marcopob
nella cartella sistem config ci sono solo quei file che ho scritto sopra, niente wakeup autowake etc...
il file che mi consigli di provare a spostare non me lo fa spostare ma me lo copia in un'altra cartella e se cerco di cestinarlo dopo averlo copiato mi chiede password e poi alla fine mi dice impossibile eliminare per non so che errore...
non so più che fare dite che siè incastrato qualcosa di fisico da qualche parte?
io non so davvero dove sbattere la testa!!!
Zen
- Unix Expert
Copia e incolla questo nel terminale per spostare il file:
cd && sudo mv /Library/Preferences/SystemConfiguration/com.apple.PowerManagement.plist .
(Attento agli spazi e al punto finale). Ti chiederà la password: tu digitala e poi dai invio. Non la vedrai comparire. Riavvia infine.
Comunque per la cronaca l'ultima volta che ho sentito un problema simile (su un PC) era il tasto di alimentazione danneggiato
marcopob
ancora niente!!!...
ma non c'è un coso dove ti dice cosa sta succedendo quando si spegne?
quando lo spengo si spegne...fa dei rumori dal cd e poi si riaccende....ma mi sa che i rumori dal cd sono normali...
aiutoooooooo!!!
marcopob
scusate ma guardando console quando lo mando in stop mi dice" wake reason=pci" che è?
potrebbe essere la ragione del risveglio?come si può fare per controllare sta pci?
aiutatemi per favore
Zen
- Unix Expert
Pare che alcuni hanno risolto cancellando le varie impostazioni in /Library/Preferences/SystemConfiguration/.
Comunque, prova a ripristinare le impostazioni di default sia per la batteria sia per quando sei collegato alla rete elettrica.
robertos
allora, a parte che non abbiamo capito se alla fine sei riuscito a cancellare le famose preferenze,
se hai provato ad modificarle dal pannello e cambiare settaggi (attivare sleep e wake up, salvare e poi nuovamente riaprire e azzerarli)
un paio di domande:
• hai attiva qualche condivisione (web, stampante, rete da ethernet a wifi...)
• ti succede sia con l'alimentatore attaccato che solo con la batteria?
"wake reason=pci" potrebbe essere dovuto ad un problema della parte wifi
• normalmente, e quando ti accade, sei connesso con airport?
• prova a disattivare completamente airport dalle preferenze network
• prova addirittura a cancellare tutte le impostazioni di rete e restare scollegato da tutto (nessuna connessione attiva in network)
marcopob
ho fatto per 2 volte l'operazione descritta da zen ma non succede niente lo spengo,si riaccende
airport è disattivo
nessuna connessione su network
nessuna cartella condivisa
succede sia con la batteria che con l'alimentatore che con l'alimentatore senza batteria
adesso il file powermanagement non c'è più nella cartella sistemconfiguration...ce lo devo rimettere?
marcopob
ma nessuno ha qualche consiglio?......... per favore aiutatemi
Zen
- Unix Expert
Staccalo dalla rete: spegni la wireless + nessuna connessione ethernet. Vedi se lo rifà.
marcopob
non so cosa è successo ma magicamente dopo tre giorni di computer spento ....o forse qualche giorno in più ha ricominciato a funzionare tutto!!!!
grazie a tutti per gli aiuti
Alice
- Nuovo Maccanico
Scusate sono nuova del forum ieri sera il mio MacBook Pro è deceduto cioè si è spento di colpo dopo che avevo fatto un video con imovie.. È la luce del magsafe fa una luce debole debole... Come posso fare
Alice ha scritto:Scusate sono nuova del forum ieri sera il mio MacBook Pro è deceduto cioè si è spento di colpo dopo che avevo fatto un video con imovie.. È la luce del magsafe fa una luce debole debole... Come posso fare
Pulire i contatti. Benvenuta.
- Software Expert Gold
Alice ha scritto:.... Come posso fare
Che versione del sistema hai?
Hai provato ad avviarlo da volume esterno?
Il Mac è ancora in garanzia?
