Seanbro92 ha scritto:Ciao ragazzi!! buon pomeriggio a tutti!
Vi annuncio prima di tutto che ho fortunatamente risolto il problema!
Vi ringrazio moltissimo dei vari consigli che mi avete fornito, sicuramente tutti validi per avere maggiori prestazioni dalla macchina.
Tuttavia ho risolto pochi minuti fa, prima di leggere le ultime due vostre risposte. Come? Resettando la NVRAM, cosa che avevo pensato all' inizio!
Ora però resta da andare alla causa del problema e capire cosa l' abbia fatta andare in tilt...
Ma andiamo con ordine:
@Maripucci grazie davvero, proverò AppCleaner, ma sapresti dirmi se questa elimina solo le app e i file relativi ad essa, o fa anche una pulizia di cache e file inutili del sistema?
per quanto riguarda i la verifica del disco e dei permessi (correzione inclusa ovviamente) l' avevo già eseguita più volte come ho scritto nella presentzione del topic, risultando tutto positivo (la riparazione del disco tramite DVD infatti la feci già un mesetto fa) ma come al mio solito, rifarò di nuovo una verifica del disco e dei permessi ora che ho resettato la NVRAM, x maggiore sicurezza.
Dunque nulla a che vedere con soluzioni drastiche come la reinstallazione del sistema (che sarebbe stata prpr na batosta! ). Inoltre non avrei potuto eseguire l' operazione Archivia e Installa perchè presente in OSX fino a Leopard. In 10.6 c' è direttamente la reinstallazione tramite DVD di OSX, ma preferivo più capire la reale causa del problema, e non uccidere la mosca con il cannone
@Scasi_1980 Grazie mille dei preziosi consigli, e sono pienamente d' accordo con te sulla inizializzazione (come ho appena detto). I caches e altri files li eliminavo spesso con CleanMyMac (ma non vi preoccupate, ho capito che dovrò sostituirla con un altra visto che siete tutti d' accordo sulla sua inefficenza ), ma ad ogni modo seguirò il metodo manuale che mi hai appena suggerito, anche se, mi spiace dirlo, queste operazioni avrebbero velocizzato solo l' avvio del computer in uno stato di normale funzionamento, ma purtroppo non avrebbero eliminato il problema di fondo del malfunzionamento di mouse e tastiera (questo giusto per chiarire ovviamente in caso a qualcuno si ripeta lo stesso mio problema eh, non voglio che pensiate che sto snobbando i vostri utilissimi consigli, che apprezzo molto e per i quali vi ringrazio ancora una volta!).
Detto questo, sapendo che il problema è stato quandi un impallo della NVRAM, qualcuno saprebbe dirmi cosa ha potuto scaturirlo?
Può essere stato secondo voi un problema dovuto ad NTFS-3G o alla partizione NTFS proprio che ultimamente, e tuttora, non viene mai montata all' avvio?
Potrebbe essere altresì un problema di corrente? O di sistema corrotto per colpa di qualche software presente sulla macchina?
Scusate se se sto ponendo le più svariate ipotesi, ma tuttavia sono fondate considerando i problemi che ho avuto negli ultimi giorni..
E infine sapreste dirmi come reinstallare Apple Remote Desktop che ho per sbaglio disinstallato, magari facendo una richiesta alla Apple presentando il numero di serie e tutto quanto, senza pensare che l' unico modo sia quello di reinstallare tutto il sistema, o peggio ancora ricomprarla? (So già che un valido sostituto è anche Team Viewer, che già posseggo, ma è comunque un peccato perdere un applicazione affidabile che nativamente già è sul mio mac)..
Grazie infinite in anticipo per la pazienza e per l' aiuto che mi state dando e che sono sicuro mi potete dare ancora!
Ciao Maccanici!
