iFixit smonta il nuovo Mbp 13" Retina e...
mauripucci
Oggetto del messaggio: iFixit smonta il nuovo Mbp 13" Retina e...
Messaggio da mauripucci »
iFixt smonta il nuovo Mbp 13" e conclude:
quasi impossibile per un utente "metterci le mani" per ripararlo e/o modificarlo!!!
http://www.ifixit.com/Teardown/MacBook+ ... wn/11225/1" onclick="window.open(this.href);return false;
MacBook Pro 13" Retina Display Repairability: 2 out of 10 (10 is easiest to repair)
There appears to be enough space to fit a regular 5 mm or 7 mm 2.5" laptop drive, but a custom cable will need to be developed.
The battery is still glued into the laptop's top case, but it's slightly less difficult to remove compared to the 15" model.
Proprietary pentalobe screws prevent you from gaining access to anything inside.
The RAM is surface-mount soldered to the logic board, so no upgrade is possible. It will forever have 8 GB of RAM.
The display assembly is almost impossible to take apart. If anything ever fails inside the display, you'll need to replace the display as a whole.
U241
Oggetto del messaggio: Re: iFixit smonta il nuovo Mbp 13" Retina e...
Messaggio da U241 »
comunque più facile da smontare rispetto al fratellone da 15".
Apple ha riorganizzato la struttura interna per poter inserire più facilmente il disco SSD sotto il trackpad e sostituire quest'ultimo in caso di problemi, cosa non fattibile con il 15".
Cunnilingus is the new black
mauripucci
U241 ha scritto:comunque più facile da smontare rispetto al fratellone da 15".
in effetti al 15" Retina era stato dato il punteggio 1/10, per la possibilità di intervento dell'utente:
MacBook Pro with Retina Display 15" Mid 2012 Repairability Score: 1 out of 10 (10 is easiest to repair).
As in the MacBook Air, the RAM is soldered to the logic board. Max out at 16GB now, or forever hold your peace—you can't upgrade.
The proprietary SSD isn't upgradeable either (yet), as it is similar but not identical to the one in the Air. It is a separate daughtercard, and we’re hopeful we can offer an upgrade in the near future.
The lithium-polymer battery is glued rather than screwed into the case, which increases the chances that it'll break during disassembly. The battery also covers the trackpad cable, which tremendously increases the chance that the user will shear the cable in the battery removal process.
The display assembly is completely fused, and there’s no glass protecting it. If anything ever fails inside the display, you will need to replace the entire extremely expensive assembly.
http://www.ifixit.com/Teardown/MacBook+ ... own/9462/3" onclick="window.open(this.href);return false;
Comunque ribadisco che non comprendo (sarebbe meglio dire: non condivido) questa politica di un sistema "sempre più chiuso" ...
tra l'altro significa far chiudere tutte quelle attività "complementari" (ditte artigianali, rivenditori, riparatori ecc) che ruota(va)no attorno ad Apple...
e che erano i veri "pubblicitari" del Mac!!!
Messaggio da Kernel Panic »
mauripucci ha scritto: .... tra l'altro significa far chiudere tutte quelle attività "complementari" (ditte artigianali, rivenditori, riparatori ecc) che ruota(va)no attorno ad Apple...
Assolutamente d'accordo! :thumbright:
P.S.: Non vedo l'ora di leggere i loro rapporti quando smonteranno i nuovi iMac ....
Phate
Messaggio da Phate »
Certo c'é da farsela sotto, specialmente quando sai quello che l'hai pagato, ma non credo sia impossibile o difficilissimo, con gli attrezzi giusti e molta calma tutto si può fare.
:wink:
Nas DiskStation DS1513+
Apc Smart-Ups 1000Va Lcd 230V
canale y o u t u b e
j u z a photo
[/i]
Phate ha scritto:...... ma non credo sia impossibile o difficilissimo, con gli attrezzi giusti e molta calma tutto si può fare.
:wink:
".... d'i nostri sensi ch'è del rimanente
non vogliate negar l'esperïenza,
di retro al sol, del mondo sanza gente.
Considerate la vostra semenza:
fatti non foste a viver come bruti,
ma per seguir virtute e canoscenza".
Messaggio da mattleega »
Siete stati avvisati.
Non comperateli.
Questo è l'unico modo convincente per far conoscere ad Apple il vostro disappunto.
lillosos
Maccanico Pro
Maccanico Pro
Messaggio da lillosos »
Credo che questo è lo scotto che per "ora" bisogna pagare per avere dei prodotti sempre più sottili e portatili
mattleega ha scritto:Siete stati avvisati.
Non comperateli.
100%
"Ut tensio, sic vis" R.H.
Messaggio da Scialla »
Non li comprerò mai...
– Io scrivo su iMaccanici con iPhone e Tapatalk –
iPep
Messaggio da iPep »
Scialla ha scritto:Non li comprerò
Comincio a pensarlo anche io: ma con sti chiari di luna riuscirò mai ad apparare i soldi per rinnovare il Mac?
Non tanto scherzi a parte, ero certo che anche il 13 sarebbe risultato quasi inviolabile...chissà l'imac...
E comunque quando ne avrò i mezzi dovrò comprare per forza uno di questi nuovi Mac inviolabili e usa e getta..... Non posso immaginare di tornare a lavorare con Windows e cmq restano macchine superiori.
Ogni mattina mi sveglio nei panni di un imbecille... e cerco per tutto il giorno di uscirne. (Le Corbusier)
MacBookPro 2.33Ghz MacBook Unibody 2.1Ghz iPad2 3G 32Gb iPhone 7 32Gb iPhone 5s 32Gb iPhone 4 16Gb iPhone 3Gs 32Gb iPod Touch 32Gb 1G iPod Video 30 Gb
Scialla ha scritto:Non li comprerò mai...
Sì, come no (vi aspetto al varco quando avrete bisogno di un desktop) .....
iPep ha scritto: ... E comunque quando ne avrò i mezzi dovrò comprare per forza uno di questi nuovi Mac inviolabili e usa e getta..... Non posso immaginare di tornare a lavorare con Windows e cmq restano macchine superiori.
Proprio così, chi è utente Mac non ha alternativa (a parte Hammarby :D ).
Io mi riferivo ai portatili, non credo che i desktop li sigillino come questi...
In ogni caso, a me piace poter mettere mano nelle macchine e, se Apple me lo impedisce, allora in caso di bisogno, comprerò macchine su cui posso mettere mano e farò in modo che ci giri OSX ;)
