Batteria...credo sia normale.
Alfr3d ha scritto:Quindi da questa schermata io dovrei fare 1000 cicli affinchè sia esaurita.
Ne ho fatti 707 quindi altri 293 e poi la dichiaro MORTA....sempre se ci arriva ai 1000 cicli! :D
Non darlo per scontato.
Infatti dichiara: numero massimo di cicli della batteria, non "minimo garantito."
Alfr3d
E nn lo do per scontato!
Conoscendo le batterie... :D
Alfred Arcifa
WebEngineer
http://alfredarcifa.com
<<internet? un mondo su cui già camminiamo>>
visualdrome
Ciao a tutti.
Spero di nonandare OT; seguendo tutti i vostri preziosi consigli ho prolungato per molto la durata del mio macbookpro early 2008 (2.4Ghz2Duo); ora è arrivato alla fine; dove mi consigliate di acuqistare una buona batteria (non volgio prendere l'originale per risparmiare ma neache voglio prenderne una qualsiasi su ebay che mi dura 10 mesi).
Grazie.
http://www.visualdrome.net" onclick="window.open(this.href);return false;
Macbook Pro 13" 2017 (14,1) i5 2,3GHz 16GbRAM 512GbSSD
MacbookPro 13" 2012 (9,2) i5 2,5GHz 16GbRAM 512GbSSD
iMac (11,2) 21,5" i3 3.06GHz 16GbRAM 500Gb Barracuda
iBook (PowerBook 6,5) 14" 1,33GHz 1,25GbRAM
mauropasha
Geniale
Geniale
Ciao e benvenuto.
Non ho mai acquistato batterie ma ho fatto buoni acquisti su Buy Different.
Ti consiglio di dargli un'occhiata in attesa di altri amici più esperti.
mauro
visualdrome
Grazie!
Ne ho trovata una a 80€; speravo qualcosina in meno ma penso che altrimenti troverei qualcosa di scadente e di breve durata.
mauropasha
Geniale
Geniale
Prega :wink:
viewtopic.php?f=3&t=18508" onclick="window.open(this.href);return false;
Se non hai fretta, sappi che di tanto in tanto, fanno degli sconti: l'ultimo, di 15€ è scaduto la settimana a scorsa
mauro
visualdrome
Quella che ho visto io a 80€ ha il 33%; dici che di meglio non ci sarà nel futuro? Anzi, forse mi devo anche sbriare?
mauropasha
Geniale
Geniale
Non lo so.
Posso dirti quello che penso, ma sappi che non gioco mai in borsa.... :D
Penso che ne hanno fatto uno troppo recentemente per riproporlo a breve.
mauro
visualdrome
Ok, grazie per il consiglio; penso che la prenderò.
visualdrome
Percaso avete un consiglio tra queste batterie:
Buydifferent80€5600mAh
Amazon56€5800mAh
Amazon 55€60W
Amazon44€5600mAh
Pezzotta per pezzotta, comprerei quella che costa meno!
:P
visualdrome
Dici che sono tutti pezzotti (che io avendo vissuto a Napoli so bene cosa vuo dire :wink: ).
Effettivamente ne presi una su eBay 1 anno e mezzo fa e già è finita.
Tra quelle 5800 mHa è meglio di 5600mHa?
Sapresti consigliarmi una affidabile in qualche altro sito (che non sia Apple store)?
slcatania
Zen ha scritto:
Zen, complimenti per il blog e grazie per la tua disponibilità, potresti spiegarmi una cosa ceh non mi è chiara sulla batteria?
Ho un MB che vedi in firma, quindi batteria al litio e removibile, come mi devo comportare riguardo i consigli che hai dato?
Vedo che ti hanno già risposto :)
Come appunto hanno detto, meglio 70% che 20% e puoi seguire le indicazioni di Apple.
Questa è una tabella di batteryuniversity che ti dice la durata in base alla profondità di scarica.
La calibrazione invece richiede una spiegazione.
I consigli di Apple sono validi, ma se non la rimuovi e la usi abbastanza spesso, credo che puoi andarci con calma.
La calibrazione sulle batterie al litio serve solo per risistemare l'indicatore, la batteria ne soffre in ogni caso.
Ad esempio, una batteria non calibrata, potrebbe segnare che sei al 20% di batteria, quando in realtà c'è un 10% in più (30% totale). La batteria non ha in realtà perso la capacità, ma quel 10% non può essere utilizzato.
L'idea della calibrazione è partire da zero e iniziare a contare fin dove arriva. Il problema è che con la calibrazione la batteria perderà un po' di capacità e quindi non recupererai tutto il 10%.
È anche per questo che consigliano la calibrazione se il portatile è sempre collegato alla corrente: in pratica l'indicatore è sempre al 100% ma la batteria perde leggermente capacità e a lungo andare sballa il tutto. In particolare può anche presentare il problema contrario che ho descritto sopra: la batteria segna il 20% ma in realtà è al 10% di carica rimasta. Quando arrivi al 10% ti si spegne di botto il tutto :).
Qualcuno mi può spiegare questa tabella ?
iMac 21'' 2011 - MacBook Pro 13' 2012 - iPhone 5
Visitano il forum: Ahrefs [Bot] e 20 ospiti
