iMac Intel non si avvia più il sistema.... [RISOLTO]
pierpi2013
Oggetto del messaggio: iMac Intel non si avvia più il sistema.... [RISOLTO]
Messaggio da pierpi2013 »
il mio imac del 2007 ,non si accende più,ho provato a installare 10.6 avevo 10.5.8 e non si riaccende più.Rimane la mela con la rotellina che gira ;c'è un modo per resettarlo?purtroppo è rimasto anche il dvd d'installazione dentro!!!!!bella prova per gli esperti è?????
chi mi aiuta???? ciao grazie
Mickie
Oggetto del messaggio: Re: iMac G5 intel non si accende più....
Messaggio da Mickie »
È semplice: la 10.6 non funziona sui PPC, ma solo su Mac con processore Intel.
Ripristina quindi il tuo buon Leopard. :)
Ops: edit: ma è un G5 o un Intel? -> non può essere entrambi come nel titolo del topic!
pierpi2013
si hai ragione mi correggo non è G5 è intel ma gli è preso un colpo.
come posso fare?non vorrei perdere i dati
Mickie
Hai un altro Mac?
Se provi a riaccenderlo cosa fa?
PS: posso correggere il titolo, allora? (è un Intel di quelli bianchi, vero?)
pierpi2013
allora guarda ti spiego...un alrta volta era capitato e lo avevo riavviato con un portatile come hard drive esterno tramite firewire,facevo l'espulsione della periferica dell'installazione di snow leopard 10.6 e si riaccendeva normalmente. ma ora riavviandolo con il comando per farlo lavorare fire wire non me lo accetta,l'altra complicazione è che è rimasto il disco dentro.accendo il pulsante di accensione e mi rimane la mela fissa con la rotellina.peggio di così non si può
pierpi2013
si è un intel 17" di quelli bianchi in plexigas
o plastica trasparente boh!
Mickie
Oggetto del messaggio: Re: iMac Intel non si accende più....
Prova a farlo partire con il tasto Shift (maiuscole) premuto -> se parte, espelli il disco (e poi si vedrà).
PS: scusa, posso correggere il titolo da "iMac Intel non si accende più… " a "iMac Intel non si avvia più il sistema"? (per accendersi, si accende).
pierpi2013
sto provando.....si puoi correggere.....la rotellina è scomparsa ma la mela è fissa e rimane così
Mickie
Oggetto del messaggio: Re: iMac Intel non si avvia più il sistema....
Prova a vedere se ora riesci a fare un riavvio col tasto T premuto, in modo da farlo vedere al MacBook come disco esterno via FireWire -> se ci riesci, puoi andare su "Utility Disco" e fare una riparazione dei permessi e del disco, prima di copiare i dati.
pierpi2013
si ...con il tasto T avevo provato anche prima ma non funzionava .......ma ora dopo averlo acceso con il tasto maiuscolo premuto e ripento e successivamente riacceso con il tasto T ci sono riuscitoooooo.
sei un grande grazieeeee
pierpi2013
ma ora visto che ci sono.....il mio mac è compatibile per snow leopard o no????
non vorrei riprovarci e mi si blocca tutto
le caratteristiche mi sembra accettino il 10.6
attualmente ho il 10.5.8
2 ghz intel core duo
2gb 667 mhz ddr2 sdram
Mickie
Sì, il tuo Mac è compatibile con Snow Leopard, come tutti i Mac Intel.
Il modello precedente al tuo, esteticamente uguale (policarbonato bianco) aveva un altro tipo di processore (Power PC G5) e non era compatibile -> per questo ti avevo chiesto di specificare meglio all'inizio.
Felice tu abbia risolto! :)
Edit: è ovvio che il dischetto di installazione deve essere originale e Retail.
Ri-edit: è comunque buona norma fare sempre un backup dei dati prima di aggiornare ad una nuova versione del SO.
Fabio
Messaggio da Fabio »
pierpi2013 ha scritto:ma ora visto che ci sono.....il mio mac è compatibile per snow leopard o no????
Sul mio in firma carica tranquillamente Lion... certo un rinforzino alla ram glielo darei, se possibile.
iPod mini, 6 GB
iPod Nano, 16 GB [Rotto]
iPod Classic, 160 GB [Rotto?]
pierpi2013
Grazie mille della tua rapida disponibiltà.
È grazie anche a questo forum
Ciao e speriamo non alla prossima, almeno per problemi Mac
