Inizializzare il disco e fare un recupero dei dati grezzi con DataRescue o simili.niosound ha scritto:Possibile che non ci sia un sistema più rapido per ovviare al problema del fil system?
È sempre un piacere.niosound ha scritto:Grazie a tutti....
P.S.
Una volta formattato lhd lacie, devo ritenerlo comunque pericoloso come archivio dati?
attenzione che a volte potrebbe non essere direttamente un problema di HD,,, ho avuto un paio di volte un problema simile al tuo... dopo 4 giorno in cui ci si è provato di tutto ho scoperto che il vero problema era nell'ALIMENTAZIONE!!! il trasformatore per il troppo utilizzo ha cominciato a non dare la giusta intersità di corrente e l'hd è impazzito.. morale della favola, cambiato l'alimentatore si è risolto tutto e come per magia è svanito ogni sorta di problema.niosound ha scritto:Penso che a me si sia trattato di un colpo di iella... .
Comunque, anche se sembrerebbe una paranoia, il backup del mackup, se si tratta di dati importanti, sarebbe sempre opportuno eseguirlo....
Visitano il forum: SemrushBot [Bot] e 18 ospiti
