Come vi trovate con Mountain Lion?
U241
Viossy81 Benvenuto a bordo e grazie per i consigli.
:wink:
Cunnilingus is the new black
mauropasha
Geniale
Geniale
Benvenuto Viossy81.
Grazie per aver condiviso la tua esperienza.
:wink:
mauro
quadret
Viossy81
grazie funziona.
se trovi anche il modo di farlo avviare piu velocemente
te ne sarei molto grato.
Viossy81
Ciao Quadret! Per l'avvio non saprei, io non ho problemi, ma non faccio testo, da poco ho installato un SSD ed è super veloce (una decina di secondi scarsi). Per quanto riguarda la chiusura, purtroppo ho una brutta notizia: mi sa che la soluzione non è definitiva, infatti ora ho di nuovo lo stesso problema. C'è sicuramente qualcosa all'interno di quella cartella che con il passare del tempo (e quindi con l'accumulo delle operazioni) pesa sull'operazione di spegnimento. Non sono un esperto informatico ma per logica mi viene da pensare questo... Fammi sapere se per te invece è differente, spero per te di si! ;)
Macbook Pro mid-2009 15" customized with SSD 240GB + HDD 250GB - RAM 8 GB + NuPower Extended Battery. OS X El Capitan
Zen
Provate un semplice safeboot con successiva riparazione dei permessi se avete problemi. In genere aiuta, non è lungo né complicato e male non fa. Poi bisognerebbe guardare su console.
Non è normale ed è difficile che l'aumentare di dimensioni della cartella rallenti l'avvio/spegnimento. Piuttosto è probabile che rimanga attivo qualche processo (che può anche agire su quella cartella). Durante lo spegnimento devono chiudersi tutti i processi. Il sistema quindi chiede di uscire autonomamente ai vari programmi, ma se non lo fanno in un determinato lasso di tempo li chiude forzatamente. Per questo probabilmente c'è l'attesa.
giovaneverdi
Music Expert
Music Expert
La questione della lentezza di ML nello shut down è una di quelle più dibattute in Rete da molto tempo a questa parte... Vedasi ad esempio il thread qui riportato:
http://forums.macrumors.com/showthread.php?t=1448304" onclick="window.open(this.href);return false;
Sembra proprio che nessun rimedio riesca ad essere definitivo: non la correzione dei permessi, non l'eliminazione dei processi durante lo spegnimento, non l'alternanza di spegnimenti con il check o meno sulla casella "Riapri le finestre al login successivo", non la "pulizia" di questa o di quella cache tramite terminale o shell Unix come Onyx o Cocktail... Insomma, alla fine della fiera tutti sono lì a supplicare che Apple, già inondata di post di protesta, riveda la procedura sul 10.8.3 prossimo venturo.
Questi sono i miei principi, e se non vi vanno... beh, ne ho degli altri! (Groucho Marx)
ndin
Io ho risolto con una sporcata.
sudo launchctl unload /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.coreservices.appleevents.plist
sudo defaults write /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.coreservices.appleevents ExitTimeOut -int 2
sudo launchctl load /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.coreservices.appleevents.plist
Non spiego nulla perché è una sporcata e chi non sa cosa sono quei files è meglio che non faccia nulla ed aspetti.
Marpar
Sarò fortunato... si chiude in un battibaleno!! :D
La mia situazione potete leggerla in firma...
mauropasha
Geniale
Geniale
Sarebbe interessante sapere a quanto ammonta questa lentezza, così giusto per oggettivare e limitare al minimo la soggettività.
Perché per me, ad esempio che non sto lì a cronometrare, i tempi di chiusura sono accettabili (insomma siamo nell'ordine di poche decine di secondi).
mauro
ndin
Sporcata perché ho diminuito il tempo di attesa per il SIGKILL da 20 a 2 secondi. Non dovrebbe dar problemi ma non è una cosa che consiglierei a tutti.
@mauro 20 secondi è già troppo per un Air del 2010 che con Snow si chiudeva in 3 secondi.
Scusa ndin, ma le modifiche che hai indicato rimangono memorizzate o devi darle ad ogni riavvio?
Mi sa che lo faccio anche io...
ndin
Scialla ha scritto:Scusa ndin, ma le modifiche che hai indicato rimangono memorizzate o devi darle ad ogni riavvio?
Riscrivi un file di sistema, quindi sono lì fino al prossimo aggiornamento.
Penso che farò una via di mezzo allora, 2 mi sembrano veramente pochino!!!
Credo che da 20 li porterò a 5 ;)
quadret
Viassy fin'ora si chiude in 2 o 3 secondi prima erano una ventina
se si dovesse rallentare uso il sistema descritto da ndin
grazie ancora.
