TheMacGuru ha scritto:Una rete casalinga non può essere paragonata ad una rete aziendale (salvo casi eccezionali).
Gli eventi che si verificano in una rete casalinga non esistono in una rete aziendale (animali, figli, donne delle pulizie, ecc.).
Una rete aziendale ha dei supervisori, delle regole di gestione, quella casalinga no. Impostare un backup e poi pensare che funzioni senza verifiche periodiche è il primo passo per perdere i dati, un pò come fare affidamento sulla ruota di scorta senza mai verificarne l'affidabilità (meglio portarsi dietro anche una bomboletta per riparare i fori
). Tutti i giorni, sento la frase "tanto c'è il backup" e tutti i giorni incontro qualcuno che ha perso i dati malgrado il backup e spesso mi capitano dischi i cui dati sono irrecuperabili anche in una camera bianca.
Tu hai detto cito testualmente:
"Come è preferibile fare il backup su unità collegate direttamente al computer rispetto alla rete via cavo o WIFi."
Questa affermazione almeno per me vuol dire che per non si sa bene quale ragione che tu non spieghi, fare il backup su un disco collegato via ethernet sia meno sicuro che fare lo stesso backup con lo stesso software su un disco collegato via FW o USB.
Questa` affermazione mi dispiace ma non e` vera, e non e vera si in ambito aziendale che in ambito casalingo.
Orami anche per l'uso casalingo si trovano ottimi prodotti a prezzi davvero bassi, una ottima scheda con una singola porta ethernet in rame costa meno di 50 euro e ti parlo di un ottima scheda, ovviamente per mac non serve ma per PC spesso e` preferibile visto che alcune schede che montano fanno davvero schifo, uno switch buono in giga 8 siamo sotto gli 80, ma anche qui a seconda dei casi puo` non servire, visto che alcuni siwtch integrati nei router di ultima generazione sono in Giga e vanno piu` che bene per un uso casalingo, certo se uno poi comincia a samanettare con MTU per avere i jumbo frames allora poi non si deve lamentare dei possibili risultati.
Sai dove vengono davvero i problemi durante il trasferimento dei file, dalle schedine bridge che servono a collegare i dischi SATA o PATA alle varie interfacce FW e USB, ed anche ethernet, ovviamente.
In molti casi quelle schedine fanno davvero pena e portano ad un sacco di problemi sia dovuti a bug nel loro firmware ed altro, questo sia su PC con windows che su Mac, per non paralre dei vari sistemi linux.
Quindi un consiglio che do a tutti e quello di compare sempre case esterni di qualita` e non cercare sempre il piu` economico.
Ad esempio per mia esperienza personale quelli di Macpower sono un ottimo prodotto ad un prezzo accettabile.
Il fatto che il sistema di backup sia esso composto da dischi, DAT, o memoria flash, sia collegato via ethernet o via FW o USB non centra con l'affidabilità dei dati o del backup stesso.
Tu puoi fare il backup su un disco collegato via ultra SCSI 3, ma se il disco si rompe per un guasto meccanico, tu perdi il backup allo stesso modo che se il disco fosse stato collegato via USB.
E` il sistema operativo ed il programma di backup che si devono occupare di garantire l'integrita` dei dati durante il processo di backup, e questo deve essere indipendente dal mezzo scelto per far arrivare i dati al sistema di backup.
Non e` caso anche un programma semplice per il backup come retrospect, faccia la verifica dei dati una volta che sono stati copiati.
Quanto al resto che dice e` vero ma non centra niente col fatto che io attacchil il mio sistema di backup con un cavo FW piuttosto che USB, Ethernet o SCSI.
Come hai detto tu c'e` gente che compra sistemi DLT che ormai costano veramente poco, li attacca con schede ULtra SCSI 320 e poi per mesi o anni lo usa sempre con la stessa casetta e non controlla i log del programma di backup, quindi si lamenta quando deve recuperare qualcosa ed i dati nella cassettina sono corrotti.
Be se non cambi mai la cassettina e non controlli mai il programma di backup, e` ovvio che alla fine i dati non vengano piu` scritti in maniera affidabile.
MA in tutto questo non centra nulla il fatto che tu usi un cavo SCSI per collegare il Mac o quello che hai al sistema di backup.
