macbio ha scritto:Per quanto su esposto, chiedo consigli in merito o esperienze simili.
Proprio di recente ho provato l'installazione di ML su un MacBook Pro unibody di fine 2008, una macchina più recente della tua e, se ricordo bene, la prima in ordine di comparsa abilitata al nuovo sistema operativo, secondo Apple... Disastri anche nel mio caso: freezing del dock, comportamenti erratici del mouse, sparizione del click del trackpad, necessità di riavviare incontrando di nuovo subito gli stessi malfunzionamenti... Ciò mi ha fatto pensare che tutto avvenisse per un eccessivo surriscaldamento della macchina, causato dall'incapacità della scheda grafica a gestire la gran mole di dati comportata da ML, a differenza di sistemi precedenti meno esosi (Snow Leopard ad esempio...). Nei MacBook Pro fine 2008 di schede grafiche ne esistevano già due (una integrata nella scheda logica principale) e questo è, probabilmente, il motivo per cui Apple "autorizza" (senza, peraltro, fornire ulteriori dettagli) l'utilizzo del nuovo OS su questo genere di macchine. Facendo, in effetti, funzionare la scheda integrata, meno "calorica" di quella principale e supportata direttamente dalla RAM del computer (nel mio caso espandibile a 8 Gb...), la situazione migliorava abbastanza anche se i fenomeni di freezing non cessavano del tutto. Allora ho deciso di resettare anche l'SMC, riportando i ventilatori interni ai valori di fabbrica. E ho iniziato a gestirli attraverso
smcfancontrol, un programmino che consente di variarne a mano la velocità aumentandola secondo l'utilizzo e creando dei settaggi precostituiti... Magicamente, non c'è più stato nessun surriscaldamento e, per conseguenza, nessun malfunzionamento del MBP sotto Mountain Lion... Ma la tua macchina è precedente alla mia e a questo punto non so se l'esperienza sia la stessa. Prova, comunque, a fare quello che ho fatto io (SMC reset e utilizzo di un programma per controllare estensivamente la rotazione delle ventole)... Chissà che non funzioni anche nel tuo caso. Auguri.
