GrandPerspective is a small utility application for Mac OS X that graphically shows the disk usage within a file system. It can help you to manage your disk, as you can easily spot which files and folders take up the most space. It uses a so called tree map for visualisation. Each file is shown as a rectangle with an area proportional to the file's size. Files in the same folder appear together, but their placement is otherwise arbitrary.
Traduzione:
Grandperspective è una piccola utility per mac OSX che graficamente mostra l'uso del disco. Può aiutare a controllare il disco e ad individuare falcimente quali file e cartelle occupano spazio. etc etc
posso sapere con che cosa?Igis ha scritto:...controllo periodicamente lo spazio e noto che alla dicitura "altro" dell'ssd...
mela/informazioni su questo mac /più informazioni / tab archivio e leggo il numero accanto al giallo "altro"mauropasha ha scritto:posso sapere con che cosa?Igis ha scritto:...controllo periodicamente lo spazio e noto che alla dicitura "altro" dell'ssd...
E questa non la sapevo , grazie.Phate ha scritto:Vai dal Finder nel menù in alto in VAI e premi il tasto ALT.
Ti appare la Libreria.
Nella Libreria c'è la cartella Caches.
La prendi e la trascini nel cestino.
Svuota il cestino.
Riavvia il Mac.
Ma una ricerca nel forum o in rete mai, vero?Igis ha scritto:ah bho.... da quando ho ML non trovo + la voce in safari " vuota la cache " ....
Kernel Panic ha scritto:Ma una ricerca nel forum o in rete mai, vero?Igis ha scritto:ah bho.... da quando ho ML non trovo + la voce in safari " vuota la cache " ....
Vai in Preferenze di Safari/Avanzate e metti il segno di spunta alla voce "Mostra menu Sviluppo nella barra dei menu".
Visitano il forum: Ahrefs [Bot] e 6 ospiti
