Ottime domande. Ne avrei un'altra:Susanna ha scritto:Salve,
Stasera volevo formattare l'HD dell' Imac prima di farlo sostituire; considerando che ho 500Gb di roba e 500 vuoti (non so nemmeno se sia importante ai fini della formattazione ), quanto tempo potrà impiegarci?
Ho letto di una formattazione in 7 passaggi che potrebbe richiedere una vita e che penso sia inutile, dato che il povero HD andrà al macero....dato che non ho mai formattato un HD, quale opzione mi conviene scegliere in Utility Disco?
Grazie mille!
Ciao
Sus
Da Utility Disco dopo aver caricato il sistema, non te lo fa formattare, perché l'OS come tutti i sistemi operativi, non può formattare se stesso.Susanna ha scritto:Salve,
Grazie mille!
Ciao
Sus
Non è necessario che il disco di destinazione sia delle stesse dimensioni.bruncik ha scritto: Ottime domande. Ne avrei un'altra:
Se faccio il backup con Carbon copy Cloner, il disco di destinazione deve avere la stessa capacità del disco di origine anche se quest'ultimo è mezzo vuoto?
Ah allora perfetto, non sapevo che avevi già fatto la clonazione. Rasi, rasi pure.Susanna ha scritto:Phate,
ho gia ' clonato su HD esterno l'HD del Mac , oltre ad averne anche il bsckup con TM su altro disco.
Ho verificato che la copia con CCC sia in effetti bootable, per cui pensavo di accedere direttamente alla copia clonata al momento dell'accensione, avviare Utility disco della copia clonata e fargli rasare l' Hd del Mac...va bene?
Eventualmente ho anche i dischi di SL, mia versione.
Ciao e graziA
accetto i ringraziamenti, pur sapendo che sono immeritati, visto che ho fatto davvero poco!Susanna ha scritto:...e ringrazio infinitamente Franz, Roberto, Mauro e Giorgio per la disponibilità e la pazienza ...
Buongiorno a tutti, a me hanno messo un Hitachi ( APPLE HDD HUA722010CLA330 ), purtroppo devo confermare la fastidiosa vibrazione che trasmette lo chassis, attraverso il piedistallo, alla mia scrivania in legno ......... la vibrazione non è percettibile se si tocca con mano il computer, ma entra in risonanza con il materiale della scrivania, è come un diapason, un rumore "mhhhhhh" costante, di bassa frequenza, a lungo andare potrebbe dare fastidio ..........john1972adsl ha scritto:Ritirato ieri l'imac 27.
Mi hanno messo questo HD: ST31000528AS
In lettura/scrittura sembra più veloce ma penso x via del fatto che non ho rimesso la partizione bootcamp...
Le testine si fanno sentire meno durante gli accessi.
Sembra scaldi anche meno dato che il mac mi sembra più fresco.
Ora sto con cpu a 35 gradi e HD a 38 con una temp ambientale di 17.
Unico neo: la vibrazione che trasmette alla scrivania è più fastidiosa.
Il problema lo ho ovviato isolando la base del mac dalla scrivania stessa.
Mi trovi completamente d'accordo e io proverei a fare una telefonata alla Apple e poi, nonostante i 50km tornerei a farmi sentire, magari alzando la voce: purtroppo in Italia le cose si sentono meglio se dette a voce alta.SKYiMac ha scritto:...Molto arrabbiato ...
ma non trovo giusto ...
