barra spaziatrice e manina (risolto) Boh?
Crystal67
Ho sempre usato la barra spaziatrice per trasformare temporaneamente lo strumento in Manina (suite Adobe) ma da un po' di giorni non funziona più :shock: dove dannazione ho toccato :evil: ? Premetto che ho Lion configurar esattamente come quello dei colleghi e a loro funziona :roll:
Ultima modifica di Crystal67 il gio, 30 ago 2012 14:55, modificato 1 volta in totale.
Stefania
Perché essere infelice con un uomo che tu non ami, quando puoi essere infelice con un uomo che tu ami? - Lollo
Non sono gli anni, sono i chilometri.... Indiana Jones
http://www.coroflot.com/Crystal67
TheMacGuru
Vai nella Mela-->Preferenze di sistema-->Tastiera-->Abbreviazioni da tastiera e verifica che il comando non venga usato dal Sistema in tal caso ha la precedenza rispetto a quello del programma.
Per ogni problema complesso, c'è sempre una soluzione semplice.
___________________________
Ascolta Radio LDC95 http://radio.ldc95.it" onclick="window.open(this.href);return false;
Crystal67
già guardato, non l'ho vista, anzi ho rimesso le impostazioni di default.
Stefania
Crystal67
Come da titolo, non so come ma è tornata la funzione.
Stefania
mauropasha
Geniale
Geniale
Tutto è bene quel che finisce bene...
mauro
robertos
sciallaaaaaaa..... tocca a te!!
Scusate il ritardo... ero all'estero!!! :D
Mi sembrate Qui Quo Qua.
Visitano il forum: Ahrefs [Bot], Google [Bot], SemrushBot [Bot] e 55 ospiti
