Linux su Mac
Tutto sul pinguino per Mac
Rompiballe
Oggetto del messaggio: Re: Linux su Mac
Messaggio da Rompiballe »
up !
up !
Deborah con l'acca...
Messaggio da Scialla »
Il problema é che se ne dovrebbe occupare Stefano che, però, é latitante da un po'...
a-mac
Messaggio da a-mac »
ok faccio prima ad aprire io un forum parallelo con phpbb :D
_ UNIX: Live Free or Die
Messaggio da fragrua »
Ci ho provato io!
Mi sa che hai toppato qualcosa!! :D
robertos
Messaggio da robertos »
UP! :D
Meglio tardi che mai, scusatemi ma stasera avevo da VIVERE!
Oh vita mia.
Mu@@@
Gulla
Messaggio da Gulla »
Vorrei provare ubuntu, e ho letto che volendo si puo vedere se piace scaricandolo e poi provare ad usarlo in modalità live. Me lo consigliate? al limite poi lo metterei sul vecchio mac book 2008, che sto usando solo per lavoro per vedere se tutto va bene
ciao
ndin
Messaggio da ndin »
Puoi provare Ubuntu anche installandolo su una chiavetta. Scaricati la versione 32 bit dal sito. Poi Scaricati Unetbootin per mac. Usa una chiavetta da almeno 4 Gb (8 è meglio) e seleziona la iso di Ubuntu e la chiavetta. Per sapere qual è digita nel Terminale
diskutil list
Vedi il nome della tua (se non hai altre usb inserite dovrebbe essere /disk1).
Quindi installa.
Puoi anche scegliere di lasciare dello spazio per salvare i files fa un riavvio e la'tro, considerato che è una Live e quindi quel che fai va perso ogni volta.
Quando avvii il mac tieni premuto Alt e poi scegli il disco di Ubuntu (Probabilmente chiamato EFI) e poi "Try Ubuntu".
Tutto qui e buon divertimento!
Gulla
Oggetto del messaggio: Linux su Mac
Bene grazie. Ci provo in ste vacanze.
pierecall
DAW Music Expert
DAW Music Expert
Messaggio da pierecall »
ciao ragazzi,non avevo fatto caso alla apertura di questa nuova stanza dedicata al mondo linux su mac. Un ringraziamento quindi a tutta la comunità di imaccanici sempre molto attenta alle evoluzioni del mondo informatico che trovano simpatia ed approfondimento da parte dell'utenza mac ed in questo caso gnu/linux. Io dopo essermi appassionato come utente medio al mondo linux tramite utilizzo di distro gnu/linux come ubuntu,debian,opensuse e tante altre tramite virtualizzatori su mac sto da diversi mesi utilizzando in modo nativo due distro gnu/linux ubuntu studio 12.04 lts 32 bit in dual boot sul mio imac 24 del 2007 affiancato a mac osx mountain lion 10.8.3. Ubuntu studio 12.04 va benissimo su questo modello di imac dove tutto l'hw è riconosciuto senza problemi ( solo per il bluethoot mi avvalgo di un adapter usb esterno). Poi a giugno dello scorso anno ho acquistato un portatile asus x54c con preinstallato ubuntu 11.10 64 bit che poi ho upgradato alla version 12.04 lts che attualmente continuo ad utilizzare.In entrambi i casi sono abbastanza soddisfatto di questi due system gnu/linux based :wink:
 Imac 24 2.4 Ghz-3 Giga Ram-Hd 1 Terabyte- debian Stretch 9 con repository kx studio 14.04.5 ( desktop xfce,mate,lxde,lqxt,kde)
Notebook Asus X54C-SX287D Intel Core i3-2350M, RAM 6 Gb, HD 320 Gb, , Intel Graphics HD 3000, Debian Stratch 9.2 lts - 64 bit
Messaggio da Kernel Panic »
Ciao Gennaro, volevo chiederti se nel tuo iMac per installare Ubuntu hai prima dovuto rimuovere Windows 7 e se, nel caso ti servisse, ti sarebbe possibile comunque reinstallarlo.
pierecall
DAW Music Expert
DAW Music Expert
Kernel Panic ha scritto:Ciao Gennaro, volevo chiederti se nel tuo iMac per installare Ubuntu hai prima dovuto rimuovere Windows 7 e se, nel caso ti servisse, ti sarebbe possibile comunque reinstallarlo.
ciao,si,feci prima la procedura automatica di rimozione di windows 7 home premium 32 bit e la relativa partizione di bootcamp. Poi dal menu utility disco senza creare nuove partizioni ridimensionai la partizione di mac osx dedicando su un terabyte 320 giga per installare ubuntu a 32 bit che nella procedura di installazione fa tutto in automatico andando ad affiancarsi nello spazio vuoto non formattato. In caso di voler reinstaallare windows 7 home premium 32 bit dovrei prima ottenere lo spazio dedicato ad ubuntu poi unire le due partizioni formattando quella di ubuntu in hfs+ journaled e poi usare la procedura automatica con bootcamp. Se hai una versione oem di windows 7 puoi reinstallarla quante volte vuoi ma sempre e solo sulla stessa macchina dove l'hai installato la prima volta.Trovando mi bene con ubuntu studio 32 bit ( che su certe cose va anche a mio avviso meglio di mountain lion) non credo che reinstallerò windows 7 sull'imac ( poi come recita un vecchio detto mai dire mai :D )
gennaro
