TimeMachine ...RGB ha scritto:Tra qualche giorno vorrei installare ML, però volevo mantenere Sparrow così come l'ho impostato adesso, con i vari account e le mail già ricevute. Come posso fare? Grazie
è utilissimo soprattutto se usato insieme a "assistente migrazione" che trovi nella cartella utility del Mac.iStefano ha scritto:...TimeMachine ...
Ho 1 Mac, al quale voglio inizializzare il disco e un'hd esterno per fare i backup con TM.mauropasha ha scritto:Scusa ma non capisco.
Quanti Mac hai? O quanti HD hai? Dovresti averne almeno 2 perché per fare una installazione pulita per forza di cose devi inizializzare (formattare) il disco e quindi le informazioni, se non precedentemente salvate, le perdi.
In tal caso, il consiglio di iStefanoè utilissimo soprattutto se usato insieme a "assistente migrazione" che trovi nella cartella utility del Mac.iStefano ha scritto:...TimeMachine ...
Per eseguire una installazione pulita, puoi seguire una delle guide presenti sia nel nostro forum, sia più in generale in internet.
Es. qui e successivo link
viewtopic.php?f=8&t=22194&p=221162#p221162" onclick="window.open(this.href);return false;
Secondo me questo non è un buon consiglio, se devo usare assistente migrazione, tanto vale che sovrascrivo Lion con MLion, tanto gli "errori" presenti nel sistema con Lion me li porterei a dietro, io volevo recuperare le cartelle i file .plist proprio per fare un'installazione pulita. O mi sbaglio?mauropasha ha scritto:Il recupero dei file plist mi sembra indaginoso, per questo proponevo assistente migrazione.
Comunque se hai due HD, fai il backup con TM e puoi procedere.
Seguendo il tuo ragionamento, tu alla macchini quindi non fai mai il tagliando? Voglio dire, ok che è un mac, ok che non ci sono i virus e tutto il resto, ma rimane per sempre una macchina, dei problemi li ha perforza, per questo volevo fare un installazione pulita, che secondo me è la cosa migliore.mauropasha ha scritto:Non so se ti sbagli o meno.
Per le cartelle però concordo, ma come fai a sapere se i plist non hanno errori?
L'unica installazione pulita sicura è quella di azzerare tutto e partire da zero (cosa che io non ho mai fatto).
Io continuo a dire che la macchina è utile quando io ci entro dentro e mi porta in giro;
se io me la devo mettere in spalla per portarmela in giro, preferisco essere senza macchina.
mi sembra, più che un tagliando, cambiare macchinaRGB ha scritto:... per questo volevo fare un installazione pulita, che secondo me è la cosa migliore.
questo è fuori discussione.RGB ha scritto:..., in tono scherzoso naturalmente.
Visitano il forum: Nessuno e 43 ospiti