Ti confermo che l'opzione Archivia & Installa fu eliminata proprio con l'arrivo di Snow Leopard e che furono lasciate due possibilità: una installazione semplice che mantiene intatti tutti i dati dell'utente e che assomiglia molto al vecchio Archivia & Installa perchè corregge eventuali anomalie del sistema provocate anche da errori e scelte errate dell'utente e Inizializza & Installa che prima di reinstallare il sistema fa terra bruciata di tutto ciò che c'è nell'hard disk.mauripucci ha scritto:forse mi sono espresso non correttamente ma... in os 10.6 -pur non essendoci più espressamente "archivia e installa"- credo sia possibile reinstallare senza inizializzare... (ricordo di averlo fatto più volte):
...... credo che la medesima cosa si possa fare da SL... senza inizializzare
merci... mille fois!Kernel Panic ha scritto:Ti confermo che l'opzione Archivia & Installa fu eliminata proprio con l'arrivo di Snow Leopard e che furono lasciate due possibilità: una installazione semplice che mantiene intatti tutti i dati dell'utente e che assomiglia molto al vecchio Archivia & Installa perchè corregge eventuali anomalie del sistema provocate anche da errori e scelte errate dell'utente e Inizializza & Installa che prima di reinstallare il sistema fa terra bruciata di tutto ciò che c'è nell'hard disk.mauripucci ha scritto:forse mi sono espresso non correttamente ma... in os 10.6 -pur non essendoci più espressamente "archivia e installa"- credo sia possibile reinstallare senza inizializzare... (ricordo di averlo fatto più volte):
No no stai tranquillo, sulla tua lucidità mentale si può ancora fare assegnamento, della mia invece io per primo comincio a non fidarmi più completamente ....mauripucci ha scritto: .... pensavo che oramai l' Alzheimer avesse fatto terra bruciata!!!
Se l'applicazione l'hai acquistata e scaricata dal Mac App Store dovresti poterla riscaricare senza problemi naturalmente dopo aver effettuato l'accesso dal tuo account.Seanbro92 ha scritto: .... E infine sapreste dirmi come reinstallare Apple Remote Desktop che ho per sbaglio disinstallato, magari facendo una richiesta alla Apple presentando il numero di serie e tutto quanto, senza pensare che l' unico modo sia quello di reinstallare tutto il sistema, o peggio ancora ricomprarla? :
Wow Grande Scasi!! Non ti nascondo che avevo pensato a fare una cosa del genere, ma non l' ho chiesto pensando di essere scortese e/o invasivo nel chiederlo a voi.. Questa mi è piaciuta!Scasi_1980 ha scritto:
Contattami in pvt che te lo passo io Apple Remote Desktop
Grazie mille per avermi indicato questa procedura, la terrò presente sicuramente perchè stavo iniziando a pensare di ripristinare le applicazione anche per correggere vari eventuali errori come suggeriva Kernel Panic, che ringrazio per avermi dato la conferma che ciò si può fare senza perdita di dati.. mi è andata di lusso allora (anche se avrei potuto evitare degli errori, lo ammetto)..mauripucci ha scritto:forse mi sono espresso non correttamente ma... in os 10.6 -pur non essendoci più espressamente "archivia e installa"- credo sia possibile reinstallare senza inizializzare... (ricordo di averlo fatto più volte):
partendo da Leopard:
installando Snow Leopard partendo da Leopard, il nuovo sistema operativo è in grado di individuare tutto il software incompatibile di sistema e di sostituirlo con quello nuovo. Al termine del processo di installazione, al riavvio tutte le impostazioni, cartelle con documenti, applicazioni, partizione di Boot Camp e le altre cose si troveranno esattamente dove erano prima.
1. Inserite il DVD di Snow Leopard e riavviate il computer;
2. All'avvio premete il tasto C;
3. Se usate un mouse wireless, apparirà una scritta che vi chiede di accendere il mouse;
4. Scegliete la lingua che preferite;
5. Quando viene visualizzata la schermata di benvenuto, cliccate su Continua;
6. Accettate il contratto di licenza;
7. Selezionate il vostro disco rigido;
8. Selezionate Opzioni e scegliete di mantenere gli utenti e le opzioni network;
9. Cliccate su continua e attendete che il processo volga al termine.
C**zo ragazzi, devo cominciare a preoccuparmi allora! heheheKernel Panic ha scritto:No no stai tranquillo, sulla tua lucidità mentale si può ancora fare assegnamento, della mia invece io per primo comincio a non fidarmi più completamente ....mauripucci ha scritto: .... pensavo che oramai l' Alzheimer avesse fatto terra bruciata!!!
Vedi perchè l'uso di applicazioni come CleanMyMac viene scoraggiata nei forum tecnici per utenti Mac? Perchè prima o poi vengono utilizzate anche quando non dovrebbero mai esserlo.Seanbro92 ha scritto:Beh, in realtà ho eseguito una disinstallazione completa con Cleanmymac...
Kernel Panic ha scritto:Se l'applicazione l'hai acquistata e scaricata dal Mac App Store dovresti poterla riscaricare senza problemi naturalmente dopo aver effettuato l'accesso dal tuo account.
Visitano il forum: Google [Bot] e 56 ospiti
