Aggiornamento Java
mauripucci ha scritto:... anche se, in teoria, il Mac dovrebbe disabilitare Java -se non utilizzato- dopo un tot di tempo.
Non lo sapevo, sei sicuro? Safari disabilita allo stesso modo anche gli altri plugin, se non utilizzati? Immagine
mauripucci
Premesso che da Mac OS X 10.7 Java non è più installato insieme al sistema operativo e lo devo scaricare l'utente...
(cosa che io -dopo avere fatto il "gran passo" dall'amato Snow a Mountain, devo dire con qualche rimpianto- non ho eseguito);
avevo letto (ma non ritrovo dove, che me lo sia sognato? Può darsi ma... non credo) che in occasione della vulnerabilità in Java 6 -considerato il gran tempo intercorso dalla "pezza"- negli aggiornamentii era stata introdotta una maggiore sicurezza: si disattivava se non utilizzato per vario tempo...
PS: Mentre scrivevo su un mac stavo facendo una ricerca sull'altro ed ho... ritrovato tra circa 650mila file... la conferma di quanto detto:
Il Fix dell’Apple è disponibile come aggiornamento standard attraverso la procedura di aggiornamento del software che tutti noi conosciamo e amiamo. Oltre a correggere la falla sfruttato da Flashback, l’aggiornamento disattiva anche l’esecuzione automatica di applet Java. Se un utente decide poi di riattivarle, il sistema le disattiva nuovamente e automaticamente dopo che non sono state utilizzate per un certo periodo di tempo.
http://www.belloweb.it/guide-e-trucchi/ ... flashback/" onclick="window.open(this.href);return false;
fuoco
Ciao, aggiornare forse può essere d'aiuto visto che non sono dati più Apple http://forums.cnet.com/7723-6132_102-57 ... -released/" onclick="window.open(this.href);return false;
Proprio perchè Apple non se ne occupa più bisogna procedere con i piedi di piombo.
fuoco
Ciao, ho scaricato la 7u7 come da aggiornamento, mi crea problemi con safari ed opera tranne firefox che visualizza correttamente certi siti come giochi con scacchi e radio amatoriali come http://www.websdr.org" onclick="window.open(this.href);return false; Se si aprono si osserva che la sintonia dei programmi viene effettuata da un archetto giallo che si può spostare premendo il tasto sinistro del mouse cosa che con safari ed opera non accade rimane bloccato a sinistra con una striscia sottile gialla; questo prima dell'aggiornamento a 7u7 non succedeva funzionavano bene. :evil: speriamo che questo bug venga eliminato con la prossima versione, credo la 8
Java for Mac OS X 10.6 Update 10
http://support.apple.com/kb/DL1573
edit: solo per 10.6.8.
mattleega ha scritto:Java for Mac OS X 10.6 Update 10
Grazie Matt, segnalato anche qui: viewtopic.php?f=10&t=20063&p=196453#p196453" onclick="window.open(this.href);return false;
fuoco
Ciao, dopo quasi un mesetto ho fatto retromarcia per la versione 7u7 di java ha ragione ndin. Eliminata e ripristinato la 6, i siti che prima non funzionavano correttamente ora vanno bene chi volesse disinstallare, il sito probabilmente che conoscete http://www.java.com/it/download/help/ma ... _java6.xml" onclick="window.open(this.href);return false;
francescolupo7
Lupus in fabula
Lupus in fabula
_____________________________
francescolupo7
Lupus in fabula
Lupus in fabula
Phate
Nas DiskStation DS1513+
Apc Smart-Ups 1000Va Lcd 230V
canale y o u t u b e
j u z a photo
[/i]
mauropasha
Geniale
Geniale
Io ci vivo senza…
Finché dura!
:wink:
mauro
francescolupo7
Lupus in fabula
Lupus in fabula
Java 7 update 11
Per Lion e ML: http://www.java.com/en/download/manual.jsp
mauropasha
Geniale
Geniale
Visto che ormai
mauropasha ha scritto:Io ci vivo senza…
e non lo uso, hanno quindi risolto il
viewtopic.php?f=10&t=22456" onclick="window.open(this.href);return false;
mauro
Torna a “Aggiornamenti”
