Drive DVD IDE con case o direttamente USB?
Fabio
Hammarby ha scritto:Settare una regione significa che il masterizzatore non deve essere nuovo, ma devi averci visto almeno una volta un DVD che ha forzato il settaggio della regione,
Sì, sì, mi riferivo specificatamente al post, pensavo volesse che lo settassi su una differente regione dalla...
Hammarby ha scritto:probabilmente avrai settato la regione 2.
... solita 2 che uso per non sputtanarmi i film in dvd italiani.
Hammarby ha scritto:I files che hai tu, eseguibili per PPC, sono a loro volta dei containers che contengono l'eseguibile ed il file dati.
Sì, immagino di sì, ho capìto da un po' che la maggior parte degli eseguibili possono essere "aperti" con "mostra contenuto pacchetto", ma...
Hammarby ha scritto:Come si scompatta un'applicazione e si estraggono i files che la compongono?
... come si fa non lo so nemmeno io.
Hammarby ha scritto:Oggi non lo so, ma mi informerò...
Grazie. ;)
Hammarby ha scritto:Hej då
Ce sarai te e 3/4 della palazzina tua! :)
iPod mini, 6 GB
iPod Nano, 16 GB [Rotto]
iPod Classic, 160 GB [Rotto?]
Hammarby
Grazie. ;)
Anche più dei 3/4 della palazzina mia apprezzano quando li saluto con "hej då",
ma non me lo puoi mandare il programma da aprire, dato che i links sono vuoti?
Io non ho un Matshita, sono stato fortunato a trovare un bel Optiarc, che ho settato da Linux,
e se tu fossi a distanza utile da me, il settaggio lo faremmo montando per un attimo il matshita
dentro il mio iMac G5 che sta in cantina, ad ogni modo se mi mandi il sw al mio indirizzo email
che è il mio user (at) imaccanici (punto) it cercherò di estrarre il firm.
MVH.
...e spesso peggio.
Cervantes
Fabio
Hammarby ha scritto:Anche più dei 3/4 della palazzina mia apprezzano quando li saluto con "hej då",
Lo so, stavo facendo IL scemo. ;)
Hammarby ha scritto:ma non me lo puoi mandare il programma da aprire, dato che i links sono vuoti?
Orpo, sai che non ciàvevo pensato?
Hammarby ha scritto:Io non ho un Matshita, sono stato fortunato a trovare un bel Optiarc, che ho settato da Linux,
Non mi nominare Linux che sto uscendo pazzo con Ubuntu 12 che oltre a metterci un botto a caricare, non mi riconosce più la Broadcom... è un difetto noto, ma che non risolvo nemmeno usando le guide in rete.
Hammarby ha scritto:e se tu fossi a distanza utile da me, il settaggio lo faremmo montando per un attimo il matshita
Ho aperto due volte l'iMac d quando ce l'ho, la prima per mettere la memoria a 3 gb e sino a qui non è un'impresa, la seconda quando misi il disco da 500gb, ho sofferto e faticato al posto del tecnico, un cu_o pazzesco!
Hammarby ha scritto:che è il mio user (at) imaccanici (punto) it cercherò di estrarre il firm.
Perché Dropbox non va bene?
Il Flasher 0.6
Il firmware che ho scaricato l'anno scorso
Fammi sapere quando li hai scaricati che li cancello.
Tack.
iPod mini, 6 GB
Hammarby
...scaricati...
...e spesso peggio.
Cervantes
Hammarby
Non è che hai anche un file di firmware in formato dat, di un matshita qualsiasi?
Credo di aver trovato il file, ma mi serve un confronto
...e spesso peggio.
Cervantes
Fabio
Opsss... l'ho letto solo adesso, scusa. :roll:
No, non ce l'ho.
iPod mini, 6 GB
Hammarby
Fabio ha scritto:Opsss... l'ho letto solo adesso, scusa. :roll:
No, non ce l'ho.
Debbo solo capire se il flasher è in grado di leggere il formato della patch.
Se la apri, vedi che il firmware è contenuto in un unico eseguibile da circa 3M, ma parte dell'eseguibile
è proprio un file binario, mentre il firmware sembrerebbe invece essere una stringa facilmente estraibile.
Appena avrò a disposizione Win con Ultraedit proverò ad estrarre la stringa, ma mi servirebbe un file riconosciuto dal flasher
per confrontarlo.
Se avessi il file, sarebbe un lavoretto da 10 minuti.
...e spesso peggio.
