Saluti, come toccato tre volte tanto (come la fiesta) dico la mia, basta su esperienze varie sia relazionali, che tecniche.
Io sono uno di quei folli che per fortuna vuole dispone di competenze sufficienti ha aperto il display per una pulizia interna, mediante la quale ho realizzato quale possa essere il problema, che per questa e le successive versione non ha particolari soluzioni. Solo nell'ultima versione, ci potrà essere qualche novità visto che il pannello è di sicuro differente.
Il modello attuale è una composizione di layer composto da retroilluminatore, alcuni fogli di policarbonato con design fresnell per diffondere opportunamente la luce, vetro del cristallo liquido.
I layer sono impacchettati e bloccati con una cornice metallica.
Il difetto è che la cornice non richiude in modo ermetico i vari layer, e consente passaggio d'aria. l'imac ha un sistema di raffreddamento che fa prendere aria dal basso e la fa uscire verso l'alto. Questo fa si che un certo flusso d'aria si generi all'interno dell'imac e questa aria passa anche attraverso il display che è a ridosso della scheda logica da raffreddare. Se non esistessero problemi elettrostatici, di per se probabilmente la polvere non si bloccherebbe dentro al pannello, ma è grazie proprio a quello che la polvere viene attirata, particella per particella, fino a formare gli aloni incriminati.
Una chiusura ermetica assoluta è esclusa, sia per problemi di costo, che per meccaniche costruttive. (almeno nel pannello che ho aperto io)
Tenere luminosità più bassa (cosa obbligatoria, poiché sarebbe abbagliante tenerla a più del 75%, io viaggio al 50%) non cambia molto i parametri che causano l'anomalia. Spegnerlo e quindi sospendere il flusso d'aria invece si. Ma di norma un computer spento è poco utile.
Io lo tengo acceso 24/24 7/7, e lo stop o il power off, lo vede solo durante i 15 giorni di vacanza ad agosto. Purtroppo quindi a me il problema è più o meno immediato.
Nei miei tre imac 27 il film è stato il medesimo di quelli raccontati da più o meno tutti. In tutti è tre fino a che erano in garanzia, sono stati sostituiti diversi pannelli LCD (Che a suon di sostituzioni, ha garantito ad Apple una netta perdita abbondante). La sostituzione con di tutta la macchina con modello equivalente, non risolve il problema e attualmente non so neanche se nel modello 2013 il problema sia effettivamente risolto, grazie alla elevata compattezza dell'LCD e dalla sua costruzione che leggendo su iFixit risulta completamente depositato sul pannello frontale di protezione.
Ammesso che si possa sostituire, solo con quel modello lo sostituirei.
Parlando con il genius, nelle mie varie transumanze per sostituzione pannello sui tre imac, ho avuto almeno una decina di 'pur parlè' con loro, i quali, mi hanno 'confessato' in modo 'non ufficiale' alcune cose.
Ai primi tempi, il problema era ancora poco noto e la sostituzione è stata fatta molto celermente e quasi con loro stupore. Nelle fasi intermedie, la musica era del tipo 'Ah si il solito problema del pannello con le macchie', fino alle ultime (In particolare l'ultima) la dove, ho fatto anche un post dedicato qui sul forum, nel quale il tizio di era sbilanciato raccontandomi, che il problema era tristemente noto e Apple forniva una volta sostituito il pannello una garanzia ulteriore solo su di esso, estendendo la garanzia dello stesso a 2 anni.
La voce poi dimostrata non confermata da altri utenti che hanno provato a chiedere, ha quindi confermato l'entità della voce 'non ufficiale' a me arrivata. Avrei dovuto registrare, cosa che anche se illegale consiglio di fare a tutti quando parlano con uno del genius.
Pertanto, concludo dicendo che. Nei miei confronti e fintanto che la garanzia era valida ho sempre ricevuto un servizio di assistenza ineccepibile e decine di pannelli sostituiti senza fiatare e in tempi incredibilmente rapidi, uno o 2 giorni. Forse sono stato fortunato risiedendo a Milano e usufruisco dell'Apple store Carosello che di norma è sempre ben rifornito. Ciò nonostante sebbene il loro comportamento è stato ineccepibile, Apple nel complesso non ha risolto il problema, ma lo ha aggirato e ciò non mi è piaciuto particolarmente.
Ora su tutti è tre c'è anche il discorso dell'HD, che per problemi di utilizzo faccio fatica ad andare a farli sostituire, ma prima o poi devo andare. In quel frangente, proverò a risentire cosa mi dicono a riguardo del pannello LCD, relativamente a tutti e tre gli imac che risultano fuori garanzia e vi terrò aggiornati. Stavolta registro...
Confido molto sul modello 2013 che per ora non riesco ad acquistare per carenza monetaria, e anche perché nel bene o nel male il late 2009 dual core, non mostra particolari segni di cedimento, e continua ad essere sufficiente per le mie esigenze.
Alla prossima...
Slaumi
