Aiuto recupero dati hd
niosound
Purtroppo, improvvisamente, un disco esterno ha smesso di funzionare.
Quando lo collego ,leopard dice che ho inserito un disco non leggibile e mi chiede se voglio formattare...
Sto smanettando con la demo di StellarPhoenix, ma mi appare sempre no data found.
Possibile che si sia cancellato tytto senza nessun motivo???
Come potrei risolvere???
Ho le foto del mio bimbo, per me molto importanti, davvero!!!
Prova a montarlo in un altro Box.
TheMacGuru
Qualunque cosa tu faccia falla in modo che i dati sul disco non vengano modificati ma lavora in sola lettura, altrimenti non fai che aggravare il problema.
Di che tipo di disco si tratta, marca, che porte usa, il box si accende e senti rumori strani tipo tick-tick, ecc. Puoi collegarlo ad un'altro Mac?
Se non riusciamo a recuperare i dati l'unica possibilita' e' inviarlo ad un centro specializzato per farsi fare un preventivo.
Se per caso hai una polizza assicurativa elettronica tutte le spese vengono coperte da tale polizza.
niosound
Allora, il disco è un lacie da 750 giga. non ci sono rumori particolari se non quello classico di quando si avvia il disco.
Ho provato a collegarlo sia fireware che usb, ma il problema resta lo stesso.
provato anche a colegarlo su diverse macchine,m a niente da fare.
Quando lo accendo, chiaramente collegato, mi appare il messaggio che dice che il disco inserito non è leggibile e mi invita a formattare ,espellere o ignorare, quindi il suddetto non viene montato sulla scrivania, ma è visibile in utility disco con il quale , però , non riesco a fare la riparazione disco per probabili problemi riferiti al file system.
La cosa strana è che con "Data Rescue II", riesco ad entrare nell' hd, ma visualizzo solo le primissime cose che archiviai appena acquistato....
Mi domando, perchè mi fa vedere e recuperare i dati precedenti ad una formattazione e non quelli successivi ad essa, visto che sono più recenti?
Spero di aver esposto il problema fornendovi altre informazioni utili...
Puoi fare solo un recupero dei dati grezzo, ossia perdendo i nomi dei file, verranno assegnati casualmente.
niosound
a me andrebbe anche bene, ma dove sono sti file e perchè vedo solo quelli precedenti ad una formattazione e non quelli successivi ad essa?
TheMacGuru
Spero sia stato formattato per Mac HFS+.
Bisognerebbe fare una prova di recupero con DiskWarrior e vedere cosa recupera nella sua simulazione, per capire il tipo di guasto ,che sembrerebbe più logico che fisico.
niosound
Tabella partizione GUID è il tipo di formattazione che ho eseguito...
:-D
E che tipo di "partizionamento" hai fatto?
:-P
niosound
non ti seguo....:)
mac os esteso ( journaled)
niosound
DiskWarrior non mi identifica l'hd esterno.
E' come se non ci fosse...
Addio dati. Potrebbe essere la scheda logica delll'HD se non riesci nemmeno a formattarlo. Chissà forse trovandone una identica…
TheMacGuru
La Maledizione della LaCie Colpisce ancora!
Se si tratta del disco si e' probabilmente perso il firmware del HD percui non sa chi e' e come si chiama.
A meno che non sia il box e relativo controller della LaCie che non riconosce il disco.
Caso 2 provare a montarlo in un altro box.
Caso 1 sperare che un centro recupero dati riesca a recuperare i dati.
Se decidi di mandarlo a recuperare ti fornisco gli estremi del centro recupero dati italiano specializzato in Mac.
niosound
Ringrazio tutti.
Ho un amico incontrato poco fa che mi esposto lo stesso problema, sempre con un lacie, incredibile.
In pratica sostiene che i dati non sono stati cancellati e quindi presenti ancora nell' hd.
Bisogna solo scavalcare il problema del file system, infatti, se provo a riparare il disco da utility disco, la riparazione non procede e mi appare un messaggio che mi riferisce problemi a questo maledetto file.
Come procedere a questo punto prima di cambiare box?
motoko
prova a seguire queste istruzioni:
http://www.faqintosh.com/343.html
ciao
Visitano il forum: Google [Bot] e 9 ospiti
