Consiglio riguardo acquisto macbook air 11" oppure 13"?
Mac-umile
mauropasha ha scritto:Non metto in dubbio le tue doti: meglio così. :wink:
Ma siccome ci leggono in tanti, c'è sempre qualcuno meno dotato e mi rivolto a questi, allora. :)
Comunque in questo che scrivi
Mac-umile ha scritto: ... Codice: APMD223T/A - Apple MacBook Air - Schermo da 11,6" - Processore Intel Core i5 dual-core a 1,7GHz - RAM 4 GB - 64 GB SSD - Scheda video Intel HD Graphics 4000 - Videocamera FaceTime HD - Wi-Fi 802.11n - Tastiera retroilluminata - Trackpad Multi-Touch - MacOS X 10.7 Lion ...
non vedo il numero "Modello identificatore" che per il 2012 deve essere
MacBookAir5,1
Hai ragione, nel sito non vi è traccia del "Modello identificatore"...ti allego la scheda tecnica che è sul sito:
Generale
Tipo di sistema Notebook
Processore
Tipo Intel Core i5 dual-core 1.7GHz
Generale
Sistema operativo Apple OS X 10.8 Mountain Lion
RAM
Memoria installata 4 GB
Generale
Garanzia del produttore 1 anno di garanzia
Processore / Chipset
CPU Intel Core i5 1.7 GHz
Velocità Max Turbo 2.6 GHz
N. core Dual-Core
Cache L3 - 3 MB
Calcolo a 64 bit Sì
Caratteristiche Controllore di memoria integrato, Intel Turbo Boost Technology 2.0
Memory
RAM 4 GB
Max RAM supportata 8 GB
Tecnologia DDR3L SDRAM
Velocità 1600 MHz
Memoria
Disco rigido 64 GB SSD
Schermo
Tipo 11.6"
Tecnologia con LCD retroilluminato Retroilluminazione a LED
Risoluzione 1366 x 768 ( HD )
Schermo largo Sì
Rapporto altezza/larghezza 16:9
Caratteristiche Lucido
Audio & Video
Processore grafico Intel HD Graphics 4000
Tecnologia di allocazione memoria Dynamic Video Memory Technology 5.0
Macchina fotografica Webcam integrata
Risoluzione ripresa 1280 x 720
Audio Altoparlanti stereo , microfono
Ingresso
Tipo Trackpad, tastiera retroilluminata
Layout tastiera Italiano
Caratteristiche Touchpad multi-touch, sensore di luce ambientale
Comunicazioni
Wireless 802.11n, Bluetooth 4.0
Batteria
Tecnologia Polimero di litio
Capacità 35 Wh
Durata Fino a 5 ore
Adattatore CA
Ingresso 120/230 V c.a. ( 50/60 Hz )
Uscita 45 Watt
Connessioni & Espansione
Interfaces 2 x USB 3.0
Uscita cuffia
Thunderbolt
Interfacce 2 x USB 3.0
Uscita cuffia
Thunderbolt
Software
Software incluso Driver & Utilità, Apple QuickTime, Apple iTunes, Apple Mac OS X Mail, Apple iCal, Apple Address Book, Apple Safari, Apple Spotlight, Photo Booth, Apple Quick Look, Apple Time Machine, Apple iLife '11, Apple Mac App Store, Apple FaceTime, Apple Launchpad, Apple Mission Control, Apple AirDrop, Apple Resume, Apple Auto Save, Apple Versions
Miscellanea
Materiale case Alluminio
Localizzazione Italiano / Italia
Dimensioni e peso
Larghezza 30 cm
Profondità 19.2 cm
Altezza 1.7 cm
Peso 1.08 kg
Standard ambientali
Certificazione EPEAT EPEAT Gold
Certificato ENERGY STAR Sì
Servizi e supporto Garanzia limitata - 1 anno
Supporto tecnico - consulenza telefonica - 90 giorni
Parametri ambientali
Temperatura min esercizio 10 °C
Temperatura max esercizio 35 °C
Umidità ambiente operativo 0 - 90% (non condensante)
mauropasha
Geniale
Geniale
Se non ricordo male, il "modello identificatore" lo vedi solo sulla macchina accesa da Informazioni su questo Mac>più informazioni.
Tuttavia questo codice
è molto simile a quello che indica MacTracker per il mid 2012 (MD223LL/A)
mauro
Mac-umile
mauropasha ha scritto:Se non ricordo male, il "modello identificatore" lo vedi solo sulla macchina accesa da Informazioni su questo Mac>più informazioni.
Inserendo il codice MD223T/A e facendo una ricerca in rete ho trovato anche su altri siti di vendite online e non, che corrisponde al macbook air 2012 con numero del modello MD223LL/A
mauropasha
Geniale
Geniale
Ottimo: anch'io penso che sia quello del 2012.
Se ne hai la possibilità, accendilo e verifica il modello identificatore (proprio per la max sicurezza).
mauro
Mac-umile
mauropasha ha scritto:Ottimo: anch'io penso che sia quello del 2012.
Stanne certo che lo farò...se mi daranno l'opportunità di farlo. Ti terrò informato.
Ancora una domanda: credi che la macchina sia dotata, come OS , di Lion o ML?
Da quello che ti ho postato precedentemente nel riepilogo sintetico come OS c'è Lion ed
in quello più dettagliato c'è, invece ML :shock:
mauropasha
Geniale
Geniale
Io penso che abbia Lion, così a naso…
A meno che non lo abbiano installato successivamente nel negozio.
mauro
Mac-umile
mauropasha ha scritto:Io penso che abbia Lion, così a naso…
Domani verificherò anche questo...e ancora una volta ti/vi terrò informato/ti
Grazie per la pazienza che hai/avete avuto nei miei confronti.
mauropasha
Geniale
Geniale
Grazie a te per averci chiesto un parere.
:wink:
mauro
Mac-umile
mauropasha ha scritto:Grazie a te per averci chiesto un parere.
:wink:
Vi seguo da molti mesi, ormai, e trovo che siete IL sito di riferimento per tutto ciò che riguarda Apple...oltre ad essere una
simpaticissima "combriccola" di "mattacchioni" preparati tecnicamente e disponibilissimi.
Grazie di esistere!!!
Zendar
Visto che ci passi, prova l'11 e prova il 13. Non a tutti va bene un 11", meglio provare con mano e sopratutto con "occhi" :-)
Mac-umile
Un saluto al Forum...questa mattina mi sono recato al centro commerciale ed ho preso visione sia dell'11" che del 13" macbook air...che dire, assolutamente due gioiellini!!! Entrambi sono i modelli mid 2012 con Lion installato (eventualmente upgradabili a ML). Certamente per schermo e risoluzione il 13" sarebbe l'optimum, ma lo sconto di ben 180 euro sul modello da 11" è assolutamente allettante. L'indecisione rimane per quanto attiene lo storage: 64GB per l'11" sono davvero pochi, io credo. Una installazione standard di Lion con la sua partizione di recupero lascia a disposizione solamente circa 33GB per i dati personali e gli applicativi. Il tutto potrebbe essere bypassato, però, usando un disco esterno, credete anche voi?...
L'uso che ne farebbe mio zio ( che riceverebbe tale dono per il compleanno imminente) è prettamente "casalingo" . Ciò vuol dire che non ne farebbe un uso in mobilità e userebbe il portatile solo per navigare in rete, mail e visione di filmati in streaming. Che ne dite, procedo all'acquisto?
Grazie a chi avrà la bontà e pazienza nel rispondere e sciogliere tali dubbi.
Secondo me, il 13" per chi lo usa in casa, l'11" per chi lo usa al posto dell'iPad, fuori casa.
Mac-umile
fragrua ha scritto:Secondo me, il 13" per chi lo usa in casa, l'11" per chi lo usa al posto dell'iPad, fuori casa.
Grazie Franz per il tuo parere :D
E che ci vuole? Basta leggere a righi alterni!
.D
Mac-umile
fragrua ha scritto:E che ci vuole? Basta leggere a righi alterni!
.D
Ho notato!!! Hai saltato il passaggio dove mi soffermavo sullo sconto!!!! :lol:
Visitano il forum: Nessuno e 46 ospiti
