Allora, calma e gesso. Vedrai che la cosa è più semplice di quanto tu creda.
Quella schermata che hai postato (per esempio vedi, quella cosa di postare la schermata, io non la so fare!) è relativa alle cartelle "smart" ; da lì non puoi trascinare il percorso. Fai in questo modo:
1) sulla barra in alto dello schermo, a dx, c'è la casella per la ricerca con spotlight. All'interno della casella di spotlight digita il nome del file che vuoi cancellare "windows7.vdi" se non mi sbaglio.
2) vedrai che ti apparirà un menù a discesa con 1 o più ricorrenze con "windos7.vdi".
3) sulla prima, che è la più ricorrente nel database interno di spotlight, e/o via via sulle successive, se posizioni la freccetta del mouse, dopo
poco ti appare il percorso, cioè la posizione all'interno dell'HD, dove spotlight ha trovato il file "windows7.vdi.
4) prendi nota su un foglietto dell'intero percorso, ad esempio:
/hd/home/nometuoaccount/cartella1/cartella2/windows7.vdi N.B. --> il percorso che ho digitato è solo un esempio
5) clicca all'interno della finestra del terminale che avrai già avviato
6) digita i seguenti comandi attento alle maiuscole o minuscole in Unix NON sono uguali - il comando da dare lo racchiudo tra le parentesi [ ]:
[cd /] e premi il tasto "enter"; in questo modi ti troverai nella directory radice
[cd] e [ "copia il percorso che hai trovato con spotlight ,senza scrivere il nome del file "windows7.vdi"] e premi di nuovo il tasto enter
[ ls ] e premi di nuovo il tasto enter; in questo modo vedrai un listato di tutti i file in quella directory e devi trovare anche il file
"windows7.vdi"
se per caso non trovi il file "windows7.vdi", torna in spotlight e ripeti quello che ti ho detto al punto 3, però sulle voci seguenti a partire
dalla seconda e poi rifai la procedura del punto 5 in poi.
Sono sicuro, comunque che al primo passaggio troverai questo benedetto file
Una volta che ti sei sincerato di essere all'interno della directory dove è il file "window7.vdi" dai i seguenti comandi
7) sudo rm "windows7.vdi"
il resto lo sai, vedi il mio post precedente.
Se ci sono problemi continua a chiedere, nessuno nasce "imparato" e tutti prima o poi abbiamo bisogno di aiuto. E in questo forum, ti assicuro, nessuno si è mai tirato indietro
