utorrent porte chiuse pur essendo aperte
Il Mac e le reti
bonnypadrino
Oggetto del messaggio: Re: utorrent porte chiuse pur essendo aperte
Messaggio da bonnypadrino »
Zen ha scritto:
domanda stupida potrebbe essere un problema di configurazione sul mac?
Se non hai quel programma del demonio chiamato LittleSnitch o il firewall del Mac a cui hai detto di bloccare utorrent (mi sembra strano che lo chieda, puoi provare a disattivarlo dalle preferenze di sistema->sicurezza) direi di no.
ho controllato ora e non ho littlesnitch e il firewall è disattivato bo è un mistero che non funzioni più..
Imac 21.5
Processore Intel Core i5 dual-core a 1,6GHz
Turbo Boost fino a 2,7GHz
8GB di memoria su scheda, espandibile fino a 16GB
Ssd crucial bx200
Disco rigido da 1TB
Intel HD Graphics 6000
Display sRGB 1920x1080
Messaggio da Kernel Panic »
Toh guarda, anch'io ho la porta chiusa in questo momento, dev'essere colpa del periodo festivo ...... :?
Più tardi con più calma voglio provare a scaricare anch'io qualcosa, sono curioso di vedere che succede .... :roll:
bonnypadrino
Kernel Panic ha scritto:Toh guarda, anch'io ho la porta chiusa in questo momento, dev'essere colpa del periodo festivo ...... :?
probabile sia colpa delle feste
però se lo fa anche a te staranno facendo aggiornamenti su qualcosa (spero)boh
Imac 21.5
Ssd crucial bx200
Disco rigido da 1TB
Zen
Messaggio da Zen »
uTorrent appena installato (nemmeno ce l'avevo)
Provate però a scaricare qualcosa, altrimenti è "normale" che le porte siano chiuse.
Ecco il torrent di Slackware che qui riesce a saturare la banda (ed è legale ;)).
http://slackware.com/torrents/slackware ... vd.torrent" onclick="window.open(this.href);return false;
bonnypadrino
Zen ha scritto:uTorrent appena installato (nemmeno ce l'avevo)
ti devono fare santo non sò perche pero ho le porte aperte anche io su utorrent anche se non ho capito perche sul router quella porta è chiusa
Imac 21.5
Ssd crucial bx200
Disco rigido da 1TB
Zen
Messaggio da Zen »
Se è attivo l'upnp sia sul client che sul router non è necessario aprire le porte ;), anzi è controproducente.
Uno_qualunque
Messaggio da Uno_qualunque »
Ma negli screenshot che il nostro amico ha postato, la regola sul router e la configurazione di utorrent riportano porte *diverse*... Nello screenshot del router c'è la 51413, nello screenshot di configurazione utorrent la 53358
madmaxmac
Messaggio da madmaxmac »
Anche io é da una settimana che ho la porta chiusa su Transmission.
Ora utilizzo utorrent, ma non mi piace perché non posso dividere i download con i colori come facevo con Transmission.
Io ho Alice e setto sempre 700 in download e 30 in upload, ma ora Transmission al massimo raggiunge i 30 in download..
utorrent invece va al massimo, fonti permettendo.
Ho cercato una soluzione per la porta di Transmission sui vari forum ma al momento niente da fare, ho letto qualcosa riguardo al Firewall, ma le mie impostazioni sono sempre le stesse di quando andava bene, ergo hanno aggiornato/modificato qualcosa..
Imagination is more important than knowledge.
MadMaxMac
bonnypadrino
so che c'è già un post simile "come trasferire download da uTorrent a transmission" a me mi servirebbe trasferirli da transmission a uTorrent ho provato a fare come dice la guida rinominare in .utpart e aperto in transmission il torrent però mi riparte da 0% dove sbaglio?
Imac 21.5
Ssd crucial bx200
Disco rigido da 1TB
bonnypadrino
mi rispondo da solo ho risolto non avevo cambiato la cartella
Imac 21.5
Ssd crucial bx200
Disco rigido da 1TB
Sto scaricando il torrent messo a disposizione da Zen al massimo della velocità consentita dal mio provider e la porta risulta sempre chiusa.
Immagine Immagine
Ricordo che ai tempi di Leopard Transmission spesso faceva lo stesso scherzo ma scaricavo ugualmente e quindi non me ne preoccupavo più di tanto.
bonnypadrino
Kernel Panic ha scritto:Sto scaricando il torrent messo a disposizione da Zen al massimo della velocità consentita dal mio provider e la porta risulta sempre chiusa.
Immagine Immagine
573 kbps :shock: beato te
Imac 21.5
Ssd crucial bx200
Disco rigido da 1TB
bonnypadrino ha scritto:573 kbps :shock: beato te
E considera che la stessa velocità posso raggiungerla - se ci sono le fonti - indipendentemente dal fatto che la porta sia aperta o chiusa (evidentemente non influisce anzi, per quanto riguarda Transmission potrebbe essere il solito bug).
Zen ha scritto:Se è attivo l'upnp sia sul client che sul router non è necessario aprire le porte ;), anzi è controproducente.
Ehm .... perchè è controproducente? :?
bonnypadrino
che hai fastweb?
Imac 21.5
Ssd crucial bx200
Disco rigido da 1TB
No, ho Telecom.
Fastweb in Sicilia spesso è peggio di Telecom quanto a velocità perchè di solito si appoggia ai suoi cavi (niente fibra ottica purtroppo).
