Come vi trovate con Mountain Lion?
Vetrius
U241 ha scritto:
Vetrius ha scritto:
U241 ha scritto:prendi 8gb di ram su amazon o su buydifferent la trovi a poco più di 40 euro...
il processore regge tranquillamente....
:wink:
thz :wink:
PregA
io ti consiglio questa:
http://www.amazon.it/Kingston-Kit-DDR3- ... 107&sr=8-1" onclick="window.open(this.href);return false;
per il prezzo e perchè secondo me amazon ha un servizio imbattibile.
figa ma perchè il mio MBP supporta solo fino a 6 gb?
credevo potessi espanderla di un pò...
CIAO GIOVANOTTII!
Semu Beddi E Semu Sani
Picchì semu Vieri
Palermitani
Vetrius ha scritto:figa ma perchè il mio MBP supporta solo fino a 6 gb?
A noi lo domandi? Scarica Mactracker e verifica tu stesso: http://mactracker.ca/" onclick="window.open(this.href);return false;
U241
non so, però leggi qui:
http://www.pianetatech.it/apple/ibook/m ... i-ram.html" onclick="window.open(this.href);return false;
oppure prendi questa:
http://www.amazon.it/Kingston-1066Mhz-D ... ewpoints=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Cunnilingus is the new black
Vetrius
MEMORY
Built-in Memory None
Maximum Memory 8.0 GB (Actual) 4.0 GB (Apple)
Memory Slots 2 - 204-pin PC3-8500 (1066 MHz) DDR3 SO-DIMM
Minimum Speed --
Interleaving Support Yes
Upgrade Instructions How to remove or install memory
CIAO GIOVANOTTII!
Picchì semu Vieri
Palermitani
Vetrius
U241 ha scritto:non so, però leggi qui:
devo vedere quando arrivo a casa...
qua non ho il MBP e non posso vedere molto anche se ci sono collegato da remoto..
kmk il mio è un fine 2008 ed ha il processore da 2,4
seguendo l'articolo il 2,4 (all) dovrebero avere la possiilità di reggere gli 8 gb..
no?
CIAO GIOVANOTTII!
Picchì semu Vieri
Palermitani
Vetrius
Scusa u24...
nell'articolo c'è scritto " ttenzione, ai MacBook Pro con il seguente Model ID, “MacBookPro5,1″, deve corrispondere una Boot ROM versione MBP51.007E.B05, mentre per i “MacBook5,1″ deve corrispondere la MB51.007D.B03."
ma la mia è: Versione Boot ROM: MBP51.007E.B06..
coa vuol dire?
che non posso fare l'aggiornamento? o semplicemente che per leggere 8 gb deve diventare "05" facendo quell'aggiornamento?
quindi devo farlo?
non sto capendo molto..
mi helpi please?
CIAO GIOVANOTTII!
Picchì semu Vieri
Palermitani
U241
https://discussions.apple.com/thread/41 ... 0&tstart=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Vetrius
ok se ho capito
posso fare l'installazione del firmwere citato e quindi posso comunque aquistare 8 gb..
confermi?
CIAO GIOVANOTTII!
Picchì semu Vieri
Palermitani
U241
MEMORY
Minimum Speed --
mi son perso questo messaggio....
8gb li dovrebbe reggere tranquillamente senza necessità di aggiornare qualcosa....
Vetrius
U241 ha scritto:[quote="
MEMORY
Minimum Speed --
8gb li dovrebbe reggere tranquillamente senza necessità di aggiornare qualcosa....[/quote]]
ti ringrazio davvero tanto...
al massimo male che vada del kit uso una sola ram =)
ancora grazie..
CIAO GIOVANOTTII!
Picchì semu Vieri
Palermitani
U241
PregA :D
Se non va, può sempre mandare indietro il prodotto e sceglierne un altro oppure chiedere il rimborso...
cainomacellaio
buonasera a tutte tutte!condivido con voi la mia esperienza sull'ultimo nato.un po male direi
parto dallo Snow 10.6.8 su un imac 24' 4gb ram 500mb hd
nessunissimo problema prima,andava come un missile anche con app pesanti (photoshop cs6,giochi,film etc)
poi stamattina m'è venuta la bell'idea d'installare il mountain direttamente,come quasi un aggiornamento.soluzione che l'Apple stessa proponeva se non sbaglio
tutto bene all'inizio,più lentino ma ci sta
subito un aggiornamento java
riavvio e partono i problemi
ci mette molto tempo a caricare il sistema.mi lampeggia COSTANTEMENTE la barra menù nemmeno fosse una sorta d'allarme visivo,poi è ESTREMAMENTE LENTO su tutte le operazioni,il dock è scomparso,richiamare un'applicazione qualsiasi implica una perdita secca di almeno 10 minuti,anche a mac fermo se guardo l'orologio si vede che i secondi saltano da 3 a 6 alla volta
riparato permessi,riavviato.idem come prima
ho trovato l'aggiornamento su l'app store.scaricato,riavviato.verificato / riparato permessi
riavviato
idem
ho provato con ESTREMA fatica a navigare per cercare di capire quale fosse il problema,dopo un'intera mattinata/pomeriggio e quasi serata ho caricato direttamente il dvd install dello Snow leopard,riavviato,dall'installazione ho effettuato il ripristino dell'iltimo backup di Time machine,meno male l'avevo fatto
ora va di nuovo come un missile
mi domando,ma è solo il mac mio che s'è imbizzarrito a tal punto o effettivamente questo nuovo OS ha QUALCHE problema?andava,eventualmente,inizializzato l'HD e in un 2° tempo ripristinate cartelle e documenti( per nn perder nulla...) o dite che è meglio che mi tenga quello che ho?
saluti!
"posso venirle incontro"
Rocco Siffredi - Ginecologo
mauropasha
Geniale
Geniale
Benvenuto, nonostante l'avatar inquietante... :D
cainomacellaio ha scritto:...mi domando,ma è solo il mac mio che s'è imbizzarrito a tal punto o effettivamente questo nuovo OS ha QUALCHE problema?
Per quella che è la mia esperienza, la prima che hai detto.
cainomacellaio ha scritto:andava,eventualmente,inizializzato l'HD e in un 2° tempo ripristinate cartelle e documenti( per nn perder nulla...)
Non è necessario (io ad es. non l'ho fatto) ma molti dicono che si son trovati meglio.
cainomacellaio ha scritto:o dite che è meglio che mi tenga quello che ho?
saluti!
Dipende soprattutto da te e in parte da quello che ci fai con il tuo Mac: se ci lavori (ti dà da mangiare!) lascia stare tutto com'è, altrimenti è meglio il montanaro... IMHO
mauro
cainomacellaio ha scritto:.... ho caricato direttamente il dvd install dello Snow leopard,riavviato,dall'installazione ho effettuato il ripristino dell'iltimo backup di Time machine,meno male l'avevo fatto
ora va di nuovo come un missile ....
Benvenuto anche da parte mia Cainomacellaio, ho capito male o sei tornato a Snow Leopard?
cainomacellaio
sera ragazzi e grazie delle risposte!per l'avatar avevo decisamente di peggio sicchè meglio questo via!..ee..no,non ci "mangio" per quanto riguarda l'uso ma lo sfrutto pesantemente con programmi tipo photoshop/lightroom etc oltre che per il p2p e tutta una serie di cose.punterei sull'affidabilità e lo Snow me la dà,per quanto ho potuto vedere il Mountain pecca in quello!tralatro,l'ho installato senza problemi sul MB bianco early 2009 2gb ram del mio papà e non gl'ha dato nessun problema (ma lo usa davvero il giusto...) e invece sul mio...boh
da una parte non mi dispiace,mi stava assomigliando ad un iPad 24 pollici,dall'altra....boh per l'appunto
ero quasi tentato di metterci su il Lion da da quanto ho letto a giro è addirittura peggio del Mountain per certi aspetti :shock: !!!
oppure potrei optare per la 3a via e aspettare aggiornamente corposi del 10.8
sempre che ne valga la pena :wink: !!
saluti!
