hd scomparso
Parsifal
Oggetto del messaggio:
Messaggio da Parsifal »
Ma tu PUOI fare un copia-incolla del percorso individuato da spotlight per la cartelle Macintosh HD sul tuo computer? Se non ci aiuti fornendoci informazioni precise difficilmente potremo anche solo capire cosa e' accaduto!
Vorrei provare a ricreare la cosa su un'altra macchina altrimenti come si fa a capire cosa e' successo?
elfica55
Messaggio da elfica55 »
in spotlight viene trovata una cartella: nome = MAC HD Percorso = "/" e viene visualizzata come l'icona dell'hd
se la apro da spotlight questa cartella è quella del MAC HD che avevo sulla scrivania e che ora è sparito.........se da spotlight la trascino sulla scrivania si crea l'alias de mac hd............
provate a ricercare su spotlight MAC HD per vedere cosa trova e il percorso giusto...........
Parsifal
non e' cosi' semplice! Il Percorso che trovi su Spotligth e' \ ed e' correto. Il tuo problema e' che non visualizzi l'HD sulla scrivania. Fai questo controllo perfavore: Una volta trovato l'HD ed averlo aperto attiva, con OnyX, la visualizzazione dei file nascosti e vedi se hai una cartella che si chiama "Volumes", OK?
Aprila e vedi se dentro c'e' Macintosh HD e poi fammi sapere OK?
elfica55
Parsifal ha scritto:non e' cosi' semplice! Il Percorso che trovi su Spotligth e' \ ed e' correto. Il tuo problema e' che non visualizzi l'HD sulla scrivania. Fai questo controllo perfavore: Una volta trovato l'HD ed averlo aperto attiva, con OnyX, la visualizzazione dei file nascosti e vedi se hai una cartella che si chiama "Volumes", OK?
Ho fatto come hai detto ......la cartella Volumes c'è e dentro c'è l'alias del mac hd.......
Parsifal
Ciao, Ho cercato un po' in giro e questo problema e' gia' capitato ad altri utenti.
Queso forum puo' essere di aiuto... se qualcuno del iMaccanici ci da un'occhiata forse riesce ad avere un'idea da suggerirti...
http://forums.macosxhints.com/showthrea ... nextoldest
io intanto continuo a cercare per vedere se qualcuno ha trovato una soluzione
Prova a dare un'occhiata anche qui
http://www.bigbluelounge.com/forums/vie ... hp?t=35927
in uno dei post si legge:quote: Originally posted by TEK:
“I had this problem.
What i did was download Path Finder http://www.versiontracker.com/dyn/moreinfo/macosx/16678
This should show your system drive. You might have to selet Show Invisible Files from the View menu in Path Finder.
Get info of that hard drive.
Select Attributes.
You will probably find it is ticked as invisible.
When you have unticked it, i think you might have to restart your mac.
Hope that helps.”
Thanks heaps, TEK, that has solved the problem. I tried various other utilities, but this was the only one that worked.
Vedi se questo post ti puo' essere di aiuto
Parsifal
Allora, Elfica55 i problemi che causano...e le soluzioni a questo sintomo sembrano essere molteplici.
La piu' probabile causa e' la corruzione delle preferences
leggi: http://www.macosg.com/group/viewtopic.php?t=6750
Il file corrotto puo' risiedere nella libreria dell'utente (ma in quel caso creando un nuovo utente non avresti problemi) oppure il problema puo' interessare le preferenze presenti nella libreria della root principale.
Gli approcci che ho trovato in rete sono molteplici... dall'uso di una utility per "rendere visibile" HD che "accidentalmente era stato impostato come "invisibile" al "buttar via il file di preferenze interessato.
Altre soluzioni proposte: re-installare con la procedura "archivia ed installa"
sul sito della apple c'e' un intero capitolo del forum dedicato a questo problema
http://discussions.apple.com/thread.jsp ... 8&tstart=0
ti consiglio di darci una attenta lettura e di tentare le varie soluzioni per gradi.
Ad esempio, se con OnyX rendi visibili i files "invisibili" il tuo HD compare sulla scrivania? se cio' accade prova prima ad impostarlo come "visibile" da terminal oppure con utilities del tipo PathFinder
Solo dopo prova con altre soluzioni piu' "drastiche" quali l'eliminazione di files di preferenze o la re-installazione
facci sapere
elfica55
GRAZIE PARSIFAL per la tua ricerca meticolosa......Pathfinder mi ha rilevato l'HD come invisibile e lì ho potuto rirenderlo visibile :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
speriamo................................
Messaggio da fragrua »
Grande Parsifal, avevo quasi perso le speranze, allora in realtà il suo HD era semplicemente diventato invisibile, e non
la sua icona aveva preso il posto di quella del Mac HD
:P
Parsifal
Prego Franz.... ce la metto tutta per essere all'altezza dei iMaccanici... difficile eguagliarvi
Comunque il problema e' piu' frequente di quanto pensassi...
con il sistema 7,5 ed 8,0 invece, capitava spesso che il finder avesse problemi a riposizionare le icone sul desktop passando da una risoluzione alta ad una bassa... e qualche volta mi sono ritrovato con l'icona dell'HD fuori del monitor (ma anche molte finestre di applicazioni)
Questo caso non lo avevo mai sentito... ma solo perche' non leggo abbastanza i siti in lingua inglese (e chi ha tutto questo tempo)
fenix
Messaggio da fenix »
a volte a me capita con hd su usb
sparisce e allora stacco usb e riattacco ed ecco compare
macbookpro 2019 intel - macbookpro 2011 15"- 16 gb - ssd 1000 cx - high sierra -
Ci riesci benissimo! E ti ammiro, sinceramente.
:wink:
a volte a me capita con hd su usb sparisce e allora stacco usb e riattacco ed ecco compare
Anche tu, riesci sempre nel tuo intento caotico!
:lol:
