Ciao.Konrad ha scritto:Questo e' il primo quesito che pongo al forum: il mio iMac 20 risulta particolarmente lento nell'esecuzione del backup con time machine su un disco esterno appena inizializzato. Vorrei precisare che il controllo con utility disco ha dato esito positivo sia per l'hd interno che per quello esterno, l'operazione sta procedendo ad una velocità media di non più di 5 giga ora. Potete aiutarmi? Grazie
Sto parlando di un backup di circa 140giga ma devo dire che ora la velocità e' aumentata a circa 10 giga ora posso considerarlo normale?Phate ha scritto:Di quanti GB stiamo parlando?
Se sei sicuro che ambedue gli HD sono a posto, prova a cambiare il cavo USB dell'HD esterno sul quale fai il Backup.
Altra prova da fare è utilizzare momentaneamente un altro HD per iniziare ad escludere qualcosa.
In seguito ulteriore prova è smontare l'HD dal Box attuale e montarlo in un altro Box.
Il disco e' firewire ma la velocità e salita a circa 10 giga orastefano_2069 ha scritto:Ciao.Konrad ha scritto:Questo e' il primo quesito che pongo al forum: il mio iMac 20 risulta particolarmente lento nell'esecuzione del backup con time machine su un disco esterno appena inizializzato. Vorrei precisare che il controllo con utility disco ha dato esito positivo sia per l'hd interno che per quello esterno, l'operazione sta procedendo ad una velocità media di non più di 5 giga ora. Potete aiutarmi? Grazie
il disco è Usb o firewire?
E' nuovo?
Sembra una velocità da usb 1.1.
Mi sembra comunque davvero bassina come velocità.Konrad ha scritto: Il disco e' firewire ma la velocità e salita a circa 10 giga ora
Che ne dici?
Effettivamente i dubbi sono diversi anche perché alla fine del backup completo (circa tre ore), ho notato che quelli successivi eseguiti in automatico richiedono 45 minuti ed inoltre dopo il "concludo backup" riparte e ne esegue un altro.stefano_2069 ha scritto:Mi sembra comunque davvero bassina come velocità.Konrad ha scritto: Il disco e' firewire ma la velocità e salita a circa 10 giga ora
Che ne dici?
Io sulle mie timecapsule facendo backup via lan su rete gigabit viaggio a 100Gb/h e firewire dovrebbe andare più veloce.
Qualcosa non torna.
Cambiato cavo e poi cambiato anche hd esterno. Il problema si ripresenta analogo sebbene poi il backup risulti eseguito senza apparenti anomalie.Phate ha scritto:Ripeto prova a cambiare il cavo...
Io lo proverei su un altro pc...Konrad ha scritto:Cambiato cavo e poi cambiato anche hd esterno. Il problema si ripresenta analogo sebbene poi il backup risulti eseguito senza apparenti anomalie.Phate ha scritto:Ripeto prova a cambiare il cavo...
C'è da fidarsi?
Grazie della precisissima risposta, seguirò sicuramente il tuo consiglio. Scusa se insisto ma posso considerare normale anche il fatto che ripete 2 volte il backup prima di chiudere l'operazione?Phate ha scritto:A questo punto direi che anche se ci mette tempo, avendo escluso il disco ricevente, puoi stare tranquillo.
La causa non causa in realtà, e da ricercare nel donatore , che é il tuo HD, e per stare proprio tranquillo fai una prova a verificare l'HD con Volitans Smart Utility, così escludi un danno hardware, nonostante Utility Disco ti abbia dato esito positivo.
http://www.volitans-software.com/smart_utility.php" onclick="window.open(this.href);return false;
In caso risultasse tutto a posto, unica spiegazione sono i tuoi dati.
Non tutti i GB a paritá di dimensione totale sono uguali, se hai tanti file di piccoli dimensioni, per esempio, é normale che ci impieghi piú del dovuto rispetto a grossi e contigui file.
Ok ti aggiornerò dopo la verifica che mi hai consigliatoPhate ha scritto:No non è normale, di solito gli basta una sola volta.
Questo conferma ancora di più la mia ipotesi, che forse hai qualche problema fisico sull'HD o un problema non problema di file molto incasinati e che quindi richiede un ulteriore passaggio.
Ho eseguito la verifica come indicato da phate e nessun problema hardware; penso a questo punto che debba trattarsi proprio di file incasinati. Sono propenso comunque ad inizializzare l'hd e re installare tutto; mi si presenta in questo caso un nuovo problema in quanto attualmente ho installato snow Leopard ma non possiedo il disco di installazione poiché installato in origine in un Apple store. Qualcuno ha qualche suggerimento su come procedere o forse devo aprire un nuovo argomento?Konrad ha scritto:Ok ti aggiornerò dopo la verifica che mi hai consigliatoPhate ha scritto:No non è normale, di solito gli basta una sola volta.
Visitano il forum: Nessuno e 34 ospiti
