Il problema è che il tuner non è esattamente compatibile:Hammarby ha scritto:Credo che eyetv light non abbia problemi a funzionare con un tuner compatibile.
E credo che non ci siano problemi neanche con eyetv completo, una volta che sia stato regolarmente acquistato,
per ogni evenienza chiedi direttamente al supporto elgato.
Il tuner ed il software sono venduti anche separatamente.
Hai provato con i drivers Terratec e/o Pinnacle, come suggerito dal sito elgato?gman ha scritto:Il tuner che vorrei far funzionare é una playtv Sony,
Quello supportato da eyetv con lo stesso hardware dentro é l'elgato diversity
Grazie per l'aiuto
Se leggi quigman ha scritto:Mi sembra di capire l'unico altro dispositivo con lo stesso hardware compatibile con il Mac sia l'happauge nova td stick, i driver per Mac sono peró comunque inclusi in eyetv
<key>EyeTVDiversity_2008</key>
<dict>
<key>CFBundleIdentifier</key>
<string>com.apple.driver.AppleUSBMergeNub</string>
<key>IOClass</key>
<string>AppleUSBMergeNub</string>
<key>IOProviderClass</key>
<string>IOUSBDevice</string>
<key>IOProviderMergeProperties</key>
<dict>
<key>ClassicMustNotSeize</key>
<true/>
</dict>
<key>[b]idProduct[/b]</key>
<integer>[b]17[/b]</integer>
<key>[b]idVendor[/b]</key>
<integer>[b]4057[/b]</integer>
</dict>
Potresti spiegare passo/passo cosa hai fatto?gman ha scritto:Non vorrei perdere la possibilità di utilizzarla con la playstation,
ieri avevo tentato di sostituire gli id dentro a eyetv, ma dopo il programma non si avviava più.
