condivisione internet
Il Mac e le reti
fra
Ciao a tutti,
ho attivato la condivisione internet per condividere la rete con altri utenti (connessione da ethernet ai computer che usano airport) e fino a qualche giorno fa funzionava perfettamente, ora invece non capisco perchè gli altri utenti non riescono più a connettersi (naturalmente non ho cambiato alcuna impostazione), nonostante mi dica che la condivisione internet è attiva. :|
Idee?
grazie
Fra
MacBook Pro 2.53 GHz intel core2
Mac OS X 10.6.8
Quale errore viene visualizzato dagli altri utenti?
fra
Non visualizzano nessun errore..mi vedono ma non riescono poi a connettersi ad internet...
Come stanno impostati i DNS?
fra
..o meglio...la schermata è la solita di windoz...
"impossibile visualizzare la pagina"...etc etc...
fra
sono impostati manualmente sulla posizione "lavoro" quando sono collegato tramite cavo...non ci sono però in "airport"...e non c'erano anche quando la condivisione internet inizialmente funzionava..
fra
ho rifatto una prova anche con un altro Mac, su cui è installato ML….airport vede il mio Mac si connette ma poi internet non va..e il messaggio di Chrome è lo stesso "la pagina non è disponibile"..(lo stesso Mac però qualche giorno fa riusciva a connettersi... :|)
robertos
ciao
i mac che si collegano wi-fi, come sono impostati, in DHCP? e che DNS risultano nelle loro impostazioni?
eventualmente prova con impostazione manuale, inserendo un IP sicuramente disponibile e libero, e mettendo lo/gli stesso/i DNS che sul mac collegato a ethernet funzionano
fra
l'altro Mac è configurato come il mio..ha gli stessi DNS..ed è impostato come DHCP...
l'IP deve essere lo stesso?
grazie
robertos
no, l'IP deve essere diverso.
potresti postare immagini delle schermate delle preferenze network?
fra
allora credo sia quello il problema. L'IP anche sull'altro Mac è lo stesso...però non capisco perchè inizialmente la condivisione funzionava.
Il problema è che qui c'è un solo cavetto internet per 3-4 computer e ci hanno dato un solo IP disponibile per cui non ho speranze... :(
grazie mille!
robertos
ho fatto ora una prova per verifica
sono partito da un imac 27 con snow leopard per fornire wifi ad un imac 24 con leopard
macchina base collegamento ethernet 192.168.2.25 - 255.255.255.0 - router 192.168.2.1
attivato airport e condivisione internet a tutti quelli che la usano
sull'altra macchina, impostata per il DHCP appare il nome della rete wifi e si collega con i parametri
10.0.2.2 - 255.255.255.0 - router 10.0.2.1 - DNS 10.0.2.1 (il lato wifi del mac di partenza) creando una rete locale diversa/indipendente come numerazione IP
e comunque fa riferimento all'iMac 27 come router/DNS e quindi usa i parametri DNS che usa lui
anche l'iphone si è collegato tranquillamente come 10.0.2.3 - 255.255.25.0 - router 10.0.2.1 - DNS 10.0.2.1
controlla bene l'impostazione wifi!
collegato anche iPad come 10.0.2.4 - 255.255.25.0 - router 10.0.2.1 - DNS 10.0.2.1
fra
appena posso provo a rifare la prova e ti mando i vari dati...
grazie ancora!
fra
ecco le impostazioni...
macchina di base (il mio mac con attivato airport e condivisione internet)
172.31.58.212 - 255.255.255.0 - router 172.31.58.254
l'altro mac ….utilizzo di DHCP
10.0.2.2 - router 10.0.2.1 - DNS 10.0.2.1
robertos avevi ragione usa i DNS suoi...cambiandoli internet ha ripreso a funzionare...
per ora sembra risolto....grazie mille!..
anche se continuo a non spiegarmi perchè per i primi 2 giorni ha funzionato normalmente... :|
robertos
PregA! :wink:
facci sapere di eventuali sviluppi...
Torna a “Networking”
