francylion
- Nuovo Maccanico
Salve a tutti dunque il problema che mi si pone davanti è questo:
Quando avvio il mio macbook pro 15 esso non sembra riuscire a caricare il sistema operativo...
In pratica si pianta nel momento in cui appare la mela bianca, appare la rotellina sotto che gira all'infinito...
Questo mi accade da quando ho fatto un aggiornamento dei software nel momento in cui il mac si è riavviato da solo come molte altre volte ha fatto, è iniziata questa problematica.
Il sistema operativo è Lion, ho provato anche ad avviare premendo "mela R" e facendo la pulizioa del disco e la correzione dei permessi tramite utility disco...
ma niente il problema persiste consigli???
- Software Expert Gold
Se ancora non lo hai fatto avvia nuovamente dalla partizione di recupero e verifica (ed eventualmente ripara) il disco, sempre con Utility Disco.
Se non hai problemi hardware bisognerà capire cosa "disturba" OS X.
francylion
- Nuovo Maccanico
Credo di averlo già fatto... Comunque ripeto il passaggio e vediamo cosa succede!
grazie per adesso
francylion
- Nuovo Maccanico
Ho appena verificato il disco e mi dice che il "volume MacBook Pro è ok"
Quindi il disco sembra essere ok
Ho appena verificato i permessi del volume macbook Pro e mi da una lista di permessi diversi...
Li provo a riparare ma noto che rieseguendo la verifica li constata di nuovo..
nello specifico per ognuno di questi permessi non corretti il percorso ovviamente è diverso, ma fondamentalmente le motivazioni di queste problematiche sono 2:
i permessi dovrebbero essere drwxr-xr-x , ma sono lrwxr-xr-x
i permessi dovrebbero essere -rw-r--r-- , ma sono drw-r--r--
Se qualcuno ha una sorta di idea o intuizione mi aiuti Grazie a tutti.
Phate
I permessi non dovrebbero influire sul non caricamento del sistema.
Il fatto che ti si blocchi in quel modo, mi viene da pensare che hai qualche problema all'HD, nonostante Utility Disco ti dica che è OK.
Utility Disco è molto superficiale a volte.
Se hai Lion, presumo che tu abbia anche la chiavetta con l'installer di Lion.
Se così fosse prova a installare sopra Lion, in questo modo se dovesse partire, avresti risolto il problema senza perdere nulla.
Altra prova più drastica è quella di inizializzare il tuo HD, nel caso avesse qualche problema Hardware, uscirebbe fuori.
Hai un backup con Time Machine o altro?
Nas DiskStation DS1513+
Apc Smart-Ups 1000Va Lcd 230V
canale y o u t u b e
j u z a photo[/i]
francylion
- Nuovo Maccanico
Cia no! non utilizzavo time machine...
per quanto riguarda Lion mi ero fatto una copia su cd... perchè avevo aggiornato da snow leopard...
ma quando dici che non dovrei perdere niente intendi neanche le installazioni dei programmi???
O quelle le devo rieseguire tutte?
Siccome ho programmi del calibro di logic pro be... ci vuole un decennio per installare tutto...
in più ho altri programmini qua e la...
comunque caso limite come dovrei fare per fare quello che mi dici?
grazie Mille
Phate
Se il tuo HD non è danneggiato fisicamente a livello hardware, puoi come ti ho detto, con il DVD che ti sei fatto, installare sopra il sistema senza inizializzare l'HD e non perdi nulla.
Devi avviare il Mac tenendo premuto il tasto C fino a quando non senti che il Mac si sta avviando dal super drive.
Oppure avviare tenendo premuto il tasto ALT e poi scegliere il DVD per procedere con l'istallazione.
Se non te lo fa fare per qualsiasi problema, allora a quel punto non ti resta che la prova 2, e cioè provare prima ad inizializzare e poi installare l'OS se l'inizializzazione fosse andata a buon fine.
In questo caso però perdi tutto e dovrai installare di nuovo tutte le applicazioni.
j u z a photo[/i]
francylion
- Nuovo Maccanico
Ho fatto quello che mi hai detto tu..
ho provato ha reinstallare il sistema operativo sul disco... Mi ha dato un problema e non ha completato l'installazione.
a questo punto ho riavviato dalla partizione di ripristino e ho fatto la verifica del disco, riscontrando che non dava più ok ma che dava diversi problemi...
Ho provato a correggerli, ma niente il disco è danneggiato...
A questo punto reinizializzerò tutto...
Solo una cosa... Siccome ci sono documenti che mi dispiacerebbe perdere definitivamente, esiste un qualche modo per recuperarli??
intendo video immagini o file ben precisi....
Anche a limite avvalendosi di piattaforma windows...
Grazie mille...
Phate
Potresti provare, se hai modo di utilizzare un altro Mac, la modalità disco di destinazione FireWire.
A quel punto vedresti il tuo HD come un HD esterno montato sulla scrivania, e cercare di individuare e recuperare i file che ti interessano.
http://support.apple.com/kb/HT1661?viewlocale=it_IT" onclick="window.open(this.href);return false;
j u z a photo[/i]
francylion
- Nuovo Maccanico
Grazie mille adesso vedo di trovare qualcuno che mi metta a disposizione il suo mac...
Visitano il forum: Nessuno e 45 ospiti