Cervantes
Fabio
Ma dài Hammarby, sei veramente gentile, ma senza che ti metti a impazzire appresso a 'ste cose, come ciò un attimo mi vado a comprare un adattatore e via! ;)
iPod mini, 6 GB
Hammarby
Fabio ha scritto:Ma dài Hammarby, sei veramente gentile, ma senza che ti metti a impazzire appresso a 'ste cose, come ciò un attimo mi vado a comprare un adattatore e via! ;)
È che a me scoccia veramente spendere dei soldi per qualcosa che ho già...
io sono uno che ripara i giocattoli dei bambini con l'attak piuttosto che buttarli.
Facciamo in un altro modo: tu con il flasher ti fai il dump del tuo masterizzatore, poi me lo mandi.
Il ragionamento è questo: abbiamo due versioni della patch, una con il firmware originale ed una con quello modificato,
i files relativi saranno diversi solo per la modifica effettuata sul firmware, e queste differenze sono tracciabili
per esempio con un editor esadecimale.
Abbiamo poi il dump del tuo masterizzatore, che deve essere conforme al firmware originale.
Applicando a questo dump le differenze che troveremo sulle due patches, otterremo un firmware modificato
e caricabile tramite il flasher.
Ciao
...e spesso peggio.
Cervantes
Fabio
Hammarby ha scritto:È che a me scoccia veramente spendere dei soldi per qualcosa che ho già...
Su questo hai completamente ragione. Non sono affatto spilorcio, anzi tutt'altro, ma non mi piace lo spreco.
Hammarby ha scritto:Facciamo in un altro modo: tu con il flasher ti fai il dump del tuo masterizzatore, poi me lo mandi.
Ma se non mi funzia perché PPC che faccio lo prego?
Non mi dire di stare a spippolare sul terminale che già mi vengono le bolle a forma varia: di 0 e di 1. ;)
iPod mini, 6 GB
Hammarby
Ho trovato questo post
http://hypinionated.wordpress.com/2012/ ... isk-drive/
secondo me vale la pena di provare
...e spesso peggio.
Cervantes
Fabio
I link portano ai siti che stiamo bazzicando da giorni e che avevo visitato lo scorso anno e senza il file .dat temo che non andremo molto lontano. :roll:
iPod mini, 6 GB
Hammarby
Fabio ha scritto:I link portano ai siti che stiamo bazzicando da giorni e che avevo visitato lo scorso anno e senza il file .dat temo che non andremo molto lontano. :roll:
Ma questo firmware?
http://files.rpc1.org/index.php?act=category&id=1859
...e spesso peggio.
Cervantes
Hammarby
Mi è venuta un'idea che ti salverebbe capra e cavoli:
Occorrenti :
1. Un disco USB
2. Un amico che abbia un Mac con SL (o Leopard o anche Tiger per intel)
3. Carbon Copy
Procedura:
a) Ti fai fare una copia del sistema bootstrappabile su disco USB
b) Avvii il tuo Mac da disco USB
c) Esegui l'aggiornamento del firmware per PPC
d) Spegni e riaccendi tutto normalmente
Se hai errori, di questo tipo
"The version of OS X you are running 10.x.x is not compatible with this firmware update. Update OS X and try again."
esegui la procedura indicata qui
http://forum.rpc1.org/viewtopic.php?f=30&p=225751
...e spesso peggio.
Cervantes
Fabio
Hammarby ha scritto:Mi è venuta un'idea che ti salverebbe capra e cavoli:
Occorrenti :
1. Un disco USB
Intendi una periferica USB tipo pendrive o hard disk? Se è "sì" ne abbiamo almeno una mezza dozzina da 1 a 16 gb.
Hammarby ha scritto:2. Un amico che abbia un Mac con SL (o Leopard o anche Tiger per intel)
Mmhhh... no, non ne conosco.
Ci sarebbe il collega che non mi salutava e da quando ha MB con SL sono diventato il suo migliore amico, ma piuttosto che chiedergli un favore vado in America e mi faccio risuonare i concerti dai KISS in persona!
Hammarby ha scritto:3. Carbon Copy
No, non ce l'ho.
Non faccio backup del sistema, i soli backup che faccio sono le email con quel programmino che ora non ricordo come si chiama e i documenti.
Se qualcosa non va rado al suolo e reinstallo, ma in oltre tre anni sull'imac l'ho fatto solo due volte: la prima per il nuovo hard disk e la seconda per avere Lion installato da zero senza l'upgrade da SL. Sul MB invece una in più perché ho installato ML. ;)
Mannaggia. :?
iPod mini, 6 GB
