Quando si effettua il backup su un disco esterno, per impedire che terzi possano avere accesso alle proprie informazioni, conviene attivare FileVault che cripta i dati archiviati nella cartella Inizio (la casetta). Al momento di effettuare il backup, anche i documenti verranno criptati nella copia che effettuerà Time Machine.
ma se poi insistiPhate ha scritto:Sì ma non credo che poi possa essere compatibile con Time Machine.
Time Machine si prepara l'HD a suo uso e consumo.
allora fai come dicono loro... poi però facci sapere se tutto funziona!! time machine compreso...soleluna1 ha scritto:leggendo su questo sito e possibile mettere la password senza riformattare l'hd in modo che non si possono vedere i dati se si collega l'hd su un altro mac
http://www.theapplelounge.com/tips/tips ... -password/" onclick="window.open(this.href);return false;
Questo metodo non cripta il disco (vado a naso, ma dovrebbe essere così), richiede soltanto un'autenticazione per accedervi. Se è così, è abbastanza semplice da «bucare».soleluna1 ha scritto:la passw senza programma si mette, apparte questo ci sono due modi uno semplice questa opzione e disponibile con mountain lion e l'altra classica riformattando l'hd con utility disco e mettere la pass da opzioni sicurezza e si puo' utilizzare tranquillamente con time machine funziona benissimo
Quello che mi chiedo è: "quanto incide a livello di velocità e prestazioni, l'attivazione di FileVault ? Effettivamente sembra l'opzione più semplice da utilizzare: cripti l'hd principale e di default, con Time Machine, anche i dischi esterni sono criptati.ecate ha scritto:posso confermare quello che ha gia detto phate, usando il programma loro e criptando con pass poi time machine non funziona e l'unica soluzione possibile è il file vault.
Visitano il forum: Ahrefs [Bot], Apple [Bot] e 29 ospiti
