Ti rispondo io perché ho installato e giocato sia Syberia che Syberia II sul mio iMac Snow Leopard.kevin91 ha scritto:Ciao a tutti... Come da titolo, vorrei installare un gioco per il pc...
Non ditemi di mettere windows sul mac perchè non ho idea di come si faccia e non ho cd di installazione per poter mettere windows sul mac e mi toccherebbe comprarlo.. E non posso ora come ora.....
Anyway, Syberia 1 ce l'ho già sul mac, ce l'ho messo tramite un programma che si chiama: wineskin...
Solo che l'audio risultava strano.. La musica era troppo alta, gli effetti bassissimi, e la voce troppo bassa rispetto alla musica (nonostante cambiasse le impostazioni non cambiava nulla)...
Poi avevo provato un programma che mi faceva installare il gioco direttamente col cd, ma non funzionava, e il ragazzo che mi aiutò mi disse che era probabile che non funzionasse perchè ho il cd unico che comprende entrambi i capitoli
Come faccio ora per installare Syberia 2?
Aspetta però.. Io ho già Syberia 1 nel mac... E non ho installato Wineskin.. Lo avevo installato nel portatile, ma mi è bastato copiare la cartella di Syberia e incollarla in applicazioni perchè funzionasse.... Con Syberia 2 quindi come devo fare? E dove trovo da scaricarlo per farlo funzionare lì?Hammarby ha scritto:Ti rispondo io perché ho installato e giocato sia Syberia che Syberia II sul mio iMac Snow Leopard.kevin91 ha scritto:Ciao a tutti... Come da titolo, vorrei installare un gioco per il pc...
La cosa è semplice, devi installare Wineskin
http://wineskin.urgesoftware.com/tiki-index.php
e da wineskin crearti uno skin installando il gioco, semplice e funzionante.
Problemi riscontrati:
Syberia I : il gioco acquistato da GOG contiene alcuni errori di impacchettamento dei files, cerca su google e correggi i files altrimenti
il gioco si blocca quando tenta di caricare alcune scene. Il problema non è nel gioco e neanche in wineskin, si tratta di un errore fatto proprio da quelli di GOG
Syberia II : quando si lancia il gioco, e solo nel menu principale, l'audio presenta un fastidioso rumore, quando il gioco parte il problema scompare.
Commento al gioco : bellissimo e, come detto anche da altri, una delle adventures più tristi e melanconiche mai disegnate.
Buon divertimento!
Io ho comprato il gioco su GOGkevin91 ha scritto: Aspetta però.. Io ho già Syberia 1 nel mac... E non ho installato Wineskin.. Lo avevo installato nel portatile, ma mi è bastato copiare la cartella di Syberia e incollarla in applicazioni perchè funzionasse.... Con Syberia 2 quindi come devo fare? E dove trovo da scaricarlo per farlo funzionare lì?
Sì ma allora non lo prendo.. Perchè ho già la copia originale del gioco... Di certo non lo compro di nuovoHammarby ha scritto:Io ho comprato il gioco su GOGkevin91 ha scritto: Aspetta però.. Io ho già Syberia 1 nel mac... E non ho installato Wineskin.. Lo avevo installato nel portatile, ma mi è bastato copiare la cartella di Syberia e incollarla in applicazioni perchè funzionasse.... Con Syberia 2 quindi come devo fare? E dove trovo da scaricarlo per farlo funzionare lì?
http://www.gog.com/
costa solo $9.99
http://www.gog.com/en/gamecard/syberia_2
Lo scarichi perfettamente funzionante per Win, poi serve wineskin per OSX.
Ok mi ha scaricato Wineskin Winery.. Mo che ci devo fa? :-/Scialla ha scritto:E' Wineskin che devi prendere, non il gioco
Leggi le istruzioni sul sito, scarichi i motori wine aggiornati,kevin91 ha scritto:Ok mi ha scaricato Wineskin Winery.. Mo che ci devo fa? :-/Scialla ha scritto:E' Wineskin che devi prendere, non il gioco
ma, scusa la domanda stupida, non hai detto di averlo già fatto??kevin91 ha scritto: Ok mi ha scaricato Wineskin Winery.. Mo che ci devo fa? :-/
kevin91 ha scritto: Anyway, Syberia 1 ce l'ho già sul mac, ce l'ho messo tramite un programma che si chiama: wineskin...
allora... l'ho fatto, ma con un ragazzo che mi aiutò a farlo. e ora non ricordo nulla, perchè l'ho fatto qualche mese fa... il programam ce l'ho dentro la cartella di Syberia 1... Non installato nel mac....robertos ha scritto:ma, scusa la domanda stupida, non hai detto di averlo già fatto??kevin91 ha scritto: Ok mi ha scaricato Wineskin Winery.. Mo che ci devo fa? :-/
Se hai un minimo di pazienza, ed io trovo un po' di tempo stasera, te lo spiego io.kevin91 ha scritto:Niente sarò impedito io ma non ci riesco.. Mi ha scaricato un file chiamato: Wineskin Winery, quando lo apro mi appaiono un casino di opzioni, e mi dice che devo scaricare un altro file.. Lo metto a scaricare e niente, non parte... C'è una buona anima che mi dice passo passo, da zero, e usando linguaggio da dementi, cosa fare???
*-* GRAZIE!!!!!Hammarby ha scritto:Se hai un minimo di pazienza, ed io trovo un po' di tempo stasera, te lo spiego io.kevin91 ha scritto:Niente sarò impedito io ma non ci riesco.. Mi ha scaricato un file chiamato: Wineskin Winery, quando lo apro mi appaiono un casino di opzioni, e mi dice che devo scaricare un altro file.. Lo metto a scaricare e niente, non parte... C'è una buona anima che mi dice passo passo, da zero, e usando linguaggio da dementi, cosa fare???
Adesso non ho il Mac davanti.
Visitano il forum: Google [Bot], SemrushBot [Bot] e 25 ospiti
