problemi con l'audio in entrata...
pleromanun
Oggetto del messaggio: problemi con l'audio in entrata...
Messaggio da pleromanun »
Ciao a tutti, ho appena scaricato Skype ma non riesco a far funzionare il microfono. Ho un Power Mac G5, sulle "preferenze" il livello di ingresso audio in entrata rimane sempre a zero anche alzando il volume del mic, mentre quello in uscita funziona benissimo...c'è qualcuno che può aiutarmi?
Grazie,
Christian :roll:
Messaggio da fragrua »
Ciao Christian,
Si tratta di un microfono USB oppure con il semplice cavo audio in/out?
pleromanun
è un cavo mini jak, entrata audio "analogica"...
Parsifal
Messaggio da Parsifal »
Io non ho mai avuto un G5... si mi manca... quindi non lo conosco... ma hai impostato la sorgente "audio in" dal pannello di controllo (Preferenze sistema)? Sulla mia macchina se lascio selezionata la porta analogica, ad esempio, il microfono incorporato viene ignorato... e viceversa.... hai visto mai :-)
pleromanun
ecco il mio problema è che se vado su "voce" da preferenze di sistema e seleziono "microfono line-in" e poi calibra, l'indicatore di segnale c'è, ma se poi vado su "suono" non sente più nulla in porta ingresso audio.
sai come mai? grazie
Devi andare su SUONO, in Preferenze di Sistema ed accertarti che il microfono funzioni.
Poi in preferenze di Skype, vai in AUDIO e selezioni l'ingresso audio giusto.
pleromanun
Eh, il problema è proprio questo :cry:
se io vado su "suono" non funziona, ma se vado su "voce" (sempre da preferenze di sistema) -l'icona con il microfono per intenderci- il mic funziona...
ho provato 2 microfoni diversi e non cambia nulla, il problema non è nenche dell'ingresso audio perchè altrimenti non funzionerebbe mai, insomma un mistero! :?
Hai provato a registrare il suono da QuickTime?
Dubito che funzioni, però… non si sa mai!
pleromanun
infatti, niente da fare :cry:
