Marpar
- Unix Expert
Come posso sapere a che risoluzione è stata incorporata una o più immagini in un file pdf?
Potrei esportarla/e da Acrobat in formato jpeg ed analizzare dopo la risoluzione ma mi chiedevo se è possibile farlo in altro modo (senza esportare).
Ciao
Ultima modifica di
Marpar il mar, 25 set 2012 11:51, modificato 1 volta in totale.
robertos
che acrobat hai? solo reader o professional?
Marpar
- Unix Expert
robertos ha scritto:che acrobat hai? solo reader o professional?
Adobe Acrobat X Pro
robertos
allora (vado a memoria, io uso l'8) nella barra dei menù o nei pannelli dovresti avere
avanzate > verifica preliminare > scegli profilo
ti appaiono una serie di profili di verifica preimpostati... tu puoi scegliere uno tipo "elenca immagini inferiori a 350 ppi"
dai "esegui" e lui ti elenca tutte le immagini con meno di 350 ppi contenute nel file con la relativa risoluzione
se le immagini fossero sopra i 350 ppi non ti mostra nessun risultato...
in questo caso potresti personalizzare la ricerca... ma lo vediamo se serve!
p.s. il tuo sistema del jpeg non funzionerebbe, e neanche quello di aprire direttamente il pdf in photoshop
edit: su acrobat x il menù modifica > verifica preliminare...
Marpar
- Unix Expert
Grazie robertos io ho la versione inglese, magari torna utile a qualcuno:
Print production > Preflight
Non è un report "chiarissimo" ma cercando, le informazioni si trovano.
Ho fatto anche un'altra prova:
Document processing > Export All Images
Dopo aver esportato tutte le immagini ho fatto una verifica con il report di "Preflight" e le risoluzioni sono congruenti quindi anche questa può essere una soluzione.
Marpar ha scritto:Come posso sapere a che risoluzione è stata incorporata una o più immagini in un file pdf?
Ciao
Strumenti > Modifiche Avanzare > Ritocco oggetto.
Doppio clic sull'immagine con il tasto ALT premuto. Quella è la
vera verità immaginaria.
Marpar
- Unix Expert
Grazie per la dritta Fragrua ma non riesco a trovare il comando su Acrobat X in inglese.
Tra la versione 9 (alla quale credo tu ti riferisca) e la 10 ci sono delle differenze:
Ma nel menù
Content ho provato con
Edit Object ma non fa quello che dici oppure io non riesco a farlo...
Riesci a darmi una mano?
Crystal67
ciao, ho provato, se con il pulsante edit object selezioni l'immagine, poi col tasto destro selezioni modifica immagine te la apre in photoshop e puoi vedere la risoluzione.
Stefania
Perché essere infelice con un uomo che tu non ami, quando puoi essere infelice con un uomo che tu ami?
- Lollo
Non sono gli anni, sono i chilometri....
Indiana Jones
http://www.coroflot.com/Crystal67
Crystal67
Stefania
- Lollo
Indiana Jones
Marpar
- Unix Expert
Crystal67 ha scritto:ciao, ho provato, se con il pulsante edit object selezioni l'immagine, poi col tasto destro selezioni modifica immagine te la apre in photoshop e puoi vedere la risoluzione.
Grazie Crystal ora è tutto chiaro... credevo fosse un comando interno ad Acrobat X..... il problema è che io non possiedo photoshop e come editor uso Gimp che in avvio mi chiede a quale risoluzione importare e quindi non risolvo il problema...
Crystal67
L'unico modo che ho trovato è come ti diceva Roberto farti un profilo di verifica ti da l'elenco di tutte le immagini con relativa risoluzione... io ho fatto un profilo che mi segnala tutte le immagini inferiori e superiori a 72 dpi così me le ha trovate tutte.
continuo a guardare
Stefania
- Lollo
Indiana Jones
Marpar
- Unix Expert
Crystal67 ha scritto:L'unico modo che ho trovato è come ti diceva Roberto farti un profilo di verifica ti da l'elenco di tutte le immagini con relativa risoluzione... io ho fatto un profilo che mi segnala tutte le immagini inferiori e superiori a 72 dpi così me le ha trovate tutte.
continuo a guardare
Grazie Cry....
Marpar… ma che è un PC ZOZZ???
Marpar
- Unix Expert
fragrua ha scritto:Marpar… ma che è un PC ZOZZ???
No è un mac, le immagini sono da PC ZOZZ perchè sono in ufficio....si deve "faticà" per mangiare...
Ultima modifica di
Marpar il gio, 27 set 2012 14:09, modificato 2 volte in totale.
Ah ecco! Allora con un PC non sei al "lavoro", ma alla "fatica".
Visitano il forum: Bing [Bot] e 28 ospiti
