.php
Jack007
con il mega file di aperture niente da fare... solito problema..... nn ho voglia di formattare cavolo!!!
cerco di resistere con Parallels... se proprio non riesco e devo per forza fare bootcamp formatterò....
grazie mille a tutti per i soliti velocissimi consigli!
predatorfe
Admin
Admin
Se l´hd esterno è USB, potresti metterla lì la partizione di Windorchia :wink:
Stefano Ferrara
Buck
Maccanico Pro
Maccanico Pro
Boot Camp per me è stato un incubo. Ho provato due volte a farlo andare e tutte e due le volte il Mac è andato in kernel panic. Per ripristinare la partizione del disco ho dovuto sempre avviare il mac da dvd. Non l'ho più provato anche perchè, avendo acquistato il Mac usato, ho pensato che il mio amico che me l'aveva venduto avesse combinato a sua volta qualcosa.
Claudio
________________
Mac Book Pro 15" 2 GHz Intel Core Duo (R.I.P. - in perenne ricordo)
Mac Book Pro 13" 2,9 Intel Core i7
iPhone 4 16Gb bianco
iPad Air 16Gb bianco
robertocali
Jack007 ha scritto:Speriamo... eventualmente come si esegue la deframmentazione??.... nn l'ho mai fatta!!
Grazie!
Quando fai un clone con CCC questo risulta deframmentato, dunque basta che cloni il tuo HD e poi, sempre con CCC lo rimetti.
io ho deframmentato così, senza spendere soldi in app più o meno costose.
:wink:
Power Mac G4 digital audio
Mac mini 2,1
iMac 18,2
iPhone 13Pro
Jack007
Predatorfe ha scritto:Se l´hd esterno è USB, potresti metterla lì la partizione di Windorchia :wink:
.... mmmm interessante.... dato che a tutt'ora nn ci sono ancora riuscito e non ho voglia di formattare (o melgio nn ho il coraggio nonostante time machine e un'altra copia di back up su un altro hd!)....
come si fa ad installare win su un hd esterno?? Meglio USB o Firewire? poi per l'avvio come si fa??? scusate ma non ne ho la più pallida idea! bootcamp lo ho installato e tolto ormai 5\6 volte ma questa volta proprio nn va!!
grazie mille a tutti per il supporto!
Jack007
fragrua ha scritto:Potrebbe essere qualsiasi file, anche un file di Sistema, tipo sleepimage (private/var/vm), se è un portatile…
Boh, speriamo bene.
tra le altre cose che file è sleepimage?? ho provato a cancellarlo (erano 4Gb) ma nn è cambiato nulla!
Erano 4Gb poiché corrisponde alla ram installata.
L'hibernatefile si trova in /var/vm/sleepimage ed eliminarlo semplicemente non serve a niente, si ricrea al prossimo avvio.
Questo file è presente solo sui portatili e garantisce un ripristino totale in caso di interruzione della corrente (tipo batteria a zero e senza cavo di alimentazione collegato).
Sui PC e Linux si chiama "Iberna", ed è un'opzione tipo il nostro Stop, ma con la possibilità di rimuovere anche la batteria.
Per disabilitare la creazione del file sleepimage bisogna (tramite Terminale) disattivare la modalità con questi due comandi:
sudo pmset -a hibernatemode 0
sudo nvram "use-nvramrc?"=false
Successivamente potrai eliminare il file per sempre.
Altre info sullo Sleepimage le trovi qui
http://www.macworld.com/article/53471/2 ... pmode.html
e qui
http://www.macosxhints.com/article.php? ... 2210328928
Ultima modifica di fragrua il dom, 10 mag 2009 22:15, modificato 1 volta in totale.
Visitano il forum: CCBot [Bot] e 3 ospiti
