hd scomparso
elfica55
Oggetto del messaggio: hd scomparso
Messaggio da elfica55 »
salve
oggi, dopo aver connesso un' hd lacie ho subito notato che la sua icona aveva preso il posto di quella del Mac HD, il bello che dopo aver ejectato il lacie non è ricomparso l'HD..........nello spotlight esiste la cartella HD ma con un percorso non identificabile: "/"
cosa è successo? L'ho riavviato, eseguito un pò Onyx ma....niente.................... :idea:
Messaggio da fragrua »
Avvia il Mac senza HD esterno.
Collega successivamente l'HD e apri Utility Disco per capire come viene visto.
elfica55
salve fragrua......non avevo dubbi sulla tua disponibilità.........il lacie è collegato, se apro utility disk lo rileva come al solito e rileva chiaramente anche il mac HD
Accertati che in Finder, Preferenze (Mela+virgola) le generali siano impostate in questo modo:
e la barra laterale così:
Ultima modifica di fragrua il gio, 20 set 2007 13:09, modificato 1 volta in totale.
elfica55
verificato.....le impostazioni sono quelle.............?????
Ma in Utility Disco risultano entrambi ATTIVI?
elfica55
si ci sono tutti e due.................
E allora non mi è chiaro più il problema.
Puoi rispiegarmelo con il cucchiaino?
:roll:
elfica55
infatti è incredibile.....allora.......... stamattina ho acceso il LaCie dove conservo tutti i filmati....quando è apparsa la sua icona ho subito notato che ,sulla scrivania aveva, preso il posto dell'icona del MacHd ( di solito i si posiziona subito in basso) ....quando poi ho espulso il LaCie, sperando che riapparisse l'HD, non è successo nulla e l'icona dell'Hd non c'è più................tutto qui haimè!!?? per il resto funziona tutto perfettamente e addirittura riesco ad aprire l' HD dopo averlo cercato su spotlight che pero non mi indica un percorso rintracciabile, indica percorso="/"...........
Guarda non so proprio cosa possa essere.
L'unica cosa è che forse l'icona del tuo HD possa essere "nascosta" da una cartella o da un file appoggiati sopra nella stessa posizione, ma credo sia ridicolo!
:shock:
Ultima modifica di fragrua il gio, 20 set 2007 14:58, modificato 1 volta in totale.
elfica55
allora ...l'ho cercato con spotlight e ho spostato sulla scrivania l'icona che è apparsa nelle informazioni di spot..risultato: è apparsa come alias .....e si apre.............non penso sia una giusta pratica ma almeno la posso usare fini alla giusta risoluzione del problema.............speriamo non sia questo un sintomo di qualche problema più grave........
fenix
Messaggio da fenix »
se sono posti su porte usb prova a invertire tali porte
e riavvia il sistema
ciao
macbookpro 2019 intel - macbookpro 2011 15"- 16 gb - ssd 1000 cx - high sierra -
predatorfe
Admin
Admin
Messaggio da predatorfe »
o fèèèèèèèèèèèèèèèèèèè :twisted:
Stefano Ferrara
elfica55
se sono posti su porte usb prova a invertire tali porte e riavvia il sistema
non capisco cosa vuoi dire..........il La Cie è firewire..........il mac hd è il mac hd..............bò.....
Allora, comincio a perdermi!
Crea un nuovo utente e vedi se caricando l'altro utente ti visualizza l'HD!
PS: Fenix, fai "rammagi" anche sul forum adesso?
:-P
