magic mouse
antonino
aiuto, il mio magic mouse sembra funzionare, ma muovendolo la freccia rimane ferma, sono costretto ad utilizzare un mouse usb
antonino
chiedo aiuto, il mio magic mouse rimane fermo sembra funzionare (scorre le pagine, x lungo e lateralmente), non so cosa sia successo sono costretto ad utilizzare un mouse usb grazie
ecate
prova a cambiare le batterie, pulire la parte sotto con un panno pulito e infine a cambiare la superficie dove lo muovi, se è lucida e liscia potrebbe dare problemi
una delle tre dovrebbe essere il tuo problema
Tre mele hanno cambiato il mondo:
la mela di Adamo ed Eva,
la mela di Isaac Newton
e la mela morsicata di Steve Jobs!
_____________________________________
Crystal67
C'è lo stesso post in due punti diversi, qualcuno lo può unificare?
Altrimenti non si capisce niente, Antonino ti hanno già risposto in due, però divisi.
Nel frattempo
Stefania
Perché essere infelice con un uomo che tu non ami, quando puoi essere infelice con un uomo che tu ami? - Lollo
Non sono gli anni, sono i chilometri.... Indiana Jones
http://www.coroflot.com/Crystal67
Per eventuali risposte andate qui:
viewtopic.php?f=8&t=22758" onclick="window.open(this.href);return false;
Questo Topic lo lasciamo aperto solo per i saluti ;)
Scialla ha scritto:Per eventuali risposte andate qui:
Allora replico la risposta qui: hai provato a spegnerlo e a riaccenderlo? Sotto c'è un interruttore.
antonino
ecate ha scritto:prova a cambiare le batterie, pulire la parte sotto con un panno pulito e infine a cambiare la superficie dove lo muovi, se è lucida e liscia potrebbe dare problemi
tutto quello che hai scritto naturalmente ho gia fatto, ma nulla è cambiato
grazie
antonino
Kernel Panic ha scritto:Non è più in garanzia, vero? :(
penso che sia ancora in garanzia non e passato neanche 1anno
Visitano il forum: Google [Bot], SemrushBot [Bot], Yandex [Bot] e 9 ospiti
