lion lento in avvio e non si spegne
mauripucci
claudia_ ha scritto:grazie mille mauripucci e kernel panic!
stasera proverò a disinstallare sophos, ma..posso stare senza antivirus? per il mac chi dice sì, chi dice che è meglio mettercene uno...
Non è il caso di aprire qua la discussione antivirus sì o no (puoi farti un "giro" sul forum e troverai ampie delucidazioni)...
comunque se vuoi un antivirus il più "leggero è ClamXav
PS: inoltre ripeto: farei un "giro" con Onyx (vedi mio post sopra).
Phate
Prima domanda
Niente antivirus e vai tranquilla.
Seconda domanda
Un utente si cancella con un click.
Nelle preferenze di sistema, in utenti, in basso a sinistra clicca sul lucchetto e inserisci la password.
Dopo seleziona l'utente da cancellare e clicca sul meno.
http://support.apple.com/kb/PH6596?view ... cale=it_IT" onclick="window.open(this.href);return false;
Tutto qua.
Nas DiskStation DS1513+
Apc Smart-Ups 1000Va Lcd 230V
canale y o u t u b e
j u z a photo
[/i]
claudia_ ha scritto: ... una domanda per kernel panic: se volessi togliere uno dei due account amministratori non è semplice vero?
Invece è semplicissimo, lo fai da Preferenze di Sistema/Utenti e Gruppi se non ricordo male (io sono ancora su Snow Leopard), prima di devi autenticare (clic sull'icona del lucchetto), poi selezioni il secondo utente nella barra di sinistra e fai clic sul segno "meno".
ll sistema ti dovrebbe chiedere se vuoi conservare la cartella Inizio di quell'utente in un disco immagine, tu digli di no ed elimina tutto.
Maggiori dettagli li puoi trovare nell'Aiuto del Finder, una risorsa straordinaria da non sottovalutare.
claudia_
grazie a tutti, ragazzi, mi state dando dei bei consigli
purtroppo non riesco a togliere uno degli account usando il segno "-"
quello che vorrei eliminare io è un utente amministratore ( lasciando l'altro, ovviamente). Credo quindi che sia più complicato che eliminare un utente standard...
Prima ti devi autenticare.
Fai clic su Aiuto nel menù in alto e leggi attentamente la procedura.
Ti assicuro che è semplicissimo.
Non dimenticare la cosa più importante: disinstalla Sophos dal tuo Mac, credo sia lui la causa dei tuoi problemi.
claudia_
lo spero tanto, kernel!
stasera proverò :)
altrimenti ri-romperò le scatole a voi che siete esperti
Guarda che rimuovere Sophos dal tuo Mac potrebbe essere meno semplice del previsto: http://www.sophos.com/it-it/support/kno ... 57650.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
Se necessario usa anche EasyFind per cercare ed eliminare tutti i files che quell'antivirus può aver sparso nell'hard disk.
claudia_
eh..ho capito...sono messa bene allora...
speriamo di poter rimuovere ogni cosa che dà fastidio...maledetto sophos :(
claudia_
Ciao ragazzi! Allora, ieri ho disinstallato sophos, non ci dovrebbe essere rimasto più nulla di qs antivirus, ho controllato.
Poi ho fatto "un giro" con onyx.
Per adesso il mac si è spento, ma francamente non so se è perché la seduta è stata breve o meno. Infatti quando stava acceso per poco si spengeva anche prima...
Per quato dovrò fare un po' di prove, per vedere se ho risolto oppure no il problema del non spegnimento.
claudia_
Ciao ragazzi, sono di nuovo qua. Adesso non ho più sophos, e almeno per adesso nessun altro antivirus, ma dopo sedute medio lunghe il mio macbook pro late 2011 non si spegne lo stesso.
Devo riprovare la strada "crea un altro utente amministratore"?. L'avevo interrotta perché temevo di fare un gran casino...
Oppure? Che altro posso fare?
Datemi una mano!!!
grazie!!
claudia_
dimenticavo di dirvi che stamani ho scaricato easyfind, ho cercato, trovato e eliminato dei file che c'erano ancora di sophos...
dopo qujesta operazione il macbook si è spento, ma non era acceso da molto, di solito è quello il problema...
mauropasha
Geniale
Geniale
Bene.
Allora aspettiamo sedute di lavoro più lunghe e vediamo come finiscono.
mauro
fuoco
Ciao, prova ad aprire il terminale e digiti purge se hai qualche cosa che è rimasta nella ram la pulisce. Prima del problema dello spegnimento usavi il menù a tendina dell'icona  o il bottoncino?
claudia_
Ieri ho fatto un paio di tentativi di spegnimento dopo essere stata un po' su internt ( quindi con Safari) avendo aperto anche Itunes per ascolatre musica.
La prima volta non si spengeva...cosa ormai nota.
La volta dopo ho provato a impostare uno spegnimento programmato , che dall'orario programmato conta 10 minuti prima di spegnere. Ebbene, torno davanti al mac dopo 10 minuti ed era spento.
Ho provato questa strada divers volte, e ha funzionato, a parte in un caso, quando ho notato che il conto alla rovescia era rimasto bloccato quando mancavano 9 minuti e...vari secondi allo spegnimento. In quel caso ho dovuto arrestare il sistema tenendo premuto il tasto di accensione, ma nonè proprio il massimo. Ho paura di danneggiare il disco !!
aiutatemi...
claudia_ ha scritto:.... Ho paura di danneggiare il disco !!
Infatti il rischio c'è.
Non abituarti a spegnere il tuo Mac in quel modo (lo si fa solo in casi di assoluta emergenza quando non è possibile procedere altrimenti), meglio che lo lasci in stop anche per tutta la notte finchè non risolvi il problema, come fanno tanti utenti Mac del resto.
Sei poi riuscita ad eliminare il secondo utente?
Visitano il forum: Ahrefs [Bot], Google [Bot] e 46 ospiti
