Puoi togliere quella ©?onelioo ha scritto:Fresca di giornata
Infatti, poiché le mie foto le uso per pubblicazioni e simili, e quindi hanno un valore commerciale, di solito evito di metterle in rete. Una volta che te l'hanno fregata per usarla senza il tuo permesso, hai voglia a far valere i tuoi diritti!robertos ha scritto:hai ragione onelioo, c'è un sacco di gente che manipola le immagini altrui...
e spesso metterci una filigrana con una © in arial condensato al 92% attraverso la quale abbassare le curve di colore non è sufficiente a farli desistere!!
di questo passo, dove andremo a finire??
p.s. se ritieni sia un problema, dimmelo che la tolgo subito!
Si vede solo il testo «immagine». Nessuna immagine, però.robertos ha scritto:ah, no??
Onelio non c'è mark che tenga, se trovi qualcuno bravo in photoshop, io le rimpicciolisco a dimensioni utilizzabili solo via web e aggiungo un disturbo in quelle cui tengo particolarmente, soprattutto consiglio il dithering di qualunque mark aggiungi in modo che non sia selezionabile con bacchetta magica, che fatichino pixel per pixel!onelioo ha scritto:Si vede solo il testo «immagine». Nessuna immagine, però.robertos ha scritto:ah, no??
EDIT: ora si vede. Brutto piratone che non sei altro.
relax allo stato puroU241 ha scritto:
Quoto tutto tranne il "libretto dei morti" e poi un cult va sempre rispettato....mattleega ha scritto:La vera chicca è il Quad 33.
Peccato quello schifo di mouse e la lampada in posizione abbagliante con filo a vista oltre ai libri sul tavolo e la scatola da scarpe contenete pattume.
Le casse acustiche sono di colore un po' troppo vivace e il libretto dei morti stona.
Poltrona scomoda ed economica, vaso dei fiori sulla cassa ridicolo e pericoloso (per la cassa stessa), ammenicoli sulla cassa sx inutili e confusionari.
Inoltre, sempre la cassa sinistra, posizionata in quel modo, genera un rimbombo nella gamma 125/250 Hz sicuramente fastidioso.
Da non prendere in considerazione.
