Con Utility Disco dovresti poterlo fare.valenicky ha scritto:Ciao a tutti. È possibile passare da un disco inizializzato con jounaled codificato a journaled normale e se si come?
Ciao Scialla e grazie per la tua collaborazione ma forse non mi sono spiegato bene:Scialla ha scritto:TC viene gestita unicamente da utility airport
Le opzioni possibili sono solo quella di inizializzare il disco o di copiare il contenuto su un disco collegato alla stessa via USB
Qualsiasi altra cosa fatta non attraverso utility airport, é un tentativo non previsto da Apple, quindi sia partizionarla sia inizializzarla in formato diverso sono operazioni che possono portarti ad avere problemi.
Io ho una TC, le lascio fare quello per cui é stata costruita, ovvero i backup incrementali, e non ho mai avuto problemi.
Alla TC ho collegato un hub USB e a questo sono collegati tre HD e una stampante e tutto viene visto in rete senza problemi.
Insomma, il consiglio e di usarla per quello per cui é stata costruita ma, se proprio non ce la fai, la soluzione a tutti i problemi te la dovrai costruire un pezzo alla volta...
Visitano il forum: SemrushBot [Bot] e 25 ospiti
