mario, occhio che mi sembra tu stia sbagliando...mario663 ha scritto:sullo schema del mio hardisk lo slave si setta così mi pare o sbaglio...?robertos ha scritto:mario, il jumper-fai-da-te andrebbe anche bene
ma perché, stando allo schema qui sotto, lo vuoi mettere in "cable select" quando dovrebbe essere "master"??
Si ha ragionee..Grazie per la chiarezza =) quindi i piedini da settare in Slave sotto gli altri 2 di sopra giusto?robertos ha scritto:mario, occhio che mi sembra tu stia sbagliando...mario663 ha scritto:sullo schema del mio hardisk lo slave si setta così mi pare o sbaglio...?robertos ha scritto:mario, il jumper-fai-da-te andrebbe anche bene
a parte il fatto che secondo me, dovrebbe rimanere "master" penso che tu stia guardando le cose dal lato sbagliato
(anche per colpa di chi ha fatto l'etichetta dell'HD) e quindi facendo collegamenti sbagliati
per verificare, prendi a riferimento la tacca di sicurezza (freccia rossa) per l'innesto del connettore
ed il fatto che i quattro contatti dei jumper sono alla destra del connettore stesso, dopo un "buco" di una fila di piedini:
vedi come sembrano corrispondere nell'esempio sotto a destra dove ho girato l'immagine?
giusto per chiarezza, spero di non aver fatto confusione e che ti sia utile
Sto provando con l'opzione salva ma non me lo fà fare...Mickie ha scritto:Riprova a fare la stessa cosa col dischetto originale di Panther (quello che ti hanno dato insieme all'iBook) per vedere se ti dà lo stesso errore.
Altro tentativo: una volta aperta la ISO, non fare "Estrai", ma direttamente "Salva".
ho provato ma niente ora sto provando a crearmi un file immagine dal dvd bundle di panther speriamo bene!Mickie ha scritto:Prova a vedere se su: Menu -> File esce una voce che dice "Seleziona tutto" (o qualcosa del genere) e se dopo ti fa cliccare su Salva.
