Imac intel, immagino.phantom ha scritto:ragazzi aiutatemi!! il mio imac 24 bianco è morto!! di punto in bianco! quando lo accendo da schermata grigia fissa dopo il beep! ogni tanto a seconda di che sequenza utilizzo tra staccare attaccare il cavo accendere e spegnere, mi spunta la mela con una rondella che gira all'infinito fin quando la schermata diventa bianca!! che posso fare??
p.s. le ventole girano fortissimo!!
Se sei fortunato, il problema è quello.phantom ha scritto:l'ho già smontato e collegato a un altro imac. ho fatto partire l'utilita disco e ho fatto fare verifica e riparazione dei permessi. nella partizione mac tutto ok in quella windows danni a mai finire!
Se avevi bootcamp, hai modificato il modo di funzionare del boot e lo hai messo in MBR mode.phantom ha scritto:non lo uso da secoli...ma almeno alla schermata di boot per scegliere tra hd e cd dovrebbe andarci no???
Non capisco:phantom ha scritto:p.p.s ho provato anche ad avviarlo con un altro hd appena formattato tenendo premuto shift...appare la mela con l'ingranaggio che gira, il cd viene letto
Ecco, e allora niente deve succedere. Devi provare a farlo avviare da un disco esterno dove ci sia la copia di un valido installerei di sistema operativo oppure il clone di un sistema funzionante.phantom ha scritto:il cd non c'entra.. l'ho scritto per farvi capire quello che succede!.
l'hd è vuoto...
Visitano il forum: Nessuno e 25 ospiti
