Avevi riavviato?kevin91 ha scritto:Comunque il problema dell'elemento che viene eliminato definitivamente subito senza passare dla cestino mi è venuto fuori dopo aver fatto la cosa del terminale
No..... SORRY..! Riavvio e ti dico... Grazie per la pazienza.... Sono un rompica**o lo so!Kernel Panic ha scritto:Avevi riavviato?kevin91 ha scritto:Comunque il problema dell'elemento che viene eliminato definitivamente subito senza passare dla cestino mi è venuto fuori dopo aver fatto la cosa del terminale
Adesso lo correggo... Però il problema si è ripresentato!!! Non mi elimina i file dell'hard disk dentro il cestinoKernel Panic ha scritto:
P.S.: Dovresti correggere un po' il titolo in modo che rispecchi meglio l'argomento trattato nel topic (es.: cestino che non si svuota completamente).
No.. A sto punto provo con quellaKernel Panic ha scritto:Non è possibile .... ma il tuo Mac è stregato?
Hai provato con quella app che ti avevo suggerito?
Kevin, l'ottimismo è il profumo della vita!kevin91 ha scritto:PER ORA sembra rifunzionare.... Vedo nei prossimi giorni come si comporta....
Sarà che io e la sfiga ormai andiamo a giro a braccetto... xDfragrua ha scritto:Kevin, l'ottimismo è il profumo della vita!kevin91 ha scritto:PER ORA sembra rifunzionare.... Vedo nei prossimi giorni come si comporta....
Io ho portato il mac in assistenza perchè non funzionava più bene e gli ho fatto cambiare disco locale (non apple ) e incrementata ram di 4gb...Kernel Panic ha scritto:Più che alla sfiga io darei la colpa alle modifiche hardware che avevi fatto .... se non ti confondo con un altro utente .....
Visitano il forum: Apple [Bot] e 38 ospiti
